26 (2018-06-22 18:43:35 отредактировано Semivosa)
Re: Вибрация
вибрация на что похожа,на стук(как в поезде) или на вой(как будто болгарка режет метал)?
Ремонт силовой электроники.Канал ютуб(https://www.youtube.com/channel/UCmMgO5CosJpEY0026f0OUOA)+380674579067(viber)+380633841024( whatsapp). Владимир
Re: Вибрация
zsergeyzz803 пишет:
Когда покупал и ездил, такого не было, приехал домой, появилось. Машину взял позавчера, а говорили, там нечему ломаться)
Ещё как вариант (плохой) - редуктор.
Вероятно на подъёмнике можно проверить.
Re: Вибрация
Ставь передок на чурки. Снимай колеса, обратно гайки закрути с толстыми шайбами. Антиюз отруби и поездий. Сначала с колесами вернее погазуй.
Re: Вибрация
Ярко выраженного звука нет,ни скрежета, ни воя, ничего, просто вибрирует в ногах, а если сильнее давить на газ при разгоне, то ощущения, что и перед как бы вибрирует. Договорился с под_емником на сто на завтра, будем смотреть, но он боится газовать на под_емнике и смотреть с фонариком, у него вот при таком осмотре падала машина.
Re: Вибрация
Про редуктор тоже думал, завтра посмотрим)
Re: Вибрация
А антиюз в салоне отключается? С этой вибрацией даже клавиши не смотрел, музыку и то не включаю, голова забита вибрацией)
Re: Вибрация
Антиюз нашел, справа внизу, нарисована машина со следами тормозов, и ещё подскажите, на центральной панели горит зелёная машина, а снизу ее стрелка в обе стороны, что это значит, я новичок, так что за вопросы извините)
Re: Вибрация
Re: Вибрация
Там ещё кнопка отключения динамика есть. Она скрежет в редукторе отключает)). Попробуй, может и вибрацию отключит))!
Re: Вибрация
zsergeyzz803⇓ пишет:
Это типа Ready to go!) FAQ почитай посмотри, там много чего есть
AZE0 BOSE
Re: Вибрация
машинка готова к движению.
Re: Вибрация
Парни!!! Спасибо за ответы, вы хорошие и добрые люди,такими и оставайтесь! Жду утра, чтоб ехать на сто и диагностировать машину по вашим советам)
38 (2018-06-22 21:53:08 отредактировано Semivosa)
Re: Вибрация
амортизаторы посмотрите,для полноты осмотра.
Re: Вибрация
Хорошо, посмотрим.
Re: Вибрация
zsergeyzz803 пишет:
ты первый и пока единственный с такой проблемой...
41
Re: Вибрация
szyrianov2008 пишет:
Здравствуйте, появилась вибрация при трогании, кто сталкивался?
Удалось найти причину вибрации? В чём была проблема? У меня появились похожие симптомы.
