1 (2025-11-20 16:56:20 отредактировано nikita-riesk)
Тема: В режиме паркинг/зарядка машина думает что она едет, блокирует двери
добрый день.
В режиме паркинг/зарядка машина думает что она едет, блокирует двери, стрелка скорости подпрыгивает, издается звук имитации движения. В процессе движения выпадает гирлянда ошибок по абс, есп и все все все, пилот не работает и рекурперации нет.
Кто подскажет по ошибкам?
ze1 правый руль 2020гв
Leaf 16 30x
Re: В режиме паркинг/зарядка машина думает что она едет, блокирует двери
в свободно доступных сервисмануалах найдено следующее
C1A03 00 VHCL SPEED SE CIRC A, B, C, D, E, F, G Refer to DTC Description C10C8
Trouble diagnosis content Electric power steering circuit
DTC detection condition
- When vehicle is READY
- ProPILOT system is ON
Signal (terminal) CAN communication
Threshold EPS control unit is malfunctioning
POSSIBLE CAUSE
- EPS control unit
- ADAS control unit
The following system is canceled.
●Vehicle-to-vehicle distance control mode
●Conventional (fixed speed) cruise control mode
●ProPILOT
описания остальных ошибок я не нашел, но по опыту могу сказать, что ошибки начинающиеся на U - обычно ошибки связи по каншине. могут возникать из-за проблем с самими проводниками в косе, мокрых или окислившихся контактов в разъемах, и из-за отсутствия питания у блока (предохранитель, питающие проводники, отгнившая/окислившаяся земля).
ну и лифхакер так себе для диагностики, он не все блоки знает и опрашивает, потому если нет доступа к консалту 3+, то лучше использовать лифспай про, если нет возможности его купить в плеймаркете, то отломы лифспая лучше использовать на отдельном старом андроиде без симки и вообще интернета, ибо без троянов их давно не встречал.
Спасибо сказали: popov21
Спасибо.
Интересует именно ошибка U. Думаю остальные следствие от неё.
Да, что было под рукой. Лифспай про на новом андроиде не едет, сегодня буду на консалте смотреть.
Leaf 16 30x
Консалт не помог, решено логикой. Датчик абс переднего левого колеса посылает импульсами обороты и в лифе это не ошибка. Датчик работает, но некорректно. Машина после запуска думает что она в заносе, но потом возникает конфликт и соответственно россыпь ошибок. Странно что нет в профиле ниссана ошибки по некорректным данным датчика.
Leaf 16 30x
nikita-riesk, показания датчиков смотрятся где-то в датамониторинге, но вроде только с оригинальным адаптером(
да, можно посмотреть в показаниях датчиков.
Leaf 16 30x
