151
Re: Нужна помощь получения сертификата (Украина)
lokis пишет:
vdub0574 пишет:
Господа наймите знакомого юриста и долбите институты. Автосалоны этим не умеют заниматься - они привыкли все делать через решал за ваши бабки. Они просто ждут когда назначат цену, которую переложат на Вас покупателей.
Скажите, Вы лично с государством судились когда-нибудь? Просто интересно, пробовали Вы то, что советуете другим?
И так, навскидку, ГТД свою читали? Сумму оценки авто видели? Посудитесь, ага ))
А потом, внезапно:
http://autogeek.com.ua/gfs-raskryila-sh … v-ukrainu/
Я завозил машину сам и с ГТД у меня все в порядке, с государством в лице различных органов от имени юрлица имею взаимоотношения постоянно (но я не юрист), как физлицо на бытовом уровне имел спорные ситуации с ГАИ, совбез, БТИ и тд до суда дело ни разу не доходило, если моя  позиция на 100% законная  (100% не по Вашему мнению, а по мнению хорошего юриста), обычно через официальное письменное обращение в вышестоящий орган вопрос решался через 30 дней или менее - положительно потому, что госорган письменно обязательно ответит только по закону (не касается налоговой, там свое кино).
152
MarsL пишет:
Slem пишет:
John пишет:
Световой пучок головных фар проверяют или сразу бракуют даже несмотря?
Все проверяли. На галогенах типо с S,SV даже бы и не проверяли, сразу не подходит, а вот с ледами чуть история интересней. По правилам три замера.
1) водитель, 2) водитель, пас, 3) водитель, пас. пер., пас. заднии и багажник. Так вот на третьим опыте показала отклонение от нормы на 0.3 сотых. Хотя разброс от -0.5 до 1 допускаеться, а у меня было 1,3 помоему (в чем измеряется не знаю, там шкала в приборе и по ней двигается луч)
я так понимаю эти замеры проводились потому что отсутствовал корректор фар, не так ли? Но на ЛЕДах он как раз есть, просто не подключен - вы не пробовали узнать как его подключить? правда не знаю как он управляется автоматически или ручным регулятором.
А вообще то может давайте разложим по полочкам все детали того что нужно точно адаптировать под "Е" стандарт (может даже в другой ветке?).
Например:
1) Противотуманки - нужны передние и задняя или только задняя? Какие именно подходит для этого?
2) Повторители поворотов нужно устанавливать 100%?
3) Что не так с цветом передней/задней оптики? или все нормально?
4) Что не так с яркостью в передней/задней оптике?
5) Что не так с "пучком луча" в передней/задней оптике? Это галогенные лампы его не дают вообще? Или просто нужен корректор фар (регулировка луча вверх/вниз)?
6) Что не так с режимами включения ДХО, ПТФ и дальний/ближний? Или только нужна отдельная кнопка для ПТФ в салоне?
7) Нужно ли менять стекла и какие? только переднее/заднее или боковые так же?
af Что не так с зеркалами заднего вида?
9) Что не так с ремнями безопасности? нужно менять? передние или задние тоже?
Может что то упустил из поднятых ранее на форуме узлов для адаптации под "Е" стандарт, прошу дополнить список.
Хотелось бы получить ответы от людей действительно знающих какие требования и как их решать.
John ответил на все вопросы. Добавлю ответы на:
4) с яркостью все ок, а вот пучек света не верный.
af с зеркалами все тоже ок, но нет под ними маркировки Е (но по закону они подходят как стандарт DOT)
9) c ремнями тоже все ок, но нет той же злосчастной маркировки Е (но и они по закону подходят как стандарт DOT)
По факту нужно поставить:
туманку (правильность подключения см. выше.)
повторители поворотов в крылья или зеркала
поменять оптику всю либо только заднюю при наличии корректора (но я не уверен на 100%, могут и при наличии корректора указать на маркировку DOT, хотя ЛЕД по световому пучку подходит)
заменить на желтый габарит
стекла все по кругу
полтора часа времени и стоимость экспертизы и сертификат у Вас в кармане.
Nissan LEAF 14 SL
Спасибо сказали: MarsL, sch19942
153
Slem пишет:
стекла все по кругу
Дешевле сразу европейский привезти, нет?  af
VoltAuto.dp.ua
154
lokis пишет:
Самое интересное, что НЕТ. И еще даже с приличным запасом.  ae
Спасибо сказали: Slem1
155
sch1994 пишет:
lokis пишет:
Солидарен с Сережей!!!
Nissan LEAF 14 SL
Спасибо сказали: sch19941
156
Сейчас в порту получаю лифа,  что интересно на всех стекла маркировка Е6,  и есть корректор фар,  надеюсь что с ни не будет проблем,  не знаю как прилепить фотку
157
Год выпуска? Откуда Лиф и в каком порту?
158
dimitriyk пишет:
Значит Вам повезло отхватить Европейца. С ним проблем у Вас не будет. Если что тут в теме есть законы, нормы которыми можете оперировать, если вдруг возникнут вопросы при сертификации.
Nissan LEAF 14 SL
159
dimitriyk пишет:
Лиф не праворульный случаем?
Leaf 2015
160 (2016-09-14 23:10:30 отредактировано dimitriyk)
По порядку,
Лиф из США
Леворульный
2012 года выпуска
Приехал а Одессу,  сейчас уже стоит в гараже в Николаеве
Фары диодные, корректор работает из салона
161
dimitriyk пишет:
По порядку,
Лиф из США
Леворульный
2012 года выпуска
Подтверждаю. Стекла и фары на 2012-го года со всеми необходимыми маркировками. Никаких проблем с ними нет.
162
dimitriyk пишет:
По порядку,
Лиф из США
Леворульный
2012 года выпуска
Дима, еще заметил у твоего поворотники на крыльях - так что с тебя только противотуманка получается?
Он у тебя путешественник - как будто с Европы попал в штаты, а затем вернулся обратно в европу ad
163
MarsL пишет:
dimitriyk пишет:
По порядку,
Лиф из США
Леворульный
2012 года выпуска
Про Европу я бы так не горячился! ag
Nissan LEAF 14 SL
164
MarsL пишет:
Лифы первого поколения делали исключительно в Японии, вот и весь секрет ad
VoltAuto.dp.ua
Спасибо сказали: MarsL1
165
Ребята,  по сертификации общался с многими людьми, все как один говорят что сейчас не сертифицируют никаких американцев, при этом письменное объяснение не дают,  просто отказывают и все.  Мой юрист рекомендует нанять адвоката и вместе с адвокатом ехать на сертификацию, чтобы после отказа адвокат сделал адвокатский запрос,, на запрос не имеют права не дать ответ.  Тут уже законом прописана ответственность.  И уже вместе с этим ответом можно будет идти в суд что-то пытаться доказать.  Но это будет два дело производства,  и адвокат стоит денег.  Но если суд выиграть то всем потом будет проще сертифицироваться.
Поэтому я предлагаю обсудить эту возможность и собрать денег и в бой.
166
Выше человек отписывался, что получил письменный отказ с обоснованием. Сам. Есть реальная возможность сэкономить )
VoltAuto.dp.ua
167
К сожалению я не видел этот пост
Тыкните мне пальцем плз
168
dimitriyk пишет:
На завтрашней киевской встрече даже с оригиналом Отказа можно будет ознакомиться. ab
169
А вы знаете, что Leaf уже поставляется официально? Может в этом все дело?
http://www.leaf-vidi.com.ua/
170
Там такие же официальные как и везде )))
Leaf 2015
171 (2016-09-16 20:15:28 отредактировано lokis)
I_katrin пишет:
Vidi - дилер Автоэнтерпрайза
И даже те дилеры Ниссана, которые продают Leaf тоже дилеры АЭ
VoltAuto.dp.ua
172
sch1994 пишет:
dimitriyk пишет:
А сможете его зафоткать и сюда выложить (с заретушироваными личными данными) -  будет легче задавать вопросы и обсуждать. (не смогу присутствовать завтра в Киеве)
Спасибо!
173
lokis пишет:
Думаю - это шутка!
174
Sergijko пишет:
lokis пишет:
Думаю - это шутка!
Что именно шутка? http://www.autoenterprise.com.ua/naiti_dilera/ вот список дилеров АЭ, во многих городах это же дилеры официального Ниссана.
Днепр тот же посмотрите: Nissan Автоимпульс - дилер и Ниссана и Автоэнтерпрайза
VoltAuto.dp.ua
175
Подскажите, как сейчас дела с сертификацией? Кто нибудь получил в сентябре.
