1 (2017-07-01 16:44:33 отредактировано MaximBodyParts)
Тема: Отказ климата AZEO S в жару и шум компрессора.
Итак постигла меня сея участь в самые +36С в тени  af Поначалу думал, что воздух в салоне еще не остыл, но через 10 минут езды ничего не поменялось... День откатался без климата. Поздно вечером, когда жара спала, попробовал включить снова - кондиционер не включается, а компрессор издает нехорошие звуки. Сталкивался с таким год назад на клиентских машинах. Ошибок при этом никаких. Оказалось в компрессор надо доливать масло. Куда оно уходит не знаю.. Вот что пишет мануал:
http://www.nicoclub.com/manuals/Leaf/2011%20Leaf/ha.pdf
If there is a malfunction (abnormal noise from inside, cooling failure) in the compressor unit, check the compressor
oil.
и
Specified lubricant ND-OIL 11 (special oil for electric compressors)
Capacity m (US fl oz, Imp fl oz) 150 (5.1, 5.3)
Масло ND-11
Масло ND-11 используется в компрессорах следующих типов:
ES14, ES18, ES27, ES34
Это диэлектрическое масло предотвращает утечку тока. Не смешивайте масло с
другими типами во избежание утечки тока, что может привести к повреждению
электрического и электронного оборудования машины.
Если с первым пунктом все понятно, то со вторым уже сложнее  be Данное масло стоит баснословных денег. Нашел Toyota 08885-09127 за 100у.е. за 250мл  ac
http://carspecmn.com/wp-content/uploads/2015/01/ND11oil.jpg
Аналог от Nissan KLH00-00040 не сильно делевле - около 70у.е. и нет в наличии...
http://d354nuoz4t18d4.cloudfront.net/b0a0b93e061c59a634fb0e1a49af89e6/images/products/KLH0000040.jpg
Начал обзванивать кондиционерщиков - ни у кого данного масла нет. Засел в Гугле. Масло используется полиэфирэстеровое масло POE. Начал искать аналоги. Вот что нашел на форумах:
Наиболее используемые в автокондиционерах типы масел:
Минеральное масло Suniso 5G для хладагента R-12.
Синтетическое:
Полиэфирное масло POE - Planetelf ACD 68, 46, 32; Suniso SL 100, 68, 46, 32; Bitzer BSE 32, 55 ( это аналоги ND11) для хладагентов R-134a и R-404а
Полиалкилгликольное масло PAG - Suniso PB-100; Planetelf PAG 488, PAG 244 и другие .( аналог ND0 для хладагента R-134a
Следует добавить, что категорически запрещается смешивать масло POE и PAG в системах кондиционирования гибридных автомобилей, такое смешивание приведет к быстрому выходу из строя компрессора автокондиционера в силу конструкционных особенностей системы.
В то время как добавка масла POE в масло PAG практически никак не отражается на характере работы автомобильного кондиционера с обычным двигателем.
На складе нашел масло Total Planetelf ACD 32 и уже готов был его, но начались сомнения о вязкости...  ah Нашел вот такую табличку:
http://www.ruspromholod.ru/oborudovanie … shod/masla
исходя из неё масло ACD32 идет для поршневых компрессоров а у нас винтовой
Electric drive scroll type (Include inverter)
. Для таких дает либо Planetelf ACD 46 либо Planetelf ACD 150FY. Но какое из них лить не знаю... Уже склоняюсь не рисковать комрессором и залить оригинальное ND-11, но жаба все еще душит...  bc
PS: 75W90 не предлагать  ag
Спасибо сказали: terminal, Ai!2
Re: Отказ климата AZEO S в жару и шум компрессора.
Вот засада
3 (2017-07-02 18:05:50 отредактировано эдвадуард)
Интересно куда родное делось, вытекло что ли?
О сколько нам открытий чудных
И вообще, про то что масло проводит ток первый раз слышу. Попробовать налить в стальную кружку, к ручке 220 и померить цешкой. В гибридах до 600 вольт на обмотке. Вся в масле и ни чего не прошивает.
На сколько я знаю, масло там вместе с хладагентом циркулирует в системе. Уровень фреона в норме?
6 (2017-07-02 17:53:34 отредактировано эдвадуард)
Провел лабораторную работу, итог - эдвадуард ошибался, масло проводит ток. Путем простого эксперимента ему наглядно показали что при втыкании в розетку цешка показывает 12 вольт, при опускании контакта площадью в 3 кв.см - 36 вольт, при прикасании к стенке - 220 вольт. Знания у данного гражданина на 2 с плюсом, он пошел физику учить)) Простое моторное шел-хеликс. Ну не нашлось у меня трансформаторной веретёнки.
GreenBaka пишет:
А как узнать правильность уровня фреона?
30-киловаттный пишет:
GreenBaka пишет:
Я так почитал мануал, там масло даже сливается и наливается вроде.<ОСНОВНАЯ ИНСПЕКЦИЯ>LUBRICANTОписаниеОБСЛУЖИВАНИЕ УРОВНЯ СМАЗКИСмазка компрессора циркулирует в системе Впускной переключатель: набор рециркуляции• Настройка температуры: полный холод2.Выполните операцию возврата смазки в течение приблизительно 10 минут.3.Прекратите работу A / C.4.Операция возврата масла завершена.
Если честно, подумал, что мне проще китайский выучить, я знаю одно - когда кондеры заправляют, стопку масла льют и деньги берут. И лица этих ребят не такие уж и интелектуальные, наверняка всё просто. И думаю про 100 уе это так, для запугивания нас.
эдвадуард⇓ пишет:
Ну да о так от не знания готов и сто отдать, а на самом деле не стоит оно того.
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
GreenBaka пишет:
Подключить аппарат для закачки.будет понятно надо добавлять или нет
Zeo 2012г.G белый перл.
Мерседес w203 бензин(
Мне перезаправляли зимой, когда думал, что этим спасусь от нерабочего хитера. Про масло вообще ничего не говорили. Всё отсосали прибором и накачали фреона как по табличке под капотом.
В общем остановился на масле Planetelf ACD 100FY - оно было в наличии для винтовых компрессоров. Долили около 30мл... Причина оказалась в соседней теме:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=409
На 15-м модельном трубки тоже лопаются... Следов никаких не было пока не начали заправлять фреон.  af
Спасибо сказали: ArtemArtem, terminal2
Так в отзывной и написано 13-15 год модель S. Я на SV тоже убрал скобу, на всякий случай.
Nissan leaf SV 2013 серебро
Скобы не было изначально
У половины форума отлегло от сердца)) Напугал сначала всех уешками, потом бабац - решение проблемы! По 30 грамм валидолу каждому, будьте любезны!
Теперь у меня есть почти литр ценного масла - могу делиться  az
Трубка, надо же! Японская инженера двоешница?
MaximBodyParts пишет:
скобу скорее всего убрали по отзывной в июне 2016, а до этого она могла успеть сделать микротрещину без нарушения герметичности, ну а дальше ее разболтало.
Два дня назад, делали алюминиевый капот. Аргонщик так был расстроен им, лопается не согнуть не подправить. Доэкономились на материалах и тут похоже подобие.
Щас все любят экономить..., но там виной всему скоба, как  не похоже на экономию.
Короче откручиваем и закидываем их подальше
У меня такая же ситуация с климатом.
Уехал в командировку. Вернусь, буду разбираться и следовать советам в теме.
