Тема: Кто нибудь утеплил на зиму ВВБ?
Не нашел инфу, поэтому создаю эту тему. Впереди зима, а моя работа сменная. Регулярно машина ночует без гаража и электричества. Планирую утеплить снизу подложкой из под ламината, а между этой подложкой и батареей ложить элемент от электрического теплого пола. Данный элемент хочу запитать и от розетки и от ввб. Может я не первый, отзовитесь, кто делал такое или владеет инфой.
ZE0 2012
Re: Кто нибудь утеплил на зиму ВВБ?
Юра пишет:
Я немножко против тёплого пола. Утеплять хорошо надо сначала, а потом уже понаблюдав делать выводы. Подложка, конечно хорошо, но лучше думаю сразу белую купить теплушку 6 мм или 8, должно сильно помочь.
О сколько нам открытий чудных
Соломой. Надо утеплять соломой...Вопрос можно? Нахера? Зачем утеплять батарею?
Спасибо сказали: lestatexe1
Юра пишет:
никаких подложек не надо, теплый пол сойдет, если тонкий и главное - не перегреть. Максимум до 0 градусов греть или до -10 как в стоке, иначе будет черепаха после таких прогревов.
GreenBaka пишет:
Зима в Кемерово настолько жестокая, что и солома в тренде.
Приятно увидеть быструю реакцию форумчан! Прежде чем самому изобретать велосипед решил спросить у тех, кто в теме. Может уже до меня всё изобретено). Снизу снять лист этот, прилепить на двухсторонний скотч ТП, к нему подстилку шестерку. Ну а весной всё снять.
ZE0 2012
7 (2017-09-04 15:49:15 отредактировано terminal)
Поищи, на форуме есть тема илии сообщения в теме .
Делал кто то подогрев ВВБ
И Вебасто  ставили.
И генератор покупали....
Юра, не слушай ни кого, мало ли, кто там чего ставит. Думай сам и делай просто, все гениальное просто. Я иногда читаю люди налепят всякого. Проще скорей гараж теплый организовать.
Спасибо сказали: ShamanDV1
И Вебасто  ставили.
Мог бы ссылку дать?
ZE0 2012
Гараж построю. Так дома и так не особо проблемно... Да здравствует розетка! Проблемно с ночной смены утром, если на улице всю ночь 40 будет...
ZE0 2012
Без подложки тепло не будет держаться. На работе розетку не дают, поэтому придётся с ввб питать элемент. А так, думаю термореле поставлю, чтобы от -15 включил, как нагреет до -12 отключил. Или включил от -17 и выключил в -15. Имеется в виду температуру батареи а не улицы.
Поэтому и хочу пообщаться с теми, кто уже что то делал, чтобы в мороз не набивать себе шишки и не заниматься эксперементами...
ZE0 2012
Юра⇓ пишет:
Мог бы ссылку дать?
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=223&p=2  Это про патрубки
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=797&p=2  это про утепление вообще Лифа
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=107 вот тут кое что
Забивай в поиске утепление батареи и будет тебе счастье. Там куча топиков про это. И даже с фотками.
Я ссылки дал навскидку просто.
Спасибо сказали: Юра, dugster2
Вот варик самый правильный, Юра не пожалеешь,-
https://vilingstore.net/Tupoy-i-eshhe-t … he-i174373
Спасибо сказали: 66-00-50 Khabarovsk1
Юра пишет:
в оригинальной системе подогрева лифа никаких подложек нет
Ai!⇓ пишет:
Но это не значит истина. А что разум подсказывает? Все знают,- зима на носу, и было бы не плохо иметь на морозе в батарее 10 плюса и без нагревов. Укутывать жестко надо.
16 (2017-09-05 15:28:28 отредактировано Ai!)
Ai!⇓ пишет:
можно еще проще - ни в одном серийном/мелкосерийном электрокаре нет утепления ввб
Я могу еще проще, Красноярск и Кемерово на другой планете находятся. Юра не слушай Африканцев, у них зима искусственная.
Спасибо сказали: Юра1
А вообще есть данные про то у кого установлен подогрев в комплектации? Может по номеру кузова можно пробить или еще как, очень интересно!
Ai!⇓ пишет:
Правильно! Потому что летом такое утепление никак не "отключишь"! Не будет же завод изготовитель вменить покупателю в год 2 раза разобрать машину, чтобы утеплитель ставить и убирать! А эта задумка имеет право на жизнь только с этим строгим условием...
ZE0 2012
Юра пишет:
Я утеплил 5-мм пенофлексом с отражающей фольгой днище и салон + в полости днища пенопласт приклеил + в салон кошму, ещё какую-то дрянь. Зиму с трудом, но проездил. На лето не убирал, нагрев был до 6 палок. Дома сделал тёплый пол, осталась греющая плёнка, думаю сделать подогрев ВВБ, не могу сообразить- убирать пенопласт или нет?
Фотки делал?
ZE0 2012
Юра пишет:
Фотки делал?
Фотки не делал, дубак был жуткий. А озарение нашло после того, как машина простояла ночь на ветру и зарядка после нескольких минут хода упала с 12 палок до 2. Мозги сразу заработали быстрее, нашелся и материал.
Вот и я говорю, когда прохладно становится мгновенно прозреешь)). Кули тут спрашивать? Делай! Сегодня утром было просто минус шесть, так я уже вижу пора морду запечатывать.
commag пишет:
В япах нет подогрева.
Сегодня купил тёплый пол 1м*1,5м 330W подложку под него, завтра если пустят на тёплую яму засуну всё под пластиковую защиту, вилка выведу в отсек зарядки.
Будем посмотреть, что выйдет.
P.S. на балконе провожу эксперимент, включил пол без регулятора, накрыл железным подносом, температура в прослойке держится примерно +19°С. Т на болконе -25°С.
25 (2017-12-09 06:23:49 отредактировано SergeyS-S)
Механик Козлов⇓ пишет:
ваш круглый ? можно фото вашего провода ?
не сильно мощная ? есть греющий кабель на 12 , 24 , 220 и вроде да жена 380 вольт с мощностью начиная от 15 ватт на 1 метр , 20 , 30 ватт и т.д. , градусы так же разные , в магазине такие имеются , купил для экспериментов , правда  для бензинки акп и двс греть , макс темпер нагревает 65 градусов и далее не греет , саморегулирующий потому как .,можно резать кусками по 15 см , ещё и плоский  bs , без металлической оплётке ценник 150 рэ за 1 метр . если чего то подобного нету в наших магазиках , то на али экспресс этого добра хватает всякого и разного .
типа такого на 12 в. https://ru.aliexpress.com/item/2M-12V-S … 307.oOfF5o
на 220 вольт https://ru.aliexpress.com/item/8mm-Widt … &tpp=1
