51
Re: Если розетка без заземления
kolyfan пишет:
Я себе сделал переноску похожего плана. Земля выведена на отдельный провод (все провода 2.5 квадрата), и заканчивается двумя крокодилами для сварки. Плюс 2 арматуры по 1.2 метра (что бы в багажник влезали). К ним цепляю это всё дело. Использую только на даче и воспринимаю эту конструкцию больше как обманку для кирпича, нежели реальное заземление.
Иначе ее и нельзя воспринимать. Но в жизни может быть ситуация, когда кирпич таки нужно и придется обманывать.
52
Ребят привет начинающий электрик, но уже на счету сгоревшая цэшка, ничего не понял,  а если у меня земля и ноль в одной куче подключены к контуру заземления, азео зарядится или загорится?
53
fox31 пишет:
Что-то не понял, к вам приходит фаза и ноль, и ноль скручен с землей? Экстримал? надо не за азео переживать, а за себя.
Nissan leaf SV 2013 серебро
Anatoliy пишет:
fox31 пишет:
На эту тему спорят всегда в самих энерго организациях и самые крутые спецы. При этом, они делятся на два лагеря, голосование не дает результата(( Я, как и положено не образованной обезьяне, ляпну с дуру фразу,- А прикиньте, что вы сейчас о тысяче вольт спорите и 100 амперах тока. Вдруг появится истина. Нет ответа? Увеличивай напругу в мильон раз и ток тоже и цешкой померь разницу меж нолем и землей.
О сколько нам открытий чудных
55
Ну вы даете! Как много танцев с бубном! Можно сделать все гораздо проще и безопаснее. Порядок действий:
1. Продаете родное ЗУ с кирпичем за 5000 грн. на OLX.
2. Покупаете АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗУ на 16А, за 5000 грн. которое не требует заземления, и автоматом подстраивается под слабые и нестабильные сети (https://youtu.be/gl-dEX-PBy4)
3. Пункты 1 и 2 можно менять местами.
Leaf AZEO, 2013 USA.        Amper- портативная зарядная станция 6-32А.
Описание Amper: https://youtu.be/gl-dEX-PBy4 Купить зарядный порт Ekonomiks: https://goo.gl/exgndq
Здесь Amper в работе: https://youtu.be/5Ye6H3vxXh4
Как организовать зарядку в своем гараже: https://youtu.be/DF1RntOjy_U
Anatoliy пишет:
fox31 пишет:
цэшку новую еще не купил ab но по этой схеме подключены все гаражи вместе с моим, пойду на форум электриков наверное.
57
Не пойму, каким образом сейчас успешно заряжал AZEO родным зарядным с замененной на российскую вилкой, если контакта с землей в розетке не было?
http://s011.radikal.ru/i316/1709/e4/3334c2166d19.jpg
http://s014.radikal.ru/i328/1709/9f/66cca623e06c.jpg
http://s019.radikal.ru/i622/1709/69/c970ee0c8cf8.jpg
http://s012.radikal.ru/i320/1709/eb/776931247fd8.jpg
58
Может быть старый кирпич?
Zeo 2011 G без подогревов.
Цвет "синяк"
59
Poljakoff пишет:
Вот мой кирпич
http://s019.radikal.ru/i605/1709/35/e76ede262715.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1709/f2/6922777034d8.jpg
60
У меня также может заряжаться без земли, компл G aze0
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
61
Почему же тогда все твердят, что это невозможно?
62
хз почему, но факт что заряжается
63
могу подтвердить, на даче всегда без земли в розетке берет заряд; гараж, работа - не берет. но это не безопасно, так как пощипывает током ощутимо
LEAF 2013 AZE0 X BLACK
64
Без земли может заработать, а может и нет. Нет никаких гарантий. Просто кирпич весьма странно оценивает его наличие ab
leafcar интересно, каким образом вас пощипывает?? Когда к автомобилю прикасаетесь?
Leaf S 2015
65
если одновременно коснуться металлической части кузова и заземленного предмета, ощутил когда менял масло
66
yuandr пишет:
   Рано радовался. Теперь вообще заряд не идет от этих розеток на работе (эти розетки все на днях заряжали - как с заземлением, так и без).
   Пробовали на двух Лифах. Если подключаешь одного Лифа - просто моргает зеленая Ready. Если подключаешь второго Лифа - начинает моргать Charge и что-то щелкать в кирпиче. Для контроля другое зарядное подключили к розетке - тоже моргает Ready. Судя по инструкции, это означает отсутствие заземления? Что за чудеса?
   Да, проверил напряжение в розетках - 243 В.
   Что можно придумать, чтобы заряд пошел?
кусок провода на контакт заземления - на отвертку - и в землю
или вычислить 0 в розетке - и закоротить с землей (если розетка стационарная и не переноска)
68
sashavasilkov2000 пишет:
А какого лешего несколькими днями раньше заряд шел от этих розеток? Ничего не переделывали в них. Может, поднялось напряжение в сети и кирпич по-другому стал их воспринимать?
погодные условия были другие.
у меня в дождь родной кирпич работает без проблем в розетке без земли. в сухую погоду - моргает лампочками и нивкакую
70
Удлинитель 2х2,5 без земли, заряжаюсь так, когда приезжаю в село. Удлинитель 1 метр, земля отдельным проводом, в землю хватает воткнуть на 3-5см
71
Снял металлический гараж, в гараже розетка без заземления, но заряд идёт. Хозяин гаража говорит что сам заряжал ЛИФ и всё было нормально.
Подскажите, какие у меня есть риски?
72
JEANS85⇓ пишет:
Я просто бы заземлил эту розетку, и всего лишь.,делов то... и никаких рисков
Спасибо сказали: JEANS85, vitalyxxl2
Правильно! Ровно 10 минут делать.
Спасибо сказали: JEANS85, Immortus2
74
У меня тоже без земли заряжается.
Контур сделал, но не подключал пока.
С машиной была не родная зарядка.
75
У меня в гараже вообще непонятная ситуация:
Заземления нет
1 раз - зарядилось до 100
2 раз - не зарядилось
3 раз - зарядилось до 100
4 раз - не зарядилось...
Вот такая фигня... Ничего не пойму
