Тема: Если розетка без заземления
Здравствуйте!
У меня лиф, 2013, SV. Иногда бываю у домов, где нет заземления. Зарядка моргает только READY
Возможно есть БЕЗОПАСНОЕ решение данной проблемы?
Re: Если розетка без заземления
Как вариант осмелюсь предложить купить ещё один кабель, неродной. Вроде проверку земли делает не сам лиф а блок управления в "кирпиче" родной зарядки
По замерам мультиметра хватает отвертки воткнутой в землю.
сегодня попробую наколхозить "заземление" с ломом ab
CRBAman пишет:
лучше купи гвоздь строительный
Спасибо сказали: CRBAman1
Спасибо, так и сделал!
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/192/thumb/p1ae1vj2vu83f1ldqq9a1rht41i1.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/192/thumb/p1ae1vl9cm1cle1aq0944pjo1iau2.jpg
Здорово,  надеюсь иллюзий о безопасности такого решения нет?
laleaf⇓ пишет:
если отгорит где то земля в трансформаторе или общем щитке и пойдет 400 вольт, то "иллюзии" развеет лиф сгоревшим преобразователем под капотом...уже такие случаи были....
9 (2016-03-18 14:07:54 отредактировано dmitri.emelyanov)
obd2 пишет:
laleaf⇓ пишет:
Поэтому комплект EVSE, которым заряжается лиф, должен иметь функцию реле максимального напряжения. Или аналогичную, отключающую аварийно реле или контактор в случае превышения входным напряжением заданного порога. Это при плавном (относительно) подьёме напряжения. Для резких скачков - должен стоять варистор (в Ваших стоят? В родном кирпиче, который с трансформатором, вроде видел).
Либо электрика дома должна быть запитана от инверторного стабилизатора напряжения, он не пропустит повышенно напряжение через себя в силу конструктивных особенностей.
Кстати очень хорошую тему подняли, у меня уже как месяц крутится в голове тема защиты от скачка напряжения. Щас от OPEN EVSE заряжаюсь, там варистора точно нет.
Спасибо сказали: obd21
10 (2016-03-18 14:36:08 отредактировано obd2)
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
Ну его просто по входу не поставишь...я лично не видел такого варистора,  пропускающего 6.6 кВт)))
Его (их, 3шт.) если ставить, то делать параллельную цепь входного напряжения через варистор и схему отключения главного реле(пары) уже именно после прогара варистора, +желательно токовый транс+ операционники...Но все это никак в пистолет не засунуть(((, про этому городить нужно коробку и ставить дома стационарно...только смысл? если есть готовые такие типа сименса.
(в Ваших стоят?
нет, по причине отсутствия места в корпусе. Если делать такое, то "мобильность " пропадает.
У наших защита организована по земле (если R больше заданного, плата не включится...)
obd2⇓ пишет:
на всякий случай уточнить - а если плата уже включена и идёт зарядка, и в этот момент напряжение подскочило?
"токового" там внутри нету..... только включение контролера и контатора - с землей.
нет возможности засунуть все в такой корпус.
если напруга и подскочит, то в машине тоже есть защита, включая те же варисторы...главное что земля идет прямо в машину.
вот если ее нету, тогда сгорит намного больше!
13 (2016-03-18 18:41:27 отредактировано laleaf)
obd2 пишет:
Земля в виде гвоздя? Можно считать что её просто нет. Ещё интересная ситуация когда коротит на шасси, в зарядке должна быть защита от тока утечки но если она не работает или отсутсвует по какой-либо причине?
Вот интересное видео , правда по английски.
Забивают штырь в землю и меряют сопротивление заземления. Результаты:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/216/thumb/p1ae59sdv71302n8q1qg0q1ecvo1.png
Штырь забитый на 10м даёт сопротивление около 70 Ом. В общем гвоздь вызывает сомнения.
14 (2016-03-18 21:28:57 отредактировано obd2)
Сударь, не ошиблись ли с цитатой??? Я тут каким местом к "вашему гвоздю"???
это CRBAman гвозди забивает...вернее ему "грамотный примусовод" gtmarino подсказывает...что бы быстрее спалить авто.
А мы делаем зарядки с нормальной защитой по земле..и если она больше 4 Ом(по памяти это ГОСТ), зарядка не включится!!!
Вы хоть читать то научитесь, ВЫнимательный Вы наш))))
gtmarino⇓ пишет:
И сИкоко он кажет??? явно суперкитайский?? Вы никогда не видел, как от такого "заземления" Земля горит в радиусе метра, включая вначале всю подключенную аппаратуру??, если нету УЗО.
Хоть не советуйТЕ фигни, а то нажгут машин и хрен виновных найдут!!!
ЗЫ Могу " нарисовать" правильный контур если интересно(2-3 Ома между "нолём" и "землей")
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/175/thumb/p1ae5jlcqpn63181okqk1r9q1ao4.png
Спасибо сказали: pinconew1
obd2 пишет:
Для начала научитесь не хамить, саморазрекламированный Вы наш.
Спасибо сказали: EH1
Ну и к чему тот гвоздь ко мне приплел???
17 (2016-03-18 21:33:57 отредактировано laleaf)
obd2 пишет:
Пытался раскрыть тему гвоздя, приплетание не подразумевалось. Будет ли 2-3 Ома между "нолём" и "землей" с треугольником тоже ещё вопрос.
18 (2016-03-18 22:54:00 отредактировано obd2)
Ну цитата то не ко мне.... Копировать нужно того, кто эти гвози забивает и советует....я вроде нормально пытался обьяснить, да и  НЕ вам говорилось про "защиту", а господину Емельянову, он мельком спросил за наше устройство(если Вы еще не поняли) а  я ответил ...
Еще раз говорю- внимательнее будьте и не будет недоразумений..
ЗЫ ниче личного, просто интересно-НО разве на форуме не принято указывать в профиле откуда пользователь? Больше половины- "засИкречены"? Налоги не плотите, чтоль?))))
laleaf пишет:
Почти...у меня в доме и примерно 4-5 а если дождь пройдет, то падает до 3-х... Забита арматура во дворе 12 -я вроде....на пару метров и от нее кабель к счетчику.
obd2 пишет:
Почти...у меня в доме и примерно 4-5 а если дождь пройдет, то падает до 3-х... Забита арматура 12 вроде....на пару метров и от нее кабель к счетчику.
У вас принято соединять нейтраль с проводником заземления в щитке?
Спасибо сказали: evgm741
20 (2016-03-18 22:04:05 отредактировано obd2)
Мдя.....какая нейтрать??? Речь за отдельную правильную землю!
вообще то везде принято от контура вести арматурой к щитку на клемную колодку и от него ( со щитка и счетчика в нем) уже подсоединять проводку , включая и земляной провод к  дому...
21 (2016-03-18 22:20:15 отредактировано laleaf)
obd2 пишет:
Есть разные способы заземления. Вопрос в том посажена ли нейтраль на землю щитке или земля это полностью отдельный контур соединяющий только контакты заземления в розетках и арматуру в грунте?
http://electricvdome.ru/images/zazemlenie/sistema-zazemlenia-TT.gif
http://electricvdome.ru/images/zazemlenie/sistema-zazemlenia-TN-C-S.gif
22 (2016-03-18 22:21:05 отредактировано obd2)
Смысл тогда вообще есть от земли??? Сами ответьте на свой вопрос... И к чему тогда все эти омы мжду землей и нолем????
Ессно только отдельным проводом !!!
23 (2016-03-18 22:23:05 отредактировано laleaf)
obd2 пишет:
Чтоб не убило, в основном. Если вы занимаетесь этим профессионально как-бы неплохо бы знать о чём речь идёт.
http://electricvdome.ru/zazemlenie/zaze … -dome.html
24 (2016-03-18 22:48:42 отредактировано obd2)
Вы как маленький...между строк читаете чтоль? Я говорю-СМЫСЛ ТОГДА ВООБЩЕ ОТ ЗЕМЛИ, ЕСЛИ СОЕДИНЯТЬ ЕЕ С НОЛЕМ, КАК вы пишете!!!!!
При этом если подключать землю к нолю(по первой вашей фото) , вы свою землю отдаете всем, а не только своему дому и если отгорит где то у трансформатора  ноль, то у вас во дворе в радиусе пару метров будет стоять дуга возле контура земли.
25 (2016-03-18 22:51:47 отредактировано laleaf)
obd2 пишет:
Чтоб пакетник отработал если пробьёт на корпус вашу стиральную машину или электроплиту. Земля дополнительная защита от перекоса фаз, оборванной нетрали на входе...
obd2 пишет:
ВПри этом если подключать землю к нолю(по первой вашей фото) , вы свою землю отдаете всем, а не только своему дому и если отгорит где то у трансформатора  ноль, то у вас во дворе в радиусе пару метров будет стоять дуга возле контура земли.
Есть плюсы и минусы в каждом способе. Я интересовался как у вас принято делать.
