Тема: Таймер климата.
Собственно по сабжу:
работает ли Таймер климата без включенного кабеля зарядки?
Сегодня Лиф ночевал на улице, утром было -5 (аэропорт). Вчера выставил климат по таймеру --- таймер 1, на все дни недели, 06-10АМ, значек таймера загорелся, батарея 75%..... а он гад не сработал((( в гараже несколько раз ставил, все работает. Отсель вопрос, мож где то в настройках есть, что климат от провода?
Буду читать мануал, но может кто быстрее ответит.
хех... начал читать
The A/C-Heater Timer (Climate Ctrl. Timer)
operates the air conditioner using power from
the charger. Electric power from the Li-ion
battery is not used.
хотя дальше читаем:
When the charge connector is connected,
the climate control operates using electric
power. When the charge connector is
disconnected from the vehicle, the climate
control operates using vehicle battery electric
power.
хммм... читаем дальше.
Re: Таймер климата.
Неа... не работает.
Re: Таймер климата.
Можно включить климат дистанционно с помощью приложения для смартфона. Естественно только там, где такой сервис доступен.
В наших краях таймер работает только при включенной в сеть ((
VoltAuto.dp.ua
Re: Таймер климата.
хех... начал читать
хотя дальше читаем:
power.
Пока нашел только это: Re: Установка климат-контроля во время стоянки, а не подключен
Цитата
Вт 22 апреля 2014 6:38 вечера
Все листья могут иметь их климат-контроль активируется вручную, а на стоянке. В то время как ключ находится где-то внутри автомобиля, нажмите кнопку питания в два раза быстрее без нажатия на педаль тормоза, и климат-контроль, тире дисплей, и радио придет на. Убедитесь, что вы не трогайте тормоза, делая это, в противном случае автомобиль может включаться и может быть изгнан даже если ключ не находится внутри. Вы также можете сделать это с помощью таймера, который не будет включаться радио и тире дисплей , К сожалению, вы можете установить только один таймер так что вы должны установить его, когда вам нужно это большинство (утром зимой для тепла, во второй половине дня в конце лета для A / C). Если вы получаете SV или SL модели, они приходят с CARWINGS и климат-контроль может быть включен дистанционно через свой веб-браузер или смартфон приложение. Базовая модель S не имеет CARWINGS так что вам придется сделать это вручную или с помощью таймера. Климат контроль будет работать в течение максимум 2 часов, если подключен, и 15 минут, если на батарее автомобиля. Обратите внимание, что если вы используете только 120 зарядку вольт, автомобиль не будет получать достаточно электроэнергии, чтобы как зарядить батарею и использовать климат-контроль, в то же время, так что, если это будет дело для вас, таймеры, чтобы они не ' . т перекрытие Кстати вот ссылка на руководстве по эксплуатации в формате PDF на 2013 Leaf (2014 один еще не на веб-сайте Nissan Канады) для вас, чтобы просмотреть, и, если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы, не стесняйтесь спросить нас: HTTP: / /www.nissan.ca/content/dam/nissan ... н-LEAF.pdf
Источник: http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p … mp;t=16549
Спасибо сказали: aldan20081
Re: Таймер климата.
Люди!
подсказывайте новичкам!
Как включить печку(ВЕНТИЛЯТОР ДУЕТ, НО НЕ ГРЕЕТ) ,когда на зарядке стоит.
И как переставить время на голове? или как вы таймер ставите по ихнему времени?!?!
Re: Таймер климата.
karen73⇓ пишет:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=3459#p3459
Re: Таймер климата.
Приоритет таймера климата\заряда
Спасибо сказали: terminal, Harold2
Re: Таймер климата.
Здравствуйте. Проблема такая с климатом. Кузов ЗЕ0: Климат выставляю на тайме, все идет нормально лампочка таймера загорается, при выключении на торпеде проходит надпись о включенном таймере климата. В установленное время погрев не включается, авто стоит на шнурке.
Re: Таймер климата.
zyatkoffs пишет:
да вроде всё просто, но есть ньюансы  ag
-время на майфуне
-устанавливается не время включения, а время выезда (к этому времени машин уже нагреется)
-выключаем климат перед выкл. машины
-соответствие таймеров 1 и 2 заданным дням недели.
п.с. можно не пробовать сидя в машине задать таймер через 5 минут от текущего времени и сидеть ждать включится он или нет  ag
Спасибо сказали: zyatkoffs, aldan20082
Re: Таймер климата.
Спасибо.
Re: Таймер климата.
zyatkoffs пишет:
Спасибо.
да не за что )  bf
залил в раздел видеоинструкции
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=9711#p9711
Re: Таймер климата.
А как согласовать часы на климате и на приборной панели? На приборке выставил время, а выставляешь таймер прогрева - время на час вперед.
Leaf ZE0 G (с подогревами руля. сидений), 2012
Re: Таймер климата.
Я так понимаю зе0?
Часы на майфуне такое же время как на приборке показывают?
Re: Таймер климата.
Harold,
Заполни подпись, укажи там подробности по авто, пример у меня в подписи.
Re: Таймер климата.
Я так понимаю зе0?
Да, Зео.
Часов на майфуне не вижу. Вижу только в меню таймеров зарядки и подогрева. Там написано, что текущее время: **:**  (+1 час от реального").
Пока поставил таймер по этим часам: на час раньше реального. Завтра посмотрю с утра.
Re: Таймер климата.
Harold пишет:
У меня такое было когда аккум. сдергивал.
В гараже гпс спутники поймать не может вот время и не показыват.
Я из гаража выехал, часы появились на майфуне.
Re: Таймер климата.
Harold пишет:
Я так понимаю зе0?
Да, Зео.
посмотри тут
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=524
там я и про часы и про таймеры снимал. Ну правда азе0. Хотя часы на майфуне вроде также выставляются емнип. тебе надо минус 59 минут сделать.
18 (2016-10-11 15:55:25 отредактировано Harold)
Re: Таймер климата.
Harold пишет:
Я так понимаю зе0?
Да, Зео.
посмотри тут
Попробую. Про часы на AZEO не посмотрел.
Re: Таймер климата.
А можно ещё раз для тех кто в танке... bu
Активировать 2 (два) таймера сразу возможно или нет?
Ну вроде как 1-й таймер на утро, а второй на вечер часов на полшестого с работы чтоб в тёплую машинку садиться втечение рабочей недели...
Или необходимо будет каждый раз активировать нужный таймер?
Leaf AZE0 X 2012
Re: Таймер климата.
MoSh пишет:
Увы нет. Но можно переключаться меж ними.
21 (2016-10-26 09:13:25 отредактировано sashavasilkov2000)
Re: Таймер климата.
А скажите кто знает, почему не срабатывает климат по таймеру без розетки? Вроде в инструкции пишется - что должно работать (инструкция для сенсорного мафона).
От розетки - все гут, без зарядки  - не включается.
пс. Заряда больше 50%, все включаю так как и з зарядкой, но не включается. Комплектация с. (простой мафон с крутилками. таймер настраивается на панели приборов с меню. Таймер  - самый простой, без дат недели. только время и вкл/выкл
Re: Таймер климата.
sashavasilkov2000 пишет:
Я особого смысла прогрева не вижу. Ну приятно. Садишься да едешь на ходу прогреется.
23 (2016-10-26 10:16:44 отредактировано sashavasilkov2000)
Re: Таймер климата.
Зима на днях. машина под домом. Детей в школу/садик с утра.. Пока прогрееш - уже доедеш, толку нету.  Подогрев до выезда - реально необходим.
Re: Таймер климата.
zyatkoffs пишет:
Если машина на шнурке, то предварительный прогрев использует энергию из розетки, соответственно, экономится заряд в ходовом аккумуляторе.
Leaf AZE0 SL  2013
Re: Таймер климата.
sashavasilkov2000⇓ пишет:
должно работать. время какое ставишь? там же время выезда, не помню точно, но есть ограничение от время вкл таймера. Ну допустим сейчас 12-00, если поставить 12-10 то работать не будет.
