neka204 пишет:Собственно по сабжу:
работает ли Таймер климата без включенного кабеля зарядки?
Сегодня Лиф ночевал на улице, утром было -5 (аэропорт). Вчера выставил климат по таймеру --- таймер 1, на все дни недели, 06-10АМ, значек таймера загорелся, батарея 75%..... а он гад не сработал((( в гараже несколько раз ставил, все работает. Отсель вопрос, мож где то в настройках есть, что климат от провода?
Буду читать мануал, но может кто быстрее ответит.
хех... начал читать
The A/C-Heater Timer (Climate Ctrl. Timer)
operates the air conditioner using power from
the charger. Electric power from the Li-ion
battery is not used.
хотя дальше читаем:
When the charge connector is connected,
the climate control operates using electric
power. When the charge connector is
disconnected from the vehicle, the climate
control operates using vehicle battery electric
power.
хммм... читаем дальше.
Пока нашел только это: Re: Установка климат-контроля во время стоянки, а не подключен
Цитата
Вт 22 апреля 2014 6:38 вечера
Все листья могут иметь их климат-контроль активируется вручную, а на стоянке. В то время как ключ находится где-то внутри автомобиля, нажмите кнопку питания в два раза быстрее без нажатия на педаль тормоза, и климат-контроль, тире дисплей, и радио придет на. Убедитесь, что вы не трогайте тормоза, делая это, в противном случае автомобиль может включаться и может быть изгнан даже если ключ не находится внутри. Вы также можете сделать это с помощью таймера, который не будет включаться радио и тире дисплей , К сожалению, вы можете установить только один таймер так что вы должны установить его, когда вам нужно это большинство (утром зимой для тепла, во второй половине дня в конце лета для A / C). Если вы получаете SV или SL модели, они приходят с CARWINGS и климат-контроль может быть включен дистанционно через свой веб-браузер или смартфон приложение. Базовая модель S не имеет CARWINGS так что вам придется сделать это вручную или с помощью таймера. Климат контроль будет работать в течение максимум 2 часов, если подключен, и 15 минут, если на батарее автомобиля. Обратите внимание, что если вы используете только 120 зарядку вольт, автомобиль не будет получать достаточно электроэнергии, чтобы как зарядить батарею и использовать климат-контроль, в то же время, так что, если это будет дело для вас, таймеры, чтобы они не ' . т перекрытие Кстати вот ссылка на руководстве по эксплуатации в формате PDF на 2013 Leaf (2014 один еще не на веб-сайте Nissan Канады) для вас, чтобы просмотреть, и, если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы, не стесняйтесь спросить нас: HTTP: / /www.nissan.ca/content/dam/nissan ... н-LEAF.pdf
Источник: http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p … mp;t=16549
Есть только два способа прожить жизнь. Первый — будто чудес не существует. Второй — будто кругом одни чудеса.
