Пока нашел только это: Re: Установка климат-контроля во время стоянки, а не подключен
Цитата
Вт 22 апреля 2014 6:38 вечера
Все листья могут иметь их климат-контроль активируется вручную, а на стоянке. В то время как ключ находится где-то внутри автомобиля, нажмите кнопку питания в два раза быстрее без нажатия на педаль тормоза, и климат-контроль, тире дисплей, и радио придет на. Убедитесь, что вы не трогайте тормоза, делая это, в противном случае автомобиль может включаться и может быть изгнан даже если ключ не находится внутри. Вы также можете сделать это с помощью таймера, который не будет включаться радио и тире дисплей , К сожалению, вы можете установить только один таймер так что вы должны установить его, когда вам нужно это большинство (утром зимой для тепла, во второй половине дня в конце лета для A / C). Если вы получаете SV или SL модели, они приходят с CARWINGS и климат-контроль может быть включен дистанционно через свой веб-браузер или смартфон приложение. Базовая модель S не имеет CARWINGS так что вам придется сделать это вручную или с помощью таймера. Климат контроль будет работать в течение максимум 2 часов, если подключен, и 15 минут, если на батарее автомобиля. Обратите внимание, что если вы используете только 120 зарядку вольт, автомобиль не будет получать достаточно электроэнергии, чтобы как зарядить батарею и использовать климат-контроль, в то же время, так что, если это будет дело для вас, таймеры, чтобы они не ' . т перекрытие Кстати вот ссылка на руководстве по эксплуатации в формате PDF на 2013 Leaf (2014 один еще не на веб-сайте Nissan Канады) для вас, чтобы просмотреть, и, если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы, не стесняйтесь спросить нас: HTTP: / /www.nissan.ca/content/dam/nissan ... н-LEAF.pdf
Источник: http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p … mp;t=16549
Есть только два способа прожить жизнь. Первый — будто чудес не существует. Второй — будто кругом одни чудеса.
