Тема: печка дует по разному слева и справа.
Добрый вечер форумчане,сегодня и к нам на Ставрополье добрался 0 градусов,включил печку на 24 поехал,минут 5 дул с феном потом перешел на тепловой насос 400-600 ватт все хорошо опускаю вниз руку где в ноги дует тепло,пробую у  пассажира еле теплый можно сказать прохладный,перевожу на центр тоже самое справа,то есть у водителя теплее,был приус 20ка там тоже самое было,но на форуме объяснили просто радиатор лежит на боку и типа одна часть быстрее забивается,а здесь в чем проблема не пойму,притом вентилятор ближе к пассажиру расположен,вопрос у всех так или проблема у меня,фильтр менял,поток хороший,напрягает разница и существенная,спасибо.С уважением Игорь.
Re: печка дует по разному слева и справа.
Возможно фреона маловато в системе, проверте массу хладогента
Езжу на зе1 и серена e-power
Спасибо сказали: stavremonnt, neka2042
mexanik пишет:
Спасибо, а подскажите как это сделать
Ехать к спецам по кондиционеру и подключать аппарат по заправке, он выкачает фреон с системы , взвесит и  по тех данным узнаете сколько надо добавить или убавить.
Спасибо сказали: stavremonnt1
Под капотом есть стикер с нужными заправочными данными.
принял,спасибо.
mexanik пишет:
А разве просто давление в системе нельзя померить ?
Primera12 swap turbo DET
У инверторного кондиционера процедура замера давления не так проста как у обычного компрессора.,
9 (2020-11-13 09:01:48 отредактировано LKA)
и какая связь между давлением фреона и разной температурой воздуха из печки у водителя и пассажира?
или у водителя свой кондиционер, а у пассажира свой?
скорее всего, где холоднее, там какая-нить щель или трещина в воздуховоде.
зы: у меня еще нива 21213 есть, так я первую зиму недоумевал, печка работает и в машине нормально, а лобовуха отпотевает напрочь, собрался с силами, разобрал и чуть со смеху не лопнул: надо быть напрочь косоглазым, что бы вместо того, что бы вставить воздуховоды друг в друга, их собрали в накладку, и печка дула тупо в торпеду.
Не берусь судить по лифу а у многих авто бывает при недостатке хладогенты одна сторона хуже холодит. Связано с тем что часть радиатора где трубки входят охлаждается а на дальнюю сторону тупо не доходит холод от недостатка фреона. Кондиционеры заправляю так что определенный опыт есть.
Спасибо сказали: LKA, stavremonnt, vikt, neka2044
mexanik⇓ пишет:
А какое масло нужно добавлять в лиф, собираюсь  ехать кондиционер заправлять. До сих пор с этим не сталкивался, краем уха слышал что для электро компрессоров масло особенное.
требуется диэлектрическое AE10 (Exclusive use for electric compressor)
13 (2020-11-14 04:52:31 отредактировано neka204)
mexanik пишет:
заблуждение.
доходит не доходит, без разницы, поток после радиатора один, а потом распределяется по каналам с помощью заслонок.
п.с. позже добавлю, чет картинки перестали грузиться
Отстал.Как фреон на печку влияет?
dron, догоняй, в азе0 кондей умеет греть
Да в курсе кондея,думаю на дом и пытаюсь понять)
17 (2020-11-14 20:17:53 отредактировано Noal1)
mexanik пишет:
заблуждение.
Я тоже так голову ломал, как такое может быть, изучал где там какие заслонки, вдруг какие не открываются...
Поток-то он один, но вполне не перемешивается после радиатора. И направо идет та часть воздуха, что прошла через правую сторону. А слевой стороны радиатора - налево.
Я столкнулся с  наполовину  забитым радиатором на своем зео (соотв тосольный радиатор, но расположен тамже). Правая сторона не грела. И не грела, пока не достал и не промыл - из него выплыли какие-то куски гавна).
Испытания, что радиатор греет равномерно после промывки:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2145/thumb/p1en3rc3ta120o7r5du41kif22v4.jpeg
Радиатор печки у меня промылся, а вот основной радиатор пришлось поменять..
Левый ZE0
Все верно! Так и бывает.
ну тосольный еще допускаю, но что бы фреоновский внутри так забивался... bw
20 (2020-11-15 03:38:00 отредактировано neka204)
Noal1⇓ пишет:
в азе0 чуть по другому выполнено.
я понимаю, что схема принципиальная, но поток после радиатора проходит еще и через PTC heater и заслонка на ноги одна, неужели даже так не смешивается?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1en4ktsvr1mnvdua3q71k8mj2v4.JPG
Noal1⇓ пишет:
  Полгода езжу без тосольного радиатора на зе1.  Жидкость залита конечно, ничего не перегревается.
Noal1⇓ пишет:
Может ptc heater наоборот спрямляет поток, не давая смешиваться. По-моему есть такая вероятность.
А с другой стороны , других возможных причин чтобы дефлекторы дули холодным я так и не придумал. Если какая-то заслонка ниже отломается перекроется, то просто перестанет дуть.
vikt пишет:
Noal1⇓ пишет:
Да я и поездил немного, закольцевал садовым шлангом и воду залил. Главно ведь чтоб проток был.
Но все таки для порядка поставил радиатор, какой-то китайский поддельный ,занедорого.
Левый ZE0
сегодня пришел мороз -3 и насос уже не справляется,включается хитер и когда доходит до 3 киловатт, дует одинаково по ощущению,прогревает уходит ватт на 500 и опять левая сторона чуть теплая,думаю прав механик,недостаток фреона ,ну тогда беда у нас в Ставрополе не знаю кто с инверторными работают кондеями если земляки подскажут,буду благодарен,Всем форумчанам огромное спасибо за ответы. с уважением Игорь.
stavremonnt⇓ пишет:
ничего там специфического.обыкновенный фреон 134.сливаешь старый и закачивакшь по объему новый.любой кондейшик это сделает.
25 (2020-11-18 19:22:31 отредактировано stavremonnt)
popov2 пишет:
stavremonnt⇓ пишет:
Понял,спасибо,а старый обязательно сливать.И пишут масло надо доливать.
