1 (2021-05-06 21:52:47 отредактировано oleg.m)
Тема: Сломался nissan leaf : t/m system malfunction visit dealer
Привет, сломался nissan, возножно у кого-то что-то подобное случалось?
Ошибка: t/m system malfunction visit dealer.
12в акум менял, клему снимал - все безрезультатно.
Скинуть ошибки не получилось.
Сейчас уже 3 день на сервисе и есть вероятность, что вернут мне его с все той же ошибкой.
Re: Сломался nissan leaf : t/m system malfunction visit dealer
oleg.m⇓ пишет:
скрин лифспая с ошибками есть?
3 (2021-05-07 05:34:29 отредактировано LKA)
Мне приборка такое и не только такое писала по весне, когда нашёл воду в сигнальном разъёме возле левого порога.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=78571#p78571
4 (2021-05-07 08:43:38 отредактировано oleg.m)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7687/thumb/p1f52lk7kk65k1r7d1au98js1cv84.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7687/thumb/p1f52lk7kk65k1r7d1au98js1cv84.jpg
вот DTC
вижу потерю связи по кану до разных блоков: пдм, инвертор, vcm. в общем с просушки ранее указанного сигнального разъема начните.
хм, возможно, после зимы я обнаружил много воды под ковриком водительским и сушил машину несколько дней
спасибо, отправил на СТО информацию, отпишусь
oleg.m⇓ пишет:
вот DTC
и что вот это всё прям не удаляется?
лиф какой пруль или леворукий? разъем знаете где сушить?
oleg.m⇓ пишет:
вот DTC
даже через ланчер не удаляется
леворукий
где сушить хз, пока что передал информацию на сервис и жду
Левая дверь внизу в пороге накладка пластиковая угловая за левой ногой в сторону динамика там все разъёмы ,в списке ошибок нет батареи...
Пока так и не нашли проблему ac Есть еще идеи?
11 (2021-05-15 11:52:33 отредактировано LKA)
Сначала сбросить неактуальные ошибки, которые возникли после дергания свинцового акб.
Оставшиеся покажите потом.
Зы: маловероятно, что несколько блоков сдохли одновременно, скорее всего предохранители или коса повреждена. Если грузинская переделка, то собенно обратить внимание на косу в подкапотне за мотором
сломался VCM модуль
Спасибо сказали: popov21
oleg.m, помогла только замена?
да
Но вот проблема появилась. Во врема зарядки и на ходу вентилятор охлаждения на всю работает.
Отвалилась антена ключа доступа. Причем сама антена в норме, но ошибку выдает.
Иногда пишет ошибку pdm модуля и падает в черепаху.
Есть идеи? Пока получается, что причину, почему vcm умер не нашли
15 (2021-09-02 15:06:33 отредактировано ivanych)
oleg.m пишет:
да
VCM ставили б/ушный? Прошивка процессора совпадает с предыдущей? Конфиг из старого в новый переписывали?
Кстати Лаунчем напрасно лазили в Лиф
проблема была с пинами для vcm, какой-то варвар их испортил на предыдущем СТО
все ок)
Лиф 30. После зарядки в дождь куча ошибок. Утром была черепаха. Поставили новый акб. После этого нет черепахи и не включается в реди. На табло прочерки и надпись как в названии темы. Не стираются ошибки.
Утром
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4766/thumb/p1fg98e2r718kqq5eoq81cf511ro4.jpg
После замены акб
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4766/thumb/p1fg98ee448321uq452fadat3f6.jpg
При первом включении ошибок было на 3 страницы, после удаления и повторного включения остались эти.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4766/thumb/p1fg98ftlipjpqj5118u1tsfmqga.jpg
Эти не стираются
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4766/thumb/p1fg98kbeedvr3ju1nmu1tp87ndd.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4766/thumb/p1fg98llhd18smevk9gb128c3qif.jpg
Печка не работает.
При подключении зарядного ничего не моргает. Кирпич родной, исправен. Преды, реле не проверяли.
Куда копать? Всё сушить?
AZE0 X 12.2013
Продолжу монолог.
После замены реле SR MOTOR появился реди, остался чек. При движении минит через 5 появляется черепаха.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4766/thumb/p1fgc29qsf57r50r18547ml1bbe4.jpg
Две ошибки не стираются. После выключения те же ошибки что и выше.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4766/thumb/p1fgc2aalv13se1s83uco1oqd3hp6.jpg
AZE0 X 12.2013
19 (2021-09-24 17:20:40 отредактировано max d)
Так же не заряжается. При подключении на кирпиче светится ready и fault
AZE0 X 12.2013
max d пишет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6461/thumb/p1fgc5t8clun4gl1b8h1rr91i474.png
2015 AZE0 24
Спасибо сказали: max d1
Лезть в пдм и смотреть предохранитель на DC-DC конвертер, ну и остальное там осмотреть
Езжу на зе1 и серена e-power
Результаты вскрытия
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4766/thumb/p1fgm8pc0g1dpfn1v5lbuih1p3e4.jpg
AZE0 X 12.2013
рядом идентичная, маркировка читается?
max d, дождь походу с грозой был?
Зарядка в дождь меня напрягает, но иногда нет возможности избежать этого ... я накрываю пассажирским резиновым ковриком порт, несколько раз смотрел, там все сухо, только по краям с желобка стекает куда надо ... без прикрытия дождь льет прямо в пистолет.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6461/thumb/p1fgmi40tv9821elcpvgu2i4au4.jpg
2015 AZE0 24
Спасибо сказали: Управдом1
