1 (2021-05-06 21:52:47 отредактировано oleg.m)
Тема: Сломался nissan leaf : t/m system malfunction visit dealer
Привет, сломался nissan, возножно у кого-то что-то подобное случалось?
Ошибка: t/m system malfunction visit dealer.
12в акум менял, клему снимал - все безрезультатно.
Скинуть ошибки не получилось.
Сейчас уже 3 день на сервисе и есть вероятность, что вернут мне его с все той же ошибкой.
Re: Сломался nissan leaf : t/m system malfunction visit dealer
oleg.m⇓ пишет:
скрин лифспая с ошибками есть?
3 (2021-05-07 05:34:29 отредактировано LKA)
Мне приборка такое и не только такое писала по весне, когда нашёл воду в сигнальном разъёме возле левого порога.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=78571#p78571
4 (2021-05-07 08:43:38 отредактировано oleg.m)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7687/thumb/p1f52lk7kk65k1r7d1au98js1cv84.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7687/thumb/p1f52lk7kk65k1r7d1au98js1cv84.jpg
вот DTC
вижу потерю связи по кану до разных блоков: пдм, инвертор, vcm. в общем с просушки ранее указанного сигнального разъема начните.
хм, возможно, после зимы я обнаружил много воды под ковриком водительским и сушил машину несколько дней
спасибо, отправил на СТО информацию, отпишусь
oleg.m⇓ пишет:
вот DTC
и что вот это всё прям не удаляется?
лиф какой пруль или леворукий? разъем знаете где сушить?
oleg.m⇓ пишет:
вот DTC
даже через ланчер не удаляется
леворукий
где сушить хз, пока что передал информацию на сервис и жду
Левая дверь внизу в пороге накладка пластиковая угловая за левой ногой в сторону динамика там все разъёмы ,в списке ошибок нет батареи...
Пока так и не нашли проблему ac Есть еще идеи?
11 (2021-05-15 11:52:33 отредактировано LKA)
Сначала сбросить неактуальные ошибки, которые возникли после дергания свинцового акб.
Оставшиеся покажите потом.
Зы: маловероятно, что несколько блоков сдохли одновременно, скорее всего предохранители или коса повреждена. Если грузинская переделка, то собенно обратить внимание на косу в подкапотне за мотором
сломался VCM модуль
Спасибо сказали: popov21
oleg.m, помогла только замена?
да
Но вот проблема появилась. Во врема зарядки и на ходу вентилятор охлаждения на всю работает.
Отвалилась антена ключа доступа. Причем сама антена в норме, но ошибку выдает.
Иногда пишет ошибку pdm модуля и падает в черепаху.
Есть идеи? Пока получается, что причину, почему vcm умер не нашли
15 (2021-09-02 15:06:33 отредактировано ivanych)
oleg.m пишет:
да
VCM ставили б/ушный? Прошивка процессора совпадает с предыдущей? Конфиг из старого в новый переписывали?
Кстати Лаунчем напрасно лазили в Лиф
проблема была с пинами для vcm, какой-то варвар их испортил на предыдущем СТО
все ок)
Лиф 30. После зарядки в дождь куча ошибок. Утром была черепаха. Поставили новый акб. После этого нет черепахи и не включается в реди. На табло прочерки и надпись как в названии темы. Не стираются ошибки.
Утром
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4766/thumb/p1fg98e2r718kqq5eoq81cf511ro4.jpg
После замены акб
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4766/thumb/p1fg98ee448321uq452fadat3f6.jpg
При первом включении ошибок было на 3 страницы, после удаления и повторного включения остались эти.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4766/thumb/p1fg98ftlipjpqj5118u1tsfmqga.jpg
Эти не стираются
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4766/thumb/p1fg98kbeedvr3ju1nmu1tp87ndd.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4766/thumb/p1fg98llhd18smevk9gb128c3qif.jpg
Печка не работает.
При подключении зарядного ничего не моргает. Кирпич родной, исправен. Преды, реле не проверяли.
Куда копать? Всё сушить?
СATL 120 Ah
Продолжу монолог.
После замены реле SR MOTOR появился реди, остался чек. При движении минит через 5 появляется черепаха.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4766/thumb/p1fgc29qsf57r50r18547ml1bbe4.jpg
Две ошибки не стираются. После выключения те же ошибки что и выше.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4766/thumb/p1fgc2aalv13se1s83uco1oqd3hp6.jpg
СATL 120 Ah
19 (2021-09-24 17:20:40 отредактировано max d)
Так же не заряжается. При подключении на кирпиче светится ready и fault
СATL 120 Ah
max d пишет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6461/thumb/p1fgc5t8clun4gl1b8h1rr91i474.png
2015 AZE0 24
Спасибо сказали: max d1
Лезть в пдм и смотреть предохранитель на DC-DC конвертер, ну и остальное там осмотреть
Езжу на зе1 и серена e-power
Результаты вскрытия
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4766/thumb/p1fgm8pc0g1dpfn1v5lbuih1p3e4.jpg
СATL 120 Ah
рядом идентичная, маркировка читается?
max d, дождь походу с грозой был?
Зарядка в дождь меня напрягает, но иногда нет возможности избежать этого ... я накрываю пассажирским резиновым ковриком порт, несколько раз смотрел, там все сухо, только по краям с желобка стекает куда надо ... без прикрытия дождь льет прямо в пистолет.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6461/thumb/p1fgmi40tv9821elcpvgu2i4au4.jpg
2015 AZE0 24
Спасибо сказали: Управдом1
