1 (2021-07-28 20:47:27 отредактировано lihachevb)
Тема: Датчик столкновения и выезд из полосы
Здравствуйте форумчане. На приборной панели замигали индикаторы столкновения и выезд из полосы, Ниссан лиф 30квт 2016г.в., в лиф спае ошибок нет, лобовое не менял, на развал не ездил, подскажите что делать? Как исправить чтоб не мигали эти индикаторы. Заранее благодарю.
Re: Датчик столкновения и выезд из полосы
lihachevb пишет:
То же самое сегодня вылезло, клему скидывал, ливспай не видит ошибок, вылезло после мойки кстати, если есть решение помогите
я бы начал с датчиков
На сколько я понял эту систему, это камера на лобовом, или еще датчики есть?
Подскажите где эти датчики стоят?
У меня такое было зимой когда лёд намерзал на стекле напротив камеры над зеркалом заднего вида
Езжу на зе1 и серена e-power
lihachevb пишет:
Нет никаких датчиков, только камера на лобовом. И она калибруется Консалтом. Процедура довольно хлопотная. Глючит камера при засвете солнцем или помехе обзору грязью, пылью и т.п.
9 (2021-07-29 20:39:43 отредактировано lihachevb)
Сегодня провёл эксперимент. Снял обшивку этого датчика столкновения и выезда из полосы, при его отключении меняется только индикация выезда из полосы, индикация столкновения не реагирует на отключения этого датчика. Индикация выезда из полосы меняется с зелёной на оранжевую. Может быть кто знает где предохранители от этой приблуды находятся, подскажите. Если кому нужен каталожный номер это детали 284G34NN0A цена новой от 130к
