1 (2016-07-04 15:59:33 отредактировано terminal)
Тема: Замена салонного фильтра ZEO 2011 год, правый руль. Отчет ))
Приветствую всех.
Отдельно благодарю dmitri.emelyanov за идею и сценарий (хоть сценарий оказался немного неточен ab ) и Ai! за ролик по замене салонного фильтра, который, собственно и сподвиг меня окончательно сделать этот этот отчет. Надеюсь будет полезен всем, так как есть нюансы.
И так фильтр я взял вот такой
Собственно перед этим благодаря dmitri.emelyanov уже знал, что да как делать, а потом посмотрел ролик и пришел к выводу, что вообще не сложно...но...
С самого начала все просто
Смотрим и видим, что 4-ре винта сверху
И 4- винта снизу, я тут только два сфотал, очень неудобно мне было, сорри
Берем отвертку и вот тут засада, так как винты не под крест, под звездочку... Да, вот такой сюрприз
При помощи подручных инструментов (лень же домой пилить 100 метров за набором инструментов), откручиваем все винты.
Дальше снова небольшой сюрприз. Оказалось, что нужно снять боковую панель. Вот эту, с наклейкой. Иначе бардачок никак не вытаскивался.
И конечно снизу нужно "отстегнуть вот такую панельку. Она на 4-х вроде защелках. Снимается очень просто.
Потом имеем вот такой вид, после снятия нижней панельки и боковой.
Дальше, аккуратно вытаскиваем весь бардачок. Оказался он несколько больше чем я и ожидал.
Теперь не забыть про освещение бардачка, сверху будет такая прямоугольная штука- плафончик. Он держится на защелках небольших спереди и позади. В моем случае, одна защелка была сломана )) На фото видно отверстие, над которым крепится этот плафончик.
Далее, лезем внутрь вправо и видим там вот такую заглушку (крышку) белого цвета. У меня она нижним концом упирается в какие то трубки. Снимать ее нужно аккуратно. К сожалению, фотка не получилась отдельно этой крышки. Сверху у нее как петля такая, которая накидывается на защелку, а снизу подпружиненная защелка. Она без пружины конечно, эффект пружины за счет конструкции. Просто так вот я назвал ее ))
Снимаем крышку и видим там в глубине фильтр. Язычок у моего был снизу. Фотка не особо получилась, но кусочек фильтра видно серого грязного цвета. Это его торец. Фильтр стоит как бы короткой стороной. Засовывается короткой стороной в то место где он стоит.
Вытаскиваем фильтр за язычок. Просто берем и тянем за язычок, и тащим помаленьку.
Затем берем новый фильтр, и удивляясь, как же его туда затолкать пытаемся сообразить как это сделать.
Тут еще раз спасибо dmitri.emelyanov, правда его подсказка совсем была мне непонятна, если честно. Я сделал так: взял фильтр таким образом что бы он располагался своей плоскостью ко мне, длинной стороной сверху и снизу, короткими соответственно слева и справа.  Слева та короткая сторона, что с язычком. Язычок снизу. Теперь берем и указательным и большим пальцем сжимаем правую короткую сторону, что бы она выгнулась дугой вправо, стала выпуклой. И толкаем в посадочное место ))
На фото уже окончание операции, левая сторона с язычком. Видно как он торчит. аккуратно засовываем фильтр. Он там расправляется.
Сборка в обратном порядке. Ничего сложного.
Надеюсь пригодится. За фото извините, снимал на айфон с севшей батареей, да и освещение не очень. Если будут у кого вопросы - обязательно отвечу.
Спасибо сказали: sch1994, avtopilot, dmitri.emelyanov, John, Primrono5
Re: Замена салонного фильтра ZEO 2011 год, правый руль. Отчет ))
мдя.... все гораздо проще...
Расскажите как проще, в следующий раз воспользуюсь, когда буду менять фильтр.
Обычная ниссановская система. Используется на многих моделях, таких как Мурано, Теана и т.д. и т.п. И даже в Infiniti JX35/QX60  такая же байда.
Х  2013
G  2016, 4 камеры+Bose
Столько геморроя накрутил автор. 1 вариант там крышка открывается в бардачке, конечно маловата. 2 вариант нижнюю крышку от щелкнуть и заменить лежа.
Мне было так удобней. Просто поделился
zyatkoffs пишет:
крышка в бардачке для глаз, нижняя крышка для рук  ag
я по крайней мере так менял  bf
zyatkoffs пишет:
А я, пока весь бардачек не снял, не смог эту "операцию" сделать!
Может потому-то фильтр угольный, а он пожестче будет?
Кто угольный толкал?
P.S. А может руки корявые.  am
у меня угольный, все тоже самое, никаких отличий в "толкании" с обычным)
Снимаю шляпу!  ay
Реально, для меня было попроще втулки стаба поменять!
Может у меня руки бошьшие?  bn  ( растут не из..)
HOUSTON68 пишет:
Снимаю шляпу!  ay
руки да, решают)))
12 (2016-10-04 07:59:27 отредактировано exp1)
вчера менял фильтр, заняло 10 минут, снял защиту бардачка снизу и крышку фильтра, вытащил фильтр, новый вставил и все обратно закрыл. все очень легко и доступно.
exp1 пишет:
Молодцы! Я то-же поменял, но не так быстро и так гладко.)))
https://www.youtube.com/watch?v=gqtl6x0cPBc
Вот видос, куча видосов про лиф, главное в ютубе все на агнлийском пишите в поисковой строке, я вчера пытался снять, но темно уже было.
exp1 пишет:
Видосы, я видел!
У моего нового фильтра, торцы оч. жесткие (брал на кашкая), вот по этому и намуд.., ну в общем помучался.)
Весной буду менять, видео-отчет сделаю, для себя. bs
exp1⇓ пишет:
не знаю почему из этого делают сложности  ag
exp1⇓ пишет:
Благодаря вашей помощи, теперь все будет гараздо проще! ao
HOUSTON68⇓ пишет:
Рады стараться!  ag
Для этого и форум.
HOUSTON68⇓ пишет:
Рады стараться!  ag
Для этого и форум.
az
Ребят, вчера делал очередное крупное ТО на лиф (замена салонного фильтра).
Короч, решил заменить не снимая бардачёк, как тут советовали.
Вывод - один раз (первый раз) можно и снять бардачёк, чтоб было удобнее и понятнее, как снимать крышку отсека, как правильно втсавить фильтр чтоб он расправился внутри.
А второй и последующие разы - можно смело менять за 5 минут без снятий. Только снизу сдёрнуть плстик и в бардачке справа отщёлкнуть "смотровое оконце". При наличии опыта, меняется реально легко и непринуждённо! (руки подсовывать снизу, а не через оконце, оконце - это чисто визуально процесс контролировать)
Также менял, смотр. окно отщелкнул в бардачке и пластик снизу, все быстро ничего сложного. Правда опыт уже был, на Ниссан жук менял раньше, абсолютно все одинаково с Жуком, и защёлка фильтра и сам фильтр все один в один.
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
а мне не верили...  ak
ag
Я подозреваю, что нашему товарищу Терминалу навеян сей метод личным опытом)). У меня вингроуд есть, в 12 кузове, вот там смена саллоника - жесть. Снимается весь бардачок, а чтобы достать фильтр, надо головой залезть в нижу из-под бардачка и там дотянутся и вытащить эту хрень))
GreenBaka⇓ пишет:
У меня на астре так было. ТОка вдобавок  ещё и в мостик надо было встать, камасутра отдыхает. И там фильтр с жёсткой пластиковой рамкой - поэтому иногда ещё и застревал)
GreenBaka⇓ пишет:
Не, вроде моим. Это я придумал бардачёк снимать и всех плохому научил)
GreenBaka пишет:
Догадался!
На Сюрфе только бардачок вытаскивать. Без вариантов.
