1 (2016-07-04 15:59:33 отредактировано terminal)
Тема: Замена салонного фильтра ZEO 2011 год, правый руль. Отчет ))
Приветствую всех.
Отдельно благодарю dmitri.emelyanov за идею и сценарий (хоть сценарий оказался немного неточен ab ) и Ai! за ролик по замене салонного фильтра, который, собственно и сподвиг меня окончательно сделать этот этот отчет. Надеюсь будет полезен всем, так как есть нюансы.
И так фильтр я взял вот такой
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/388/thumb/p1amr2jq5b1tmq1nlo10vq138u1a6a1.JPG
Собственно перед этим благодаря dmitri.emelyanov уже знал, что да как делать, а потом посмотрел ролик и пришел к выводу, что вообще не сложно...но...
С самого начала все просто
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/388/thumb/p1amr2ngm51rhtbbrs131nag1coa2.JPG
Смотрим и видим, что 4-ре винта сверху
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/388/thumb/p1amr2pcir11f1163u13333k51d3t3.JPG
И 4- винта снизу, я тут только два сфотал, очень неудобно мне было, сорри
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/388/thumb/p1amr2raug1gc813sc1rta1am4pji4.JPG
Берем отвертку и вот тут засада, так как винты не под крест, под звездочку... Да, вот такой сюрприз
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/388/thumb/p1amr2tdsi3g21npd1sio10if97a5.JPG
При помощи подручных инструментов (лень же домой пилить 100 метров за набором инструментов), откручиваем все винты.
Дальше снова небольшой сюрприз. Оказалось, что нужно снять боковую панель. Вот эту, с наклейкой. Иначе бардачок никак не вытаскивался.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/388/thumb/p1amr30l0p14vj1vj8bkke9god6.JPG
И конечно снизу нужно "отстегнуть вот такую панельку. Она на 4-х вроде защелках. Снимается очень просто.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/388/thumb/p1amr33uo1100g1pq5170h4n81us87.JPG
Потом имеем вот такой вид, после снятия нижней панельки и боковой.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/388/thumb/p1amr35diiv3ppbg1p6n14pnmbq8.JPG
Дальше, аккуратно вытаскиваем весь бардачок. Оказался он несколько больше чем я и ожидал.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/388/thumb/p1amr374obogfi44pmngludia9.JPG
Теперь не забыть про освещение бардачка, сверху будет такая прямоугольная штука- плафончик. Он держится на защелках небольших спереди и позади. В моем случае, одна защелка была сломана )) На фото видно отверстие, над которым крепится этот плафончик.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/388/thumb/p1amr3c3dbm01saj1bl813s2o3ta.JPG
Далее, лезем внутрь вправо и видим там вот такую заглушку (крышку) белого цвета. У меня она нижним концом упирается в какие то трубки. Снимать ее нужно аккуратно. К сожалению, фотка не получилась отдельно этой крышки. Сверху у нее как петля такая, которая накидывается на защелку, а снизу подпружиненная защелка. Она без пружины конечно, эффект пружины за счет конструкции. Просто так вот я назвал ее ))
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/388/thumb/p1amr3hhvlob08l6iih1ndn1hh2b.JPG
Снимаем крышку и видим там в глубине фильтр. Язычок у моего был снизу. Фотка не особо получилась, но кусочек фильтра видно серого грязного цвета. Это его торец. Фильтр стоит как бы короткой стороной. Засовывается короткой стороной в то место где он стоит.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/388/thumb/p1amr3qqv2bff1ftd1ng3a2iva11.JPG
Вытаскиваем фильтр за язычок. Просто берем и тянем за язычок, и тащим помаленьку.
Затем берем новый фильтр, и удивляясь, как же его туда затолкать пытаемся сообразить как это сделать.
Тут еще раз спасибо dmitri.emelyanov, правда его подсказка совсем была мне непонятна, если честно. Я сделал так: взял фильтр таким образом что бы он располагался своей плоскостью ко мне, длинной стороной сверху и снизу, короткими соответственно слева и справа.  Слева та короткая сторона, что с язычком. Язычок снизу. Теперь берем и указательным и большим пальцем сжимаем правую короткую сторону, что бы она выгнулась дугой вправо, стала выпуклой. И толкаем в посадочное место ))
На фото уже окончание операции, левая сторона с язычком. Видно как он торчит. аккуратно засовываем фильтр. Он там расправляется.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/388/thumb/p1amr44nke1cnt43r3871ac4vgj2.JPG
Сборка в обратном порядке. Ничего сложного.
Надеюсь пригодится. За фото извините, снимал на айфон с севшей батареей, да и освещение не очень. Если будут у кого вопросы - обязательно отвечу.
Спасибо сказали: sch1994, avtopilot, dmitri.emelyanov, John, Primrono, mak87316
Re: Замена салонного фильтра ZEO 2011 год, правый руль. Отчет ))
мдя.... все гораздо проще...
Расскажите как проще, в следующий раз воспользуюсь, когда буду менять фильтр.
Обычная ниссановская система. Используется на многих моделях, таких как Мурано, Теана и т.д. и т.п. И даже в Infiniti JX35/QX60  такая же байда.
Х  2013
Model S 85 2014
G  2016, 4 камеры+Bose
Столько геморроя накрутил автор. 1 вариант там крышка открывается в бардачке, конечно маловата. 2 вариант нижнюю крышку от щелкнуть и заменить лежа.
Мне было так удобней. Просто поделился
zyatkoffs пишет:
крышка в бардачке для глаз, нижняя крышка для рук  ag
я по крайней мере так менял  bf
zyatkoffs пишет:
А я, пока весь бардачек не снял, не смог эту "операцию" сделать!
Может потому-то фильтр угольный, а он пожестче будет?
Кто угольный толкал?
P.S. А может руки корявые.  am
у меня угольный, все тоже самое, никаких отличий в "толкании" с обычным)
Снимаю шляпу!  ay
Реально, для меня было попроще втулки стаба поменять!
Может у меня руки бошьшие?  bn  ( растут не из..)
HOUSTON68 пишет:
Снимаю шляпу!  ay
руки да, решают)))
12 (2016-10-04 07:59:27 отредактировано exp1)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/468/thumb/p1au75lma1dq5toq12d07e9tsv1.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/468/thumb/p1au75m8pj2mr1efjk8tbbl1du62.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/468/thumb/p1au75mlm31jnlh0nht4h02u6n3.JPGвчера менял фильтр, заняло 10 минут, снял защиту бардачка снизу и крышку фильтра, вытащил фильтр, новый вставил и все обратно закрыл. все очень легко и доступно.
exp1 пишет:
Молодцы! Я то-же поменял, но не так быстро и так гладко.)))
https://www.youtube.com/watch?v=gqtl6x0cPBc
Вот видос, куча видосов про лиф, главное в ютубе все на агнлийском пишите в поисковой строке, я вчера пытался снять, но темно уже было.
exp1 пишет:
Видосы, я видел!
У моего нового фильтра, торцы оч. жесткие (брал на кашкая), вот по этому и намуд.., ну в общем помучался.)
Весной буду менять, видео-отчет сделаю, для себя. bs
exp1⇓ пишет:
не знаю почему из этого делают сложности  ag
exp1⇓ пишет:
Благодаря вашей помощи, теперь все будет гараздо проще! ao
HOUSTON68⇓ пишет:
Рады стараться!  ag
Для этого и форум.
HOUSTON68⇓ пишет:
Рады стараться!  ag
Для этого и форум.
az
Ребят, вчера делал очередное крупное ТО на лиф (замена салонного фильтра).
Короч, решил заменить не снимая бардачёк, как тут советовали.
Вывод - один раз (первый раз) можно и снять бардачёк, чтоб было удобнее и понятнее, как снимать крышку отсека, как правильно втсавить фильтр чтоб он расправился внутри.
А второй и последующие разы - можно смело менять за 5 минут без снятий. Только снизу сдёрнуть плстик и в бардачке справа отщёлкнуть "смотровое оконце". При наличии опыта, меняется реально легко и непринуждённо! (руки подсовывать снизу, а не через оконце, оконце - это чисто визуально процесс контролировать)
Также менял, смотр. окно отщелкнул в бардачке и пластик снизу, все быстро ничего сложного. Правда опыт уже был, на Ниссан жук менял раньше, абсолютно все одинаково с Жуком, и защёлка фильтра и сам фильтр все один в один.
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
а мне не верили...  ak
ag
Я подозреваю, что нашему товарищу Терминалу навеян сей метод личным опытом)). У меня вингроуд есть, в 12 кузове, вот там смена саллоника - жесть. Снимается весь бардачок, а чтобы достать фильтр, надо головой залезть в нижу из-под бардачка и там дотянутся и вытащить эту хрень))
GreenBaka⇓ пишет:
У меня на астре так было. ТОка вдобавок  ещё и в мостик надо было встать, камасутра отдыхает. И там фильтр с жёсткой пластиковой рамкой - поэтому иногда ещё и застревал)
GreenBaka⇓ пишет:
Не, вроде моим. Это я придумал бардачёк снимать и всех плохому научил)
GreenBaka пишет:
Догадался!
На Сюрфе только бардачок вытаскивать. Без вариантов.
