Re: Помогите разобратся
gtmarino⇓ пишет:
Я из практики говорю - нет, подогрев на G это опция.
Например вот - 100% G - круиз, панелька в спойлере, но подогревов нет, и таких с десяток видел.
Про азе0 верно, там на всех.
Теперь буду знать)
Катаюсь активно третий день, динамика супер. Почему то на AZEO не так валит, когда тапку в пол нажимаешь, может из-за дисков 17 или у них ограничили максимальную мощность ради увеличения пробега?
Единственное что пока непонятно, почему заряжается до 100км. Причем первый раз она зарядилась до 80км, второй до 90км, сегодня уже было 106км. Заряжается максимум 4-5 часов, потом отключается.
И еще не могу с часами разобраться как их выставить? Бортовой комп на японском, можно ли его как нибудь изменить на английский?
d1man⇓ пишет:
Это нормально, учитывая пробег вашего авто.
Будет показывать разный запас хода, в зависимости от того, как ездили накануне. При этом вряд ли (уж извините за не комфортную правду) вы увидите при полном заряде запас хода больше 110.
d1man⇓ пишет:
Часы на центральном мониторе вы не выставите. Можно выставить часы на верхнем табло только.
Бортовой комп так и будет на японском языке. На английский поменять нельзя.
Спасибо сказали: d1man1
d1man пишет:
По второму вопросу, посмотри здесь:http://mynissanleaf.ru/viewforum.php?id=9
По первому, для начала, расскажи про свой лиф:
состояние батареи,
сколько плиток, из 12-ти доступных осталось,
чем (как) заряжаешь?
В азе0 более экономичный мотор, сам не сравнивал но по отзывам зе0 более динамичный, несмотря на это разгон до 100 примерно одинаков.
HOUSTON68⇓ пишет:
Вообще не показатель.
Нужно смотреть ЛифСпаем батарею.
laleaf пишет:
нет, он просто вместо 280Нм развивает 250Нм, и называется не EM61, а ЕМ57, цифры эти означают некое значение диаметра ротора или статора, вобщем чуть меньше он на новых лифах, но при этом он более отзывчивый и четко управляемый, плюс кривая момента теперь валится позднее по оборотам, отсюда отсутствие разницы в разгоне до 100 км/ч. Но старый мотор с места конечно чуть быстрее стартовал, но потом быстрее сдувался, поэтому на скорости разницы нет, а то и преимущество последнего.
HOUSTON68⇓ пишет:
Лиф спаем тоже не показатель.
35 (2016-07-04 16:10:20 отредактировано gtmarino)
laleaf пишет:
Я когда сравнивал оба лифа азе0 сдувался на корпус до 110, по максималке зе0 чуть быстрее. Кстати никто не замечал НАСКОЛЬКО лифы врут по скорости?))) при показаниях 100км/ч в реальности по GPS скорость 90-91))) вот это наепалово))))  на приусе разница 4км/ч.
gtmarino⇓ пишет:
Согласись, плитки (бары, палки) - вообще ни о чем ))
gtmarino⇓ пишет:
Как и показания лиф спая в общем то, можно при желании налипить что угодно.
terminal⇓ пишет:
Это где скорость показывает верно? Как на этом табло выставить? Монитор пока у меня не работает SD карты нету, а если таймер на зарядку ставить потом, он ведь по часам монитора работает, как настраивать? Или сбросом аккумулятора выставлять в 00ч.?)
HOUSTON68⇓ пишет:
состояние батареи,
Лиф 2011г. пробег 80т.км, заряжаю просто включаю зарядное в сеть и оставляю пока CHARGE не погаснет, зарядное ссылку снизу сделал.
http://s019.radikal.ru/i642/1607/7e/508980b4b015.jpg
HOUSTON68⇓ пишет:
http://s013.radikal.ru/i322/1607/4b/c51bcdbe12e1.jpg
По этому и 100 км...
41
Хабаровские Парни всем привет.
Пишу сюда, чтобы тему не плодить лишнюю.
Помогите прочитать ошибку, не с того ни с сего ругнулся "обратитесь к диллеру" и треугольник оранжевый загорелся.
Лиф спай на другом телефоне, который я удачно разбил.
Может кто найдет времечко пересечься прочитать что там приключилось?
Ну и что в Хабаровске один лиф чтоли....
Значит под замену. Кстати в предыдущих постах я выкладывал ссылку на то, что лифы 2011-2012г. с пробегом до 100т.км при падении акб до 9 плиток попадают под гарантию и могут быть заменены. Кто нибудь пробивал эту тему?
Вчера сбросил аккумулятор в 00ч. воткнул, а на часах 01ч) как так? До часу ночи не стал ждать пока так катаюсь +1ч)
44
d1man пишет:
В Японии меняют.
45 (2016-07-06 01:30:18 отредактировано terminal)
d1man⇓ пишет:
Значит под замену
Оставьте эти мысли. Никто ничего вам менять не будет. Наслаждайтесь автомобилем. В вашем случае вы будете проезжать 90-100 км. Зимой гораздо меньше. К сожалению, это так.
Варианта у вас 3-и
1. Продать машину как есть.
2. Купить ВВБ и установить (поменять) на своей машине самостоятельно
3. Ничего не делать, ездить как есть.
gtmarino⇓ пишет:
На компьютере время не выставляется. Оно ставится там автоматически. Хоть сбрасывайте клеммы АКБ хоть не сбрасывайте. Время в Японии отличается сейчас от России на 1 час. На компьютере выставляется время автоматически Японское.
d1man пишет:
Если имеешь в виду эти часы, попробуй так:
Первое фото- средняя кнопка,
Второе фото-3-тий  логотип с лево на право,
Третье фото- 4- й пункт в левом столбце ( самый нижний).
47
HOUSTON68 пишет:
d1man пишет:
Спасибо, пока sd карты нету, чтобы эти часы настраивать. Я имел ввиду часы где спидометр..
48
Это делается так:   al
первое фото,  жмем верхнюю левую кнопку, открывется меню, как на втором фото,
далее выбираем второй пункт ( как на третьем фото, правой верхней кнопкой), давим подтверждение, - левая верхняя кнопка, далее действуем по тому-же принципу, выбираем 12/24, выставляем время.  Или смотрим в мануале инструкцию.
Кстати, sd карта с другой головы не пойдет. Полистай форум.
Спасибо сказали: terminal, d1man2
49
HOUSTON68⇓ пишет:
Может с его машины карта.
Обычное дело, когда из Японии посылкой приходят вторые ключи, карты и всякая прочая утварь.
50
HOUSTON68⇓ пишет:
Да там отдельно высылают, скоро должно прийти..
