Тема: Видеоинструкции
Ребят, поступила конструктивная просьба начать такой раздел, где будут видео инструкции на разные случаи жизни.
Лучше один раз увидеть, да?
Поэтому. Скидывайте любые полезные видео инструкции в тему, я буду переносить их в первое сообщение, затем удалять исходное, чтоб было проще всё находить.
Запросы на видео тоже можно задавать в этой теме.
По мере наполнения буду структурировать, если будет что.
Замена маcла в редукторе, объём заливки 1,3 литра, подробнее с разъяснениями здесь.
Есть ещё инфа по объёму заливки: ZEO 1.1 литр, AZEO 1.41
Переделка "кирпича" для AZEO (с конца 12г.в.)
Переделка "кирпича" для ZEO (до конца 12г.в.)
Как вывести на монитор экран климат-контроля (целевая температура, скорость вентилятора, зоны обдува)
Как включить печку в салоне, пока машина стоит подключенная к электросети. Чтобы энергия бралась не с батареи.
Установка часов, справедливо ТОЛЬКО для Владивостока и городов, находящихся в часовых поясах +8 UTC, +9 UTC, +10 UTC.
Установка часов, ZEO
Включение заряда по таймеру (например, чтобы LEAF заряжался ночью про таймеру)
Установка таймера прогрева салона к определённому времени
Установка приоритета таймера, AZEO
Сброс параметров Nissan Leaf ZEO и AZEO, япония
В видео Игорь рассказывает, как сбросить средний расход,
но одновременно сбрасываются:
- средний расход
- средняя скорость
- время работы
- дистанция
в мануале это звучит примерно так - сброс к заводским\начальным параметрам
Телефон/плеер в качестве источника звука для головного устройства LEAF (через bluetooth)
Визуализация по потреблениею AZEO при обогреве салона тепловым насосом.
Сопряжение телефона по блютуз Nissan Leaf.
Замена салонного фильтра
Спасибо сказали: Ai!, bars20ru, ArtemArtem, Petr254
Re: Видеоинструкции
Неважно, есть ли уже на форуме видео или нет! не парьтесь мыслями полезно или нет! Просто скидывайте сюда. Полезно будет всё! Если что - всегда подредактируем.
И ещё - не стесняйтесь вносить предложения, поправки по поводу наполнения, организации - любые мысли, если появятся. Всё обсудим и учтём, где надо - переделаем. переработаем.
Я буду исходные ваши посты удалять с ссылками на виде (предварительно скопировав их в первое сообщение), чтоб не захламлять - но имейте в виду вам всегда большое спасибо!
Спасибо сказали: neka204, Олег.G2
Re: Видеоинструкции
Обновил, спасиб, ребята!
Re: Видеоинструкции
А в подписи что, весь свой авто-парк указываем? bv
Re: Видеоинструкции
Установка часов, AZEO, справедливо ТОЛЬКО для Владивостока и городов, находящихся в часовых поясах +8 UTC, +9 UTC, +10 UTC.
Как оказалось, ролик актуален не только для AZEO но и для ZEO в случае если часы на приборке не совпадают с часами на магнитоле. Проверил на себе. Разница во времени в 1 час догналась пока только этим способом.
Leaf ZE0 G (с подогревами руля. сидений), 2012
Re: Видеоинструкции
Может здесь кто выложит насчет видео, вообще кто нибудь открывал на лифе видеофайлы и каким образом? Просто привыкли дети смотреть в авто, да и я не против когда ждешь кого нибудь.
Re: Видеоинструкции
Димитрий пишет:
Тоже интересует вопрос. Ведь с камер сигнал идет на экран, может с какой нибудь приблуды сигнал дать, только как включить экран без заднего хода?
Re: Видеоинструкции
Harold⇓ пишет:
Спасибо, всё верно, поправил
Re: Видеоинструкции
Димитрий пишет:
не будет показывать видео.
Re: Видеоинструкции
Мне отвечали что где то кто то включал формат авишный, но я почти все попробовал ничего не получается. Может еще с ай пода плеера не пробовал.
Re: Видеоинструкции
А подскажите пожалуйста - Как включить печку в салоне, пока машина стоит подключенная к электросети. Чтобы энергия бралась не с батареи - но уже для S-ки?
Re: Видеоинструкции
Да наверно так же. Шнурок включен, зарядка идет, кнопка старт 2 раза, климат включен.
Re: Видеоинструкции
на АЗЕО на S-комплектацию надо тоже видео снять. Там ведь тоже есть таймеры климат-контроля и прочее, а как настраивать непонятно.
Re: Видеоинструкции
На Sках нужно чтобы батарея была недозаряжена, чтобы включилась зарядка, если зарядка идет - нажимаем на тормоз и при этом нажимаем на вкл, машина заведется, но без зеленой пиктограммы машинки, всё, дальше можно включать климат и обогревать салон вручную. Зарядка будет идти на климат и на батарею.
Re: Видеоинструкции
Всем Прювет! Люди добрые), помогите разобраться с зарядкой по таймеру. Ставлю в гараж в 18.00. Таймер выставлен на 23.00 до 7.00. Втыкаю зарядку. Начинают гореть по очереди три лампочки, как положено. Прихожу в 22.55 проверить - лампочки не моргают и не срабатывает зарядка в назначенное время. Перетыкиваю пистолет в 22.55 - всё моргает и срабатывает по таймеру в 23.00. Подскажите, может какая-то задержка по времени, что рано ставлю. Получается у меня 5-6 часов до таймера. Может если больше 2-4 часов бездействия до зарядки,  то отключается? Буду Всем благодарен за советы!
Re: Видеоинструкции
нет ни какой задержки. я всегда заряжаюсь по таймеру. один раз выставил и забыл. проверь время на майфуне и какие дни недели выставлены. у нас допустим часы корректируются на 59 мин, т.е. как бы отстают на одну мин, поэтому у меня зарядка включается в 23_01
Re: Видеоинструкции
Видео  с оф. канала nissan:
Ссылка ведет на плейлист с короткими но весьма детальными инструкциями
https://youtu.be/jRPBpdOGKfI?list=PL9NB … qAuwjz8XHL
Re: Видеоинструкции
Может пригодится кому.
Х  2013
G  2016, 4 камеры+Bose
19 (2017-02-23 12:54:14 отредактировано мак)
Re: Видеоинструкции
f-rider пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=fPRFYs6yZEo
Это праворулька, на левых все зеркально.
Бардачек лучше все таки снять, удобней на много, особенно ставить.
Язычек легко отрывается, поэтому аккуратней.
Новый фильтр в магазинах лучше искать по образцу, на крайняк по номеру на фильтре. Все что искал по модели авто стоило от 10$ и под заказ. По образцу купил за 5.5$, точно такой же с язычком.
Re: Видеоинструкции
Фильтр салона такой же точно как Nissan Juke - их полно в продаже.
Спасибо сказали: f-rider1
Re: Видеоинструкции
MaximBodyParts пишет:
Всё верно. Только на Джук их 2 вида бывает и они разные по размерам. Поэтому будьте внимательнее.
Х  2013
Re: Видеоинструкции
мак⇓ пишет:
Если снять нижний пластик, то всё удобно, поэтому снимать бардачок нет необходимости.
Х  2013
Re: Видеоинструкции
f-rider пишет:
мак⇓ пишет:
Рома, а нафига ты его пихал через эту дырку???? Это смотровое окно, через него смотреть!, а снимать\ ставить как раз снизу при снятом пластике, там места - вагон.
Бардачок снимать не надо, абсолютно верно, язычок на фильтре нафик не нужен, двумя пальцами сжал и вытащил, еще удобнее чем за язычок тянуть.
Re: Видеоинструкции
Мы легких путей не ищем!)))  Надо было попробовать все варианты!
Х  2013
Re: Видеоинструкции
f-rider пишет:
мак⇓ пишет:
Может в праворульках "места вагон",  у меня рядом стоит какой то блок, к нему идут кабеля которые мешают свободно вставить фильтр. Его надо сначала запихать за кабеля, а потом уже на место.
