Re: Nissan leaf с двумя ВВБ
Понятно, теперь все стало яснее.
Как сказываются на управляемости, ускорении/торможении лишние 200 кг? Сильно заметно?
И еще вопрос.
Я ни разу не электрик поэтому такой вопрос.
Такое вот незаводское размещение элементов ничем не грозит?
Не дай Б-г конечно, КЗ или еще какими неприятностями.
День добрый) Так сейчас нормально работает? какой реально запас получается, на сколько хватает км?
Danila96 пишет:
И еще вопрос.
Что бы ничего не замкнуло ( при дтп) я батареи поэтому так и разместил,секции жёстко прикручены к кузову.
Когда батареи были в багажном отсеке это плохо сказалось на управляемости,сейчас управляется очень хорошо, под задние пружины поставил проставки.
hottabuch675 пишет:
Сейчас все работает в штатном режиме, как на обычном лифе,ничего переключать не надо, время заряда только увеличилось .
Сейчас зимой проезжает 150 км
а сколько пробег был до того как добавили батарею?
hottabuch675 пишет:
40-50
sania470 пишет:
hottabuch675 пишет:
40-50
Как и у меня сейчас, 40-60. Хочется больше... ay
Отличный ход.
Учитывая что аккум на одной зарядке будет проезжать вдвое больше - реже заправки, дольше аккум живет.
Danila96 пишет:
Отличный ход.
Интересное суждение
- но ведь при замене придется менять обе батареи-и платить соответственно? Со временем тоже теряют емкость. В профильных статьях производителем заявлялось до 8 лет гарантии.
Вот лифер уже от времени меньше зависит, а если еще взять лития титанат с 25 000 циклами заряд-разряд...
-STEP- пишет:
Danila96 пишет:
Отличный ход.
Интересное суждение
Гарантию дают на 8 лет или 160 т.км.
И там начнется деградация батареи.
Учитывая что на сдвоенную батарею будет меньше нагрузка, то пробег без существенной потери емкости можно будет смело удвоить, т.е. в районе 300 т.км.
Такой пробег за глаза хватит. Для сравнения, авто с обычным ДВС за такой пробег потребует немалых вложений, сравнимых со стоимостью батки.
36 (2016-12-08 16:25:09 отредактировано Ai!)
-STEP- пишет:
Danila96 пишет:
Отличный ход.
Интересное суждение
это так же как и про scib тошибовские? Которые она никому кроме мицу с их аймиев не даёт? Да пусть в унитазе тонут, нафиг не уперлись с такой политикой...
Danila96 пишет:
-STEP- пишет:
Danila96 пишет:
Отличный ход.
Интересное суждение
Деградация идет по ниспадающей у новой батареи, т.е. когда батарея новая - деградация быстрее, со временем она замедляется.
sania470, а как Вы поступили с сопротивлениями которые подключаются для выравнивания напряжений ячеек? Они же рассчитаны на одну ячейку. А теперь, их две. Могут сгореть. Вроде, как нужно было-бы поставить такое-же но большей мощности. Или нет? Напряжение осталось старое и ток больший не потечет. Но должно увеличится время на выравнивание. Что может вызвать нагрев.
Алексей77 пишет:
шунты не рассчитаны на количество ячеек, они рассчитаны на номинальный ток, сколько ячеек - второстепенное значение, увеличится только номинальный разброс и время балансинга.
Спасибо сказали: Алексей771
-STEP- пишет:
Danila96 пишет:
Отличный ход.
Интересное суждение
Менять на этом лифе батареи я не планирую.
41
Danila96 пишет:
Отличный ход.
Совершенно верно,раньше при активной езде начинала падать емкость,сейчас батарея так не напрягается как раньше, получается в двое меньше нагрузка на каждую батарею.
Раньше батарею почти всегда высаживал полностью,теперь остаётся процентов 50 по приезду домой.
Алексей77 пишет:
Ничего лишнего не напаивал,пока все работает, при полном разряде нет такого разброса напряжений как раньше.
-STEP- пишет:
Danila96 пишет:
Отличный ход.
Интересное суждение
Титанат, несомненно, отличное решение, только вот дорогое, и с низкой емкостью.
Что бы получить теже 24 квтч, аккум будет весить пол-тонны.
Про стоимость скромно промолчим.
44
А мне в ближайшем будущем предстоит параллелить основную батарею с батареей на основе 108-110 ячеек LIFEPO4 WL-301810 40ah.Вес в багажнике примерно будет 130кг.Это будет развитием проекта:  http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=276.  Техническое исполнение ,правда, гораздо сложнее будет из за разницы в химии батарей ( система контакторов, устройство сравнения напряжений обеих батарей, источник тока...) . Предполагаемая дополнительная мощность  396в х 40ач =15840 Ватт час. Пока все сдерживает строительство специализированной смотровой ямы в гараже для комфортного снятия батареи вниз ямы - помещения. Половина бетонных и земляных работ уже сделано а тут грипп подкосил ac(
45 (2016-12-09 23:18:52 отредактировано sania470)
janeg пишет:
http://imglink.ru/thumbnails/10-12-16/edd590d4b44cc2693775ac8cf0d50a35.jpg
Да уж,работы не початый край у тебя.
Я бы без ямы не разобрался,много раз снимал батарею.
46 (2016-12-10 00:15:45 отредактировано sania470)
Ещё фото
http://imglink.ru/thumbnails/10-12-16/f04bddb1c13f774685eb0cfb53c2f125.jpg
http://imglink.ru/thumbnails/10-12-16/5f513e3b9a81eed817fbc369106a1529.jpg
http://imglink.ru/thumbnails/10-12-16/f16fa16faa024cec73636def801a4b02.jpg
http://imglink.ru/thumbnails/10-12-16/262ab950830935d6f90b28eb897a7cc5.jpg
http://imglink.ru/thumbnails/08-12-16/3d15edc551bc5667f20e4cef74fc897a.jpg
47 (2016-12-10 03:51:27 отредактировано Олег.G)
Да работы очень много...! Саша, а ты старую батарею на месте оставил, а азео контрактную, в багажник и салон разместил?
48
Олег.G пишет:
Я хотел так сделать но Альберт (под ником gtmarino) настоял на том что каждый элемент нужно паралелить,я то же хотел по быстрому вторую батарею просто доставить, но тогда она без контроля бы осталась.
В нете есть видео как вторую батарею ставили на леаф где то в Украине (с двумя bms) так легче сделать было но тогда бы батареи не помогали бы друг другу, и заряжать бы пришлось раздельно.
49
Кстати, мне кажется решение от Альберта очень здравым. Особенно в части эффективности рекуперации. Ну и вообще
50
sania470 пишет:
hottabuch675 пишет:
40-50
Александр, не подскажешь, какие при этом были показатели емкости старой ВВБ по ЛСП?  Почему-то скрины этого показателя в kWt h почти никто не выкладывает. Вот у меня всего одной палки нет при пробеге 56000 , Чуть более 52ah, а показатель энергии в  киловатт часах по ЛСП зачастую показывает всего 14-15 кВт час после зарядки.
