1 (2018-08-22 09:33:23 отредактировано chatmag)
Тема: OVMS для Nissan Leaf (удаленное управление климатом, статус заряда)
29.07.2018 - UPD - Вся инструкция описана по имеющейся у меня V2 OVMS. В настроящее время старая версия 2 снята с продажи, третья версия в продаже (150$ + шнурок и аннтенны) - продается тут: https://www.fasttech.com/search?ovms
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1bbgj5ue81ce7mm51iq2vca7n31.jpg
В этой теме расскажу подробнее, зачем нужна такая штука в Лифе.
Как многие знают, в Лифе есть блок телеметрии, там есть карточка, которая обменивается данными с серверами Ниссана, и при помощи программы CarWings счастливые покупатели Лифа в США и некоторых других странах могут с помощью приложения на смартфоне видеть статус заряда, местоположение авто, включать и выключать климат, и некоторые другие вещи. Но так как карта завязана на американского оператора AT&T, то купленные в Америке или Японии Лифы в Украине/России и прочих русскоговорящих странах всеми этими функциями обделены.
А если очень хочется? Тогда спешу вас порадовать - есть решение такой "хотелки".
Ниже подробнее, что и как нужно сделать.
DISCLAIMER! Данное решение не является официальным для использования в Nissan Leaf! Ни компания Nissan, ни разработчики OVMS, ни я не несут никакой ответственности, если при подключении или использовании что-то пойдет не так. Вы действуете на свой страх и риск!
Первое - нужно купить микрокомпьютер OVMS, в который можно вставить любую симку местного провайдера, лишь бы она поддерживала SMS и GPRS.
К ней докупается кабель, соединяющий это устройство с Лифом через разъем ODB2 (расположен снизу под рулем), в него же втыкается ODB2 приемник для работы программы Leaf Spy.
Чтобы связь была устойчивой, нужна GSM антенна (без нее у меня показывает от силы 1 "палку".
Если хотите видеть в приложении местонахождение авто, то нужно купить еще GSM антенну.
OVMS поставляется в "голом" виде, то есть незапрограммированным (он может работать и с Теслой, и с некоторыми другими авто. Поэтому вам нужно будет самому залить туда прошивку под Лиф. Если будете делать это сами - то купите программатор. Если хотите, чтобы я вам помог - то программатор можно не покупать.
Где это всё купить?
Ниже ссылки на всё необходимое в одном из магазинов (бесплатно доставляют из Китая, мне посылка шла 16 дней).
OVMS Car Module v2 - https://www.fasttech.com/search?1000300 (99$)
Nissan Leaf OBD-II to DB9 Data Cable for OVMS - https://www.fasttech.com/products/1779000 (9.50$)
OpenVehicles OVMS GSM Antenna - https://www.fasttech.com/products/1000500 (3.68$)
Universal GPS Antenna (SMA Connector) - https://www.fasttech.com/products/1080/ … -connector (4.29$) - опционально
PICKIT 2 Compatible Programmer/Debugger - https://www.fasttech.com/products/1002200 (18.17$) - программатор. Если не будете прошивать сами, а вам кто-то прошьет, то тоже можно не покупать.
Что еще нужно сделать?
Только установить OVMS еще недостаточно. Блок телеметрии Лифа блокирует команды на удаленное включение климата, и пытается управлять им монопольно. Поэтому данный блок нужно отключить. Достаточно выдернуть один шлейф, сейчас распишу откуда.
1. Нужно снять бардачок. Для этого снизу бардачка отщелкиваем горизонтальную планку с уплотнителем (просто подденьте ее спереди, она только на защелках). Далее откручиваем 4 винта сверху и снизу бардачка, и 2 винта в его глубине и снимаем бардачок движением на себя. Там ничего сложного. Ссылку на видео приложу.
2. Когда мы сняли бардачок, то вы увидите блок телеметрии (он в правом углу, и расположен боком к вам. В его дальней части есть центральный шлейф (есть еще 2 по бокам). Вот центральный шлейф и надо снять. В середине его есть небольшое углубление, на него надо нажать, и шлейф выйдет. Но это всё просто только на словах. На самом деле туда залезть рукой очень сложно, поэтому я бы посоветовал не усложнять себе жизнь, а
  а) открутить 2 винта, помеченных на фото;
  б) после этого модуль телеметрии можно повернуть практически на 90 градусов к себе вместе с железным креплением, которое мы открутили;
  в) снимаем белую колодку;
  г) ставим модуль в прежнее положение и закручиваем винты.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1bbhij1v3naoib81ncp63618mf1.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1bbhij5oq3pebsb132t1ee8179l2.jpg
Кстати, раз вы уже сняли бардачок, заодно можно и поменять фильтр салона, чтобы 2 раза не лазить ab
Собираем бардачок назад. Теперь терпеливо ждем, пока приедет заказанная вами посылка. Лимит 150 евро не превысит, поэтому у таможни вопросов не будет.
Забираете посылку на почте.
Теперь, если вы "чайник" в компьютерах и опасаетесь что-то "спалить", обращайтесь ко мне за перепрошивкой (в Киеве и окрестностях очно, по Украине могу после предоплаты заказать все комплектующие на себя, и выслать вам Новой почтой уже прошитое).
Как прошить OVMS:
Если будете прошивать сами, то читайте инструкции по ссылкам:
https://www.idleloop.com/tesla/ovms/ - как прошивать OVMS
http://download.informer.com/win-119304 … etup_a.zip - программа для прошивки Pickit2
http://www.arachnon.de/wb/pages/en/nissan-leaf/ovms.php прошивка под Leaf, программа под Android и общая инструкция, что в каком порядке делать.
https://github.com/markwj/Open-Vehicle- … adster.pdf Полный мануал по установке и программированию на англ. на примере Теслы (под Лиф нет).
Для прошивки вам нужно открутить 8 винтов в OVMS, вынуть плату, воткнуть в нее прошивальщик (обратите внимание - закрашенный треугольник на прошивальщике и на плате должны совпадать. Воткнете неправильно - может что-то сгореть.
Далее смотрите инструкции выше.
Вам еще нужно купить сим-карту с поддержкой смс и мобильного интернета. Карта нужна полноразмерная (мини-сим). В Украине могу рекомендовать тариф Водафон Light+ (20 грн в месяц).
Вставьте ее в телефон, отключите ввод пин-кода, смените тариф на Light+, дождитесь смс о смене тарифа, пополните счет на 40 грн. Проверьте с телефона, что с этой карты есть выход в интернет. Всё, вставляйте карточку в OVMS.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1bbgj632719eq1p4dmdv1v3l1aqi2.jpg
Обратите внимание! Рядом с зеленым и красным светодиодами на плате есть переключатель. Если он стоит в положении ближе к индикаторам - то GPRS отключен, и модулем вы сможете управлять только через СМС. Чтобы разрешить передачу данных через интернет, переведите переключатель в положение дальше от светодиодов.
Теперь можно собирать назад ваш OVMS. Но не спешите к вашему автомобилю. Теперь нужно зарегистрировать ваш автомобиль на сервере.
Я регистрировался на сайте http://openvehicles.com/ Именно он будет служить шлюзом для обмена данными между вашим авто и программой у вас в телефоне. Можно, конечно, создать и свой сервер, но если вы не параноик - то и общественный подойдет.
Нажимайте кнопку Register и вводите данные:
username - имя пользователя, на английском без пробелов
e-mail - ну тут понятно ab
Vehicle Type - пишите Leaf
TMC/Other Forum User - я повторял тут данные из поля username
вводите капчу, и нажимаете на Create new account.
После этого вам на почту придет ссылка для установки пароля.
Далее у вас в настройках выбираете Vehicles (автомобили) и нажимаете Register an Open Vehicle (зарегистрировать новое авто).
Придумайте ему уникальный код (можно взять номерной знак или часть VIN-кода) и внесите в поле OVMS Vehicle ID
OVMS Vehicle Nickname - псевдоним для этой машины
OVMS Vehicle Telephone number - номер телефона в модуле OVMS (можно не указывать).
Имя сервера не меняйте, и придумайте пароль для доступа машины и приложения к серверу.
Доступ осуществляется по паре OVMS Vehicle ID и пароля из поля OVMS Server Password.
Всё, настройки на сервере завершены.
Подключение OVMS в автомобиле
Тут всё просто: соединяете купленным кабелем разъем "To CAR" и ODB2 разъем снизу под рулем вашего Лифа. Leaf Spy теперь оказывается не при делах ac
Прикручиваете антенны GPS и GSM и закрепляете их двусторонним скотчем где-то или на торпеде, или на лобовом стекле. У меня антенна GSM замечательно расположилась на торпеде впритык к магнитоле - и не сильно видна, и сигнал хороший.
Теперь следите за индикаторами. Когда система грузится, будут идти вспышки зеленого от 10 вспышек подряд и до убывания. В рабочем состоянии (когда есть интернет), должна мигать только зеленая лампочка (периодами по 1 вспышке). Когда есть сигнал мобильной связи, но нет интернета - по 2 вспышки.
Теперь пора слать команды с вашего телефона на OVMS.
Шлите такие смс:
Register OVMS (большими или маленькими буквами - всё равно).
В ответ должна прийти команда Your phone has been registered as the owner.
Теперь с этого номера можно отправлять команды без пароля.
Второй командой установите пароль:  PASS MYNEWPASSWORD (ну вы поняли, что второе слово нужно заменить на пароль, который вы хотите использовать).
Теперь можно попробовать узнать статус машины смс-командой  STAT?
В ответ придет смс с процентом заряда. У меня почему-то всегда пишет Not Charging, даже если заряд идет.
После ответа пишите следующую команду:
MODULE US1007 K SMSIP NL
Где US1007 замените на придуманный вами ранее параметр OVMS Vehicle Nickname
K - это команда, чтобы показывать километры и градусы
NL - код, который показывает, что подключен автомобиль марки Nissan Leaf
В ответ вы должны получить команду  Parameters have been set.
Введите команду
FEATURE 15 1
Она разрешает записывать данные по CAN шине авто (нужно для включения климата).
Теперь зададим параметры подключения автомобиля к серверу.
Введите команду
SERVER api.openvehicles.com Password -
где Password - это пароль из поля OVMS Server Password при регистрации на сервере. В конце команды стоит значок "минус", это не ошибка.
Ну и настроим APN точку доступа. Для этого надо указать ее имя, логин и пароль пользователя.
Для украинского МТС/Водафон команда выглядит вот так:
GPRS internet - -
В конце два минуса. Минус - это когда и логин и пароль пустые.
Теперь пробуйте скачать приложение по ссылке Android App (3.12.13.11.0): http://www.arachnon.de/wb/media/ovms/ovms300117.apk или с PlayMarket/AppStore по названию OVMS
Здесь еще допишу про интерфейс приложения.
ВЫВОДЫ.
Итак, что же мы получаем, потратив столько денег и усилий?
При помощи смс команд мы можем увидеть текущий % заряда батареи и расчетный пробег на этом заряде.
При помощи приложения мы можем:
а) видеть % заряда батареи, примерный пробег на этом заряде, примерное время, которое осталось до 100% заряда.
б) время, прошедшее с момента паркинга машины
в) температуру за бортом авто с датчика от машины, температуру батареи.
г) можем включить или выключить климат-контроль (*)
д) если поставили антенну GPS - то видеть машину на карте и историю ее передвижения.
* Замечания по климату.
Нельзя задавать температуру, обдув и прочие параметры. При включении всегда устанавливается рециркуляция в салоне, и температура 25 градусов. Если в салоне теплее - будет работать кондиционер на охлаждение, если холоднее - включится печка (хитер) и тепловой насос (если есть). Если машина не включена в розетку, то климат включится на 15 минут максимум, если включена в розетку - будет работать дольше. В машинах версии SL/SV в настройках есть температура для таймера климат-контроля, она должна быть базовой и для запуска с OVMS.
Если заряд авто менее 15%, и машина не включена в розетку - климат не включится.
Внимание! Если вы включили климат дистанционно, а потом сели, "завели" машину и поехали, то после того, как вы выключите авто - климат снова включится. Поэтому или выключайте климат с приложения перед тем, как стартовать машину, либо не забывайте выключать его еще раз из приложения по окончании поездки. Климает включается автоматически через 1-10 секунд после выключения машины.
Если вы не отсоединили блок телеметрии, как я писал выше, то климат у вас не сможет включиться дистанционно!
Ниже - скриншоты модифицированной программы (3.12.13.11.0 (не из плеймаркета), ссылка выше.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1bbhmou7a16451pnduui1judnbe1.png  http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1bbhmp22ve9q1ug0jvn1m4c1p372.png http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1bbhmut1nhpfad5s7rho61.png
Минус для любителей постоянно использовать Leaf Spy - теперь придется перетыкивать 2 приблуды по очереди в один разъем. Но если мы едем - нам OVMS не нужен, он нужен только на стоянке.
{UPDATE} По утверждению одноклубника, он нашел подходяший разветвитель для одновременной работы LeafSpy и OVMS, детали тут:
www.drive2.ru/l/509397141152596429/
Уважаемые коллеги, которые хотели заработать сами, продавая такое решение. Знающие английский люди всё бы нашли в интернете и без меня, очень многие побоятся сами всё делать, платить куда-то зарубеж и всё равно придут к вам. А я считаю, что негоже сильно наживаться на решении, к созданию которого вы не приложили ни средств, ни усилий.
2 (2017-03-18 23:32:19 отредактировано chatmag)
Re: OVMS для Nissan Leaf (удаленное управление климатом, статус заряда)
резервный пост для продолжения обзора и вставки видео.
Спасибо сказали: shady, Askold2
А возможно ли подключить OVMS-модуль не к OBD-II разъему, а вместо штатного блока телеметрии Лифа - к тому разъему, который от него отключили, согласно Ваших инструкций? Возможно, потребуется спаять пассивный переходник с этого разъема на DB9 Data Cable для OVMS модуля. Цель - не задействовать штатный сервисный OBD-II разъем.
Самый хороший учитель в жизни — опыт.
Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
4 (2017-03-19 21:28:43 отредактировано chatmag)
Я подозреваю, что так нельзя, но это на уровне интуиции.
Коллеги, кто уже себе такое настроил, прошу ответить на вопрос: а видно ли положение авто на карте при выключенном питании? Или на карте будет показано только положение в момент выключения питания Лифа?
5 (2017-03-20 20:43:04 отредактировано chatmag)
Нашел еще одну поддерживаемую функцию по смс - принудительное начало зарядки.
Это когда вы воткнули кабель в розетку и Лиф, но у вас стоит таймер заряда, и зарядка ждет начала по таймеру.
Шлете смс CHARGESTART - и зарядка стартует принудительно, игнорируя настройки таймера. Остановить зарядку принудительно нельзя.
Вместо кнопки A/C можно использовать HomeLink для управления климатом (1- включить, 2- вылючить, 3 - выйти без изменения режима).
Спасибо сказали: terminal, dmitri.emelyanov, RexS3
Огромное спасибо, всё очень подробно и понятно!
Хочу добавить по поводу того, что порт OBD занят и лифспай не подключить. Поскольку шина кан - параллельная - то можно тупо с али заказать "маму" ОБД, за копейки, на ней задействовать всего 4 контакта - Кан хай, кан лоу, +12В и gnd. На родном адаптере эти 4 проводка элементарно ищутся, от них делаются отводы и подключаются к второму разьёму OBD. В этот разьём втыкается лифспай и всё. Будут одновременно работать и ЛС и Телематика, и не надо будет ничего перетыкать.
Ещё как вариант - наверное на АЛИ есть разветвители ОБД - это ещё проще/
Ну да, точно есть, короче ничего паять не надо просто воткнуть https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale … de56834073
Спасибо сказали: chatmag, RexS2
7 (2017-03-21 10:09:03 отредактировано chatmag)
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
ну да, точно есть, короче ничего паять не надо просто воткнуть https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale … de56834073
Супер, спасибо! Заказал.
Здесь 3,99$ и бесплатная доставка : https://www.aliexpress.com/item/Hot-Sal … 21260.html
Спасибо сказали: RexS1
Приехал указанный выше разветвитель для CAN шины. Увы, но он меня огорчил. Если блютус модуль для лифспая работает через разветвитель нормально, то OVMS, включенный даже только один, не может прочитать информацию (выводит всегда, что батарея 2%, и климат стартовать не может). Температуру тоже не показывает. Попробую еще прозвонить разъемы, может какой-то провод не распаян нормально.
Спасибо сказали: shady1
9 (2017-04-01 09:37:35 отредактировано volodymyr.voitko)
К сожалению, на указаном сайте OVMS модули закончились. Можно ли купить их где-то еще?. Или ждать уже появления 3й версии? Кто-то проверял работу модуля с iPhone?
Вроде как в начале апреля обещают третью версию. Главное отличие - у них закончились GSM модули только с 2G, поэтому в новой версии будет и 3G, и поддержка SD карт, и 2 кан-шины...
https://dexters-web.de/ovms-module-v2-e … _72.en.htm
Спасибо сказали: volodymyr.voitko1
Спасибо. Буду ждать. Теоретически, смогли бы Вы помочь с установкой 3й версии на Leaf в Киеве?
Да, без проблем.
Не прошло и 2 месяца и мне пришел комплект:))))
chatmag,
Пытаюсь зарегаться на OVMS приходит смс Permission denied не было такого?
akhudoleev⇓ пишет:
На свежепрошитом модуле пишете "REGISTER OVMS" ? (большими буквами)
Первый раз надо именно так писать, это пароль по-умолчанию. А потом его меняете.
Да так и делаю, какой прошивкой шились?
При прошивки нужно убирать галку с Enabled EEPROM data?
Прошивка по ссылке выше с сайта arachnon.de. Галочку не снимал. Может, не дождались полной загрузки модуля? Он в конце должен мигать сериями по 1 или 2 вспышки.
У мена в конце загорается, зеленая и красная индикация вместе и начинает опять мигать зеленая потом опять обе
перепрошил еще раз проблема ушла ab
chatmag⇓ пишет:
Надо проверить: если заряд авто менее 15%, и машина не включена в розетку - климат не включится.
так и есть: щелкает реле в машине но не включается климат.
Поставил стартовый пакет life с бонусным 1Гб Интернета, и вот уже 5й месяц пользуюсь без пополнений ab
Занятная штука! А подскажите климат включается через мозги? Есть ли возможность включить аналоговым сигналом с канала сигналки например? Интересено только функция вкл/выкл климата.
ZEO 2011 G
Команда подается только по CAN шине
24 (2017-06-11 10:57:47 отредактировано chatmag)
Неочевидный был для меня способ, как быстро узнать заряд 12В батареи. Нажимаем Settings, а потом в кружочке (i). И видим текущий заряд 12В батареи и  референсное (т.к. какое должно быть) напряжение в идеале при таких условиях. Там же видно уровень приема сигнала в Дб.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1bib4bns13k936o1fn74sr1gt51.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1bib4bns1mpl2b01o70m36b8o2.jpg
Прочие полезные SMS команды:
Diag
Высылает статус индикаторов красного и зеленого, состояние сети, напряжение аккумулятора 12В и количество сбоев программы
Temps
Высылает внешнюю, внутреннюю и температуру батарей.
Help
Высылает полный список команд.
ВОПРОС! Как запустить климат по SMS? Никаких вариантов не нашел, только через интернет. А в метро не всегда срабатывает подключение с первого раза..
Часто смотрю данную информацию, отдыхал на море получил сообщение, что батарея 12В садится ab  был приятно удивлен
Спасибо сказали: nka_051
