Re: Ошибка C1A90 0108 BRAKE... и пропавший тормоз!
natalya.horoshinkina пишет:
Спасибо большое. Через пол часа после этого, решила еще раз завести машину , и о чудо....как в ни в чем не бывало.))))
Но Акб  поменяю.еще раз спасибо.)))
Милая леди укажите в профиле город и машину
Спасибо сказали: natalya.horoshinkina1
Женя, спроси ещё габариты, фотки и как жизнь заодно))! А вдруг ей тяжело акб таскать? И таскать некому. Помогать, так помогать. А может у неё ещё чего измерить необходимо. Давление, плотность, напряжение, да мало ли ...
28 (2018-12-09 08:32:36 отредактировано Механик Козлов)
Ты аватарку мою видел?
всегда помочь     bk
Фотку проси именно с такого ракурса! Сам понимаешь, поиск неисправностей дело скучное. Однако! Механик, не механик вовсе, если после его помощи нуждающаяся не получила удовлетворения. Вот это сервис! Потом будет рассказывать подруге)). Даёшь полную диагностику!!!
Спасибо сказали: Механик Козлов1
Напрашивается вопрос, а как АКБ связана с тормозной системой.?  ah
Nissan leaf azeo2012
Просветите меня пожалуйста ah
32 (2018-12-09 16:22:31 отредактировано neka204)
на левой колесной арке, под обшивой багажника стоит так называемый Brake power supply backup unit. если по простому, он накапливает в кондерах от 12в акб и при  сбое питания этот блок временно подает напряжение на интеллектуальный тормозной блок с электрическим приводом.
при слабом\замерзшем\ и т.д. и т.п. 12в акб,  глюк этого блока и приводит к ошибкам, пропаданию тормозов, скрежету\пердежу АБС.
в этом случае давите педаль тормоза до талого.... где-то в конце хода схватит...
потом выгружаем кирпичи из штанов и занимаемся маленьким акб...
http://rusdemotivator.ru/uploads/07-06-2012/2012070614221689.png
Спасибо сказали: эдвадуард, LKA, natalya.horoshinkina, Нариман4
Просветил классно.....
Доходчиво пояснил)), с наглядной картинкой)). Рекламщики тайда уже спешат на запись нового ролика)). Не хочется покупать новый акб? Тогда мы идём к вам!!!))
Спасибо сказали: LKA, neka2042
35 (2018-12-09 18:43:48 отредактировано эдвадуард)
Наталья, зачем вам эти тонкости технические? Найдутся во Владивостоке те, кто легко в этом ориентируются и отрепетируют быстренько ваш Лиф. Вот допустим Жека с Хабаровска. Я точно знаю, у него сейчас настроение типа траурного. Он сейчас ходит из угла в угол и ругается. Ведь так хотел помочь. Вот как Вам не стыдно? Почему Вы не из Хабаровска? Так не честно. Переезжайте срочно западней!)))
Спасибо большое, за просвещение aj
тема далеко упала , а в ней есть на что обратить внимание
38 (2021-02-15 23:04:15 отредактировано den532)
Такая же фигня может произойти и при новом малом АКБ, тогда меняем тормозуху. Как пишут на пендосских форумах, влага в тормозухе замерзает и не даёт нагнать нужное давление в усилителе тормозов (примерно смысл таков).
Вчера как раз столкнулся с такой проблемой, с новым аккумом, поставил тепловой вентилятор дуть на главный цилиндр/усилитель, через пару часов машина включилась без проблем с тормозом.
Спасибо сказали: SergeyS-S1
den532⇓ пишет:
всё логично , тем более в мануале , да и по тех регламенту , тормАзуху надо менять ,
она же вроде как на спиртовой основе , да и в япии ни разу не слышал про морозы хотя бы под минус 30 ..  bn  ,
так что после замены на более морозостойкую хуже точно не будет  bs
Как кипит прямо в бачке старая тормозная жидкость видел своими глазами, но чтобы замерзла. Не верю.
ZE1 X
Outlander PHEV (продан)
41
den532⇓ пишет:
можно было и не пару часов, а несколько минут.
рэлюха замерзает рядом с главный цилиндр/усилитель,
vikt пишет:
замерзает. ещё как
43
den532⇓ пишет:
Не могли бы подсказать подробнее где она находится, снова такая же проблема, разогрел весь усилитель тормозов вместе с блоком наверху до 40 градусов и чёт нифига не помогло
44 (2021-07-28 11:53:02 отредактировано den532)
Вы не поверите, но это помогло
https://flipthefleet.org/2019/nissan-ad … 2-devices/
Кому "многабукв" здесь покороче
https://flipthefleet.org/wp-content/upl … arning.pdf
Upd не помогло
Помогла замена Electrically-driven Intelligent Brake Control Unit
Спасибо сказали: LKA1
45
а кондюки всегда стоят заряжены? у меня на блоке pnp транзюк закрыт и питалово 0.соответственно на кондюках тоже 0.
46
На приусе20 менял этот же блок. Тормоза ни чем не отличались от нерабочего.
AZE0 24S 2016
