326
Нельзя недооценивать непредсказуемость человеческой тупизны))
327
Вывесили морду. Включаем D - колеса начинают крутиться. Посторонних звуков никаких нет. Если слегка нажать на газ, колеса начинают ускоряться и в этот момент появляется треск. Чем быстрее крутятся колеся тем выше частота треска. Треск не сильный. Когда едешь надо прям прислушаться чтоб услышать. Но в гараже слышно отчетливо. На нейтралке все отлично, звук этот появляется только в момент ускорения или торможения. Думаю слить жидкость с редуктора и залить заново купленную в другом магазине. Может все-таки брак попался.
AZEO-G, 2013
328
Хз, это какому маслу надо быть чтобы сразу услышать этот звук, может в масле что было.  Можно что угодно ожидать... Слить -провести осмотр))
329
Ai!⇓ пишет:
Нужно всеголишь открутить ступичные гайки и немного выдавить привод вовнутрь, а там где шлицы показались нанести графитку или свою смазку к которой душа лежит, так же внутренние шлицы в ступице, а потом обратно закрутить гайку и все.
нет ли фотоотчета по этому делу для совсем не механиков ?
330 (2017-08-28 02:04:42 отредактировано terminal)
Заедь на любую шиномонтажку
Будет проще и быстрее.
331
sterh78 пишет:
Ai!⇓ пишет:
для не механиков лучше отдать машину механикам, серьезно
332 (2017-08-27 20:28:54 отредактировано эдвадуард)
Проще процедуру трудно придумать, вытащил, намазал и воткнул обратно)) Так даже Австралопите́ки смогли бы. Господа! Можно попросить не тупить уж так явно!
333
Обратился ко мне знакомый, что хотят протестировать масло Windigo oil - якобы с ним машина должна проехать больше. Я только 2 тысячи назад поменял на то, что рекомендуют в мануале, но может кому интересно.
Идея такая - вам меняют жидкость на эту модель абсолютно бесплатно и вы потом проводите тест на ней, смотрите поменялось ли что-то. Это в Киеве если что.
Nissan Leaf S (15 модельный ряд).
334
guestdj⇓ пишет:
Даже не знаю, что сказать. Хоть какие то объяснения то должны быть и аргументы у продавца?! ))
335
Наночастицы!!!111Расрасрас...
336
Я не вникал в техническую суть этого вопроса. Это больше наверное эксперимент
337
guestdj пишет:
если их масло не атф, а gl то проедет больше и дальше, особенно зимой, проверял сам, правда разница оказалась в пределах 2-3 км. Плюс редуктор проживет дольше.
338 (2017-08-31 12:03:43 отредактировано dron)
Сегодня слил ,как слеза и залил как слеза.
Родное.Ровно 946 мл.
339
Привет форумчане поменял масло в редукторе пробег 20000 тыщ но думаю скручен ,лиф зео 2012 года,масло ликви молли 1500 атф,сливал масло чёрное
340
FOX пишет:
нифига себе, как так? Тут слезы уже в редуктор льют, а ты атф))))
в сл раз будет такое же черное. Это металлическая пыль с шестеренок редуктора и подшипников, благодаря атф и шестеренки и шарики/ролики в подшипниках становятся меньше. Потом будет интереснее. Ветку можно не читать...
341
люди вон моторное херачат 5w-20... ag
342
Ai!⇓ пишет:
ждём
343
Лиф переднеприводный и не особо мощный, резких нагрузок при этом удается избегать за счет физики(букс). В отличии от тесл. Но и там есть свои плюшки, например жидкостное охлаждение корпуса редуктора, что сильно продлевает его жизнь даже с атф... А в лифе что ввб, что редуктор, всё воздушная пассивка(
344
ждём
а чего ждать то за интриговали прям
345
FOX пишет:
ждём
ждем когда у кого нибудь поломается редуктор от атф  ag
346
Чет тачки с Япии приходит и по 90к пробега. С рабочими редукторами...Падазрительна!
Слил эту черную воду, налил бипи, что нафотал ранее. Прокатился так, что редуктор обжигать стал. Выкрутил верхний магнит, весь в стружке.
Чё его каждый день протирать?
GreenBaka пишет:
Там народ ползает, а мы гарцуем))
349
там атфку в чай добавляют и живут до 200 лет)
350
эдвадуард⇓ пишет:
ну
обычно все когда вечером на зарядку ставят, тогда и протирают...
ты чо, не знал?
там еще лючок в ногах пассажира есть, что бы на яму не заезжать...
ag
