Re: [Полезность] Как спрятать кабель зарядки
Ну как-бы да.  Перекусить шнур дело 30 секунд, если хочется спереть пистолет. Смысл?
Ну да, немного глупо. Но и класть кирпич в салон не лучшая идея. Для постоянного места зарядки лучше чем металлический ящик на стене  для кирпича - ничего не придумано.
А вообще, если место настолько опасное, шо тырят даже кабель - лучше машину там не оставлять. У нас же не броневик. Стекло бьется за 10 сек и выносят все что нужно
Leaf S 2015
Спасибо сказали: Primrono, terminal2
serjover⇓ пишет:
Поддерживаю на все 100%!
29 (2018-01-03 06:12:36 отредактировано Ded Lukich)
Народ, всем добрый день,и с наступившим! =) Вопрос как раз по этой теме-как бы уберечь зарядник.
Так вот- Многие ,кто живут в многоэтажках на верхних этажах, скидывают удлинитель, подводят его к авто и там подключают кирпич. А что если - кирпич воткнуть дома в разетку, а провод с пистолетом,на выходе из кирпича, удлинить, использую как раз переноску метров 30 ? Никто так не делал? Это будет работать? Или может ток выходящий из кирпича по длинному проводу переноски будет как то затухать ? =) Или в вилке этой J1772 есть управляющие провода которые не рассчитаны на 30 метров?
Leaf или не leaf..... вот в чём вопрос =)
Ded Lukich, по сути пофик где удлинять, только надо 4 провода от кирпича до пистолета, 3 из которых не менее 2.5мм2.
MB ML320, A140 - в продаже
У пилотного сигнала фронты(управляющая жила)  поплывут, и увеличение сечения не поможет. Хотя поэкспериментировать можно, например использовать 3х жильный силовой и коаксиальный кабель
Leaf S 2015
Если нужно просто уберечь кабель от спонтанного воровства, но не надо ничего колхозить. Покупаете обычный карабин (крюк с защёлкой) и прищелкиваете им кабель туда же куда защелкивается крышка зарядника на ЗЕО (на других вроде как уже производителем замок сделан). Т.е. просто вставляете в защелку для крышки. Чтобы вытащить надо нажать рычаг в салоне, которым открывается крышка зарядника.
Как минимум от спонтанного утаскивания кабеля хулиганами, например, убережет. А уж если кто преднамерено захочет утащить, то думаю уже ничего не спасет кроме страховки.
DJ⇓ пишет:
хрен с ним с кабелем-сам блок зарядки уберечь надо =)
У кого 3.3 квт зарядное - есть смысл сделать сам блок зарядки внутри "пистолета" .  Компоненты для 16А токов получаются малогабаритные . Только "пистолет" нужно брать версию "32A" - он сделан с полостями бОльшей вместимости .
Получится пистолет с кабелем и вилкой на другой стороне .
https://avtoeco.com/zaraydnoe-dlya-elec … 2-16a.html
Ded Lukich пишет:
DJ⇓ пишет:
Ну чтобы "кирпич" отдельно утащить, надо будет тогда кабель перерезать, на что тоже не каждый пойдет. Так что от спонтанного утаскивания всего блока и уберегает.
vitalyxxl пишет:
Не надо покупать подобные изделия - они с нарушением Стандарта сделаны и если повредите авто, то будет дорого все исправлять.
Ded Lukich пишет:
у меня как раз 30 метров. смотри тут и ниже http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=32150#p32150
НИКАКИХ ПРОБЛЕМ,
Механик Козлов⇓ пишет:
смотри тут и ниже
Спасибо большое =) Это ты мне-же и показывал =) Получается у тебя 3 жилка и вокруг неё ты еще сигнальный примотал? Так?
