Re: [Полезность] Как спрятать кабель зарядки
Ну как-бы да. Перекусить шнур дело 30 секунд, если хочется спереть пистолет. Смысл?
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Зарядка Nissan Leaf → [Полезность] Как спрятать кабель зарядки
Ну да, немного глупо. Но и класть кирпич в салон не лучшая идея. Для постоянного места зарядки лучше чем металлический ящик на стене для кирпича - ничего не придумано.
А вообще, если место настолько опасное, шо тырят даже кабель - лучше машину там не оставлять. У нас же не броневик. Стекло бьется за 10 сек и выносят все что нужно
Поддерживаю на все 100%!
Народ, всем добрый день,и с наступившим! =) Вопрос как раз по этой теме-как бы уберечь зарядник.
Так вот- Многие ,кто живут в многоэтажках на верхних этажах, скидывают удлинитель, подводят его к авто и там подключают кирпич. А что если - кирпич воткнуть дома в разетку, а провод с пистолетом,на выходе из кирпича, удлинить, использую как раз переноску метров 30 ? Никто так не делал? Это будет работать? Или может ток выходящий из кирпича по длинному проводу переноски будет как то затухать ? =) Или в вилке этой J1772 есть управляющие провода которые не рассчитаны на 30 метров?
Ded Lukich, по сути пофик где удлинять, только надо 4 провода от кирпича до пистолета, 3 из которых не менее 2.5мм2.
У пилотного сигнала фронты(управляющая жила) поплывут, и увеличение сечения не поможет. Хотя поэкспериментировать можно, например использовать 3х жильный силовой и коаксиальный кабель
Если нужно просто уберечь кабель от спонтанного воровства, но не надо ничего колхозить. Покупаете обычный карабин (крюк с защёлкой) и прищелкиваете им кабель туда же куда защелкивается крышка зарядника на ЗЕО (на других вроде как уже производителем замок сделан). Т.е. просто вставляете в защелку для крышки. Чтобы вытащить надо нажать рычаг в салоне, которым открывается крышка зарядника.
Как минимум от спонтанного утаскивания кабеля хулиганами, например, убережет. А уж если кто преднамерено захочет утащить, то думаю уже ничего не спасет кроме страховки.
хрен с ним с кабелем-сам блок зарядки уберечь надо =)
У кого 3.3 квт зарядное - есть смысл сделать сам блок зарядки внутри "пистолета" . Компоненты для 16А токов получаются малогабаритные . Только "пистолет" нужно брать версию "32A" - он сделан с полостями бОльшей вместимости .
Получится пистолет с кабелем и вилкой на другой стороне .
https://avtoeco.com/zaraydnoe-dlya-elec … 2-16a.html
DJ⇓ пишет:Если нужно просто уберечь кабель от спонтанного воровства
Ну чтобы "кирпич" отдельно утащить, надо будет тогда кабель перерезать, на что тоже не каждый пойдет. Так что от спонтанного утаскивания всего блока и уберегает.
Не надо покупать подобные изделия - они с нарушением Стандарта сделаны и если повредите авто, то будет дорого все исправлять.
у меня как раз 30 метров. смотри тут и ниже http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=32150#p32150
НИКАКИХ ПРОБЛЕМ,
смотри тут и ниже
Спасибо большое =) Это ты мне-же и показывал =) Получается у тебя 3 жилка и вокруг неё ты еще сигнальный примотал? Так?
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=35081#p35081
нарастил на 20м родной кабель, кирпич остался дома. всё норм.
Механик Козлов⇓ пишет:смотри тут и ниже
скорей 5 и 6 жила, пилотсигнал вообщем.
Так вроде у лифа есть блокировка пистолета в зарядном порте, нафига огород с замками городить?
у зе0 нету, у остальных любой ребенок шпилькой для волос может вытащить
https://youtu.be/ggE0Ufh7Fk4
https://youtu.be/sFXL6_oL4Ek
До сих пор не освоил штатную блокировку. Хоть на видео рассмотрел защёлку, которая блокирует, но у себя не знаю есть ли, т.к. бампер менялся.
Бампер тут причём ?
Кнопка на панели слева внизу , рядом с обогревами :
OFF / ON / AUTO . В режиме AUTO - разблокируется при полном заряде батареи
Бампер тут причём ?
Как я понял в бампере спрятана сама защёлка, которая держит пистолет или нет?
Защелка в гнезде для пистолета.
Всё, сдаюсь, ничего не понял.
Защёлка в пистолете - это я понимаю, она фиксирует пистолет в розетке Лифа, плюс нажатие на кнопку пистолета отключает сигнальную цепь, но в самом Лифе где фиксируется эта защёлка? Электромагнит, плавающая пластина? Если из салона нажата кнопка блокировки, то что включается в системе блокировки?
djbass, видосы выше посмотрите, там же видно как эта защелка блокирует защелку пистолета от нажатия
Да, на 6 секунде на первом видео видно движение защёлки белого цвета поверху пистолета. У себя такой не наблюдал, потому и пишу про бампер. Подвижная защёлка-блокиратор пистолета в бампере или нет? Или на самом кабеле с розеткой под зарядку?
Так понимаю ребёнок с расчёской в руках отводит белую защёлку справа налево и снимает блокировку.
нет конеш, на видосе хорошо же видно ее, там до бампера далеко
она над самим портом зарядки
да)
