Re: Прогрев авто во время стоянки
Всем привет! В итоге кто скажет как на AZE0 "S" (японец) включить печку когда он стоит на зарядке.
думаю так же, как и на других.
зарядка идет === старт без тормоза 2 раза === вкл печку.
Да пробовал. Старт 2 раза=включил печку на AUTO= подождал минут 10 (больше побоялся за акум)== результата ноль (дует холодным).  Правда во время всей этой процедуры зарядка батареи была окончена (индикаторы зарядки не мигали), может в этом дело  ac  хотя думаю врятли.
allex42077 пишет:
Сам задал вопрос, сам и разобрался  ag . Вообщем работает так : Печка работает от шнурка, но если она была включена в момент зарядки батареи (пока мигают индикаторы зарядки), т.е если батарея уже зарядилась вы от шнурка не погреетесь. Кстати если вы греетесь от шнурка, то заряд на батарею не идёт ( за 20 минут у меня заряд не поднялся не на 1%). Включается так как было описано выше:  Старт 2 раза без тормоза= вкл. печку. Как то так . Это на AZE0 - 2014 года (Японец)
allex42077⇓ пишет:
именно так. всё это есть в теме ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=524
allex42077⇓ пишет:
Блин! Точно  bu
Вот задался вопросом почему или зачем при включении печки при минусовых температурах под капотом начинают работать вентиляторы? Что можно при минус 27 под капотом охлождать? Или у меня глюк какой с машиной? Хотелось бы знать мнение и точную информацию. У меня лиф 13 года японец.
33 (2018-02-08 16:17:54 отредактировано Механик Козлов)
igor_ars пишет:
У меня тоже яп 13 года но вентили шумят толко до -17°С.
город свой укажи в профиле .
Шумят когда тепловой насос работает, это не глюк
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
35 (2018-02-10 02:41:05 отредактировано Механик Козлов)
тепловой работает до -17°С.
Температура кипения фреона в испарителе при давлении около 15 бар, типичного для большинства автомобильных систем кондиционирования(Может это не относится к LEAF Тип хладагента R134a как и везде) — около 0°C. То есть зимой для его перехода из жидкого в газообразное состояние может банально недоставать тепла.А попадание жидкого фреона «на вход» компрессора, скорее всего, приведет к его фатальной поломке. То есть физика процесса говорит нам: при отрицательных температурах на улице включение «кондея» равносильно его убийству. Однако не все так категорически трагично. То есть при небольшом «минусе» — выше примерно −5°C, — кондиционером вполне можно пользоваться.
Разумеется, не для охлаждения салона, а для подсушивания воздуха в нем — во избежание запотевания окон и лобового стекла. Ну, а если за окном стоят по-настоящему сильные морозы, трястись над кондиционером машины тоже не стоит. Дело в том, что в систему вентиляции подавляющего большинства более-менее современных моделей авто встроен датчик забортной температуры. И если он обнаружит, что она упала ниже критического для испарения фреона уровня, включение кондиционера будет автоматически заблокировано, а водителю при этом придется пользоваться одной лишь «печкой».
36 (2018-02-09 18:47:51 отредактировано 411yury411)
allex42077 пишет:
allex42077 пишет:
заряд пойдет когда печка прогреет салон и хитер сбросит нагрузку....чем больше сбросит тем больше пойдет на заряд.....а в начале прогрева салона может и с батареи подсосать не хило....
АЗЕО 2013 Х.
как правильно прогревать лиф на шнурке после ночной зарядки до 100%?
lestatexe пишет:
Нажми принудительно заряд, включи машину и грейся .....
АЗЕО 2013 Х.
Спасибо сказали: lestatexe1
39 (2018-02-11 03:36:45 отредактировано neka204)
lestatexe пишет:
Спасибо сказали: yurnic, lestatexe2
40 (2018-02-11 13:27:14 отредактировано lestatexe)
411yury411 пишет:
lestatexe пишет:
принудительно заряд это кнопка отключения таймера зарядки.
разобрался. всем спасибо
41
Всем привет.
А без шнурка климат по таймеру не будет работать? AZE0 14 год.
2014 / Jpn / X / White Pearl Aero / Bose
42
sowasalex пишет:
Всем привет.
Извиняюсь, уже сам увидел ответ в соседней теме, что не может ((
43
эдвадуард⇓ пишет:
Как это не закрываются.
Я закрываю двумя методами:
1) Вытащил ключ из брелка и закрыл.
2) Открыл окно, вылез, нажал клавишу лок и закрыл окно. Открывать естественно ключиком.
Мне почему то не повезло.
Ключом не закрывается - а через окно при минус 20 лазать как то странно.
Да и не факт - что открою ключом - раз закрыть не могу.
В чем может быть проблема?
44
lestatexe пишет:
На видео показывают почему то на электродвигатель, а не на расход печки???? Это я один заметил или....
Zeo 2012г.G белый перл.
Мерседес w203 бензин(
Спасибо сказали: GELO, Ernesto2
45
Чего я там показываю, какой электродвигатель?  ai
46
Все нормуль, смотрел с телефона, видео увеличено, в экран не все входило))).
47 (2018-11-12 15:45:25 отредактировано neka204)
A_L_E_X⇓ пишет:
т.е. отсутствие шкалы рекуперации и циферки до 6квт тебя не смутили? ag
но два чела тебе спасибо  поставили за сообщение про электродвигатель...  bj
