1 (2018-05-22 03:44:45 отредактировано Юра)
Тема: ДХО (своя версия))
Вытащил блок с предохранителями, который под капотом с левой стороны. Нашел провод, который включает ближний (розовый). Нашел другой провод, на который подается 12в. при включении зажигания (желтый). Повесил на них выключатель через диод. Итог. Если выключатель включен, то при включении зажигания загорается ближний (только ближний, без габаритов, подсветок номеров, приборов, и т.п....). Если выключатель выключен, то всё как прежде.
ZE0 2012
Re: ДХО (своя версия))
BCM body control module, слева под торпедой. Черный пластиковый корпус.
Outlander PHEV
AZEO 2017
AZEO 2014 X
Спасибо сказали: Юра1
3 (2018-05-04 11:06:04 отредактировано Механик Козлов)
Ну ка  ну ка поподробней что за блок? это можно не колхозить включение ДХО?
Слева под торпедо как у прулей и так у леворучек ?
Да вот не знаю, что за блок, но на контактах переключателя 5 вольт, и еще через диоды... Вот и сам сделал вывод, что сигнал сначала идет в блок, и только оттуда идет на реле. Моя цель в данном случае проследить линию от выключателя до реле. Буду признателен за подсказку)!
ZE0 2012
5 (2018-05-04 15:50:30 отредактировано neka204)
Юра⇓ пишет:
По моей информации это датчик света. Тем более, если его накрыть в режиме автомат включается свет.
по какой информации? что это?
всё идет  через ВСМ
это - оптический датчик
а ВСМ это блок.
Что Вы хотите сделать? меня пугают Ваши познания.
7 (2018-05-09 17:37:52 отредактировано Юра)
Написал об этом в теме ДХО. Когда выключатель стоит в режиме автомат (первый щелчок) то в тёмное время включаются фары, также габариты, салонная подсветка приборов и т.д. Когда светло всё это гаснет, как будто ничего не включено. Я хочу перецеплять ближний свет так, чтобы он в светлое время тоже горел.
Попробую...
ZE0 2012
На штекере под рулем я нашел провода, которые замыкаются при включении auto. Желтый и коричневый. Правда при включении они замыкаются через диод. От штекера провода идут в общую бухту. Также и от фотодатчика провода идут в толстую бухту. Может подскажете, как проследить, где они выходят и к чему они цепляются в другом конце? Бардачок снял, все штекеры на разных блоках, которые были с тонкими проводами (такие же идут на штекере под рулём) по очереди отсоединил. Никакой из них не повлиял на работу фар. Есть у кого фото этого ВСМ?
ZE0 2012
Юра пишет:
Попробую...
Я так и не понял, что ты хочешь. Просто что бы днем горел ближний? Так что мешает его просто включить и забыть???
Попробую еще раз обосновать свои соображения на счет актуальности этой задумки. Я добиваюсь того, чтобы в светлое время кроме ближних ничего не горело.
1. Экономия заряда и лампочек.
2. При включенных фарах затемнён щиток. В светлое время это не радует.
По факту поставлю на auto и можно не трогать. Это хорошо тем, что:
3. Не буду каждый раз включать выключать свет.
4. Нет риска забывать включить, или наоборот выключить фары.
ZE0 2012
1. ни о чем.
2. яркость щитка регулируется.
3. не надо, включил и забыл.
4. не надо, выключаются при закрытии машины, включаются при открытии водительской двери.
Так я не люблю спорить... Тем более, что не о чем... Я спросил конкретного совета или информации. Потом тебе подробно расписал свои соображения. Теперь доказывать, что они актуальны, приводить антидоводы твоим доводам? Зачем? Можешь подсказать, с благодарностью выслушаю, можешь фото показать, тем более благодарен. Когда сделаю, выложу подробности. Соседняя ветка с 6 страницами с названием ДХО также по сути ни о чем. Включили фары и забыли. Но тем не менее люди делают, обсуждают. И ты в том числе принимал активное участие в обсуждении. Там был такой подход к задаче, у меня другой. Зачем пытаешься доказать, что я дурак?
ZE0 2012
13 (2018-05-13 09:23:45 отредактировано kovax)
Юра, зачем спорить, не в обиду, но с такими познаниями как вы тут показываете не нужно лезть в авто, а хотелки реализовать по проще - воткните ДХО и переключалку  в АВТО, а лучше обратитесь к автоэлектрику.
В отличии от некоторых, у меня нет цели блеснуть своими познаниями. Что знаю говорю знаю, что не знаю спрашиваю. За свою жизнь много куда я лез со своими знаниями. Результатом вполне доволен. Никакой, повторяю, НИКАКОЙ электрик не возьмется за такого рода самодейтельность, тем более в качестве первопроходца. Я обратите внимание, не прошу научить мне делать то, что задумал. А прошу показать этот BCM на фото, или подсказать, где его искать. И не переживайте за меня, у меня знаний больше, чем кажется некоторым нашим форумчанам.
ZE0 2012
Юра⇓ пишет:
я автоэлектрик и очень часто первопроход - все зависит от уровня мотивации...
Бодик (BCM) находится за бардачком - блок где реле и предохранители, ещё один под капотом - легче от этого?
16 (2018-05-13 11:54:37 отредактировано neka204)
Юра⇓ пишет:
Да  боже упаси...  что все такие нервные?  ag
Я лишь высказал свою точку зрения, ну и осветил некоторые особенности, о которых ты мог не знать...
Делай что хочешь.
Скачай раздел мануала по свету, может поможет в чем то.
https://carmanuals2.com/nissan/leaf-201 … -exl-47922
и вот этот может пригодиться
https://carmanuals2.com/nissan/leaf-201 … -bcs-47912
17 (2018-05-13 12:02:18 отредактировано Юра)
Не нервный я. Всё таки расскажу один случай. Поехали с женой в одно место. Жена вышла, я остался в машине её ждать. Сидел с телефоном, полтора часа мигом пролетели. Она пришла, а машина не запускается! Как думашь, почему? Фары забыл выключить. Пришлось прикурить. И еще. Не всегда закрываем машину на замок. И что? Пусть горят?
За ссылки спасибо. Посмотрю.
ZE0 2012
Спасибо сказали: Immortus1
Юра пишет:
Верно подметил... я из начала про это и подумал; автоматика хорошо, но приходится и на себя понадеяться..
Leaf AZE0, G 2013.08 пруль
фото BCM. Черная пластиковая коробка, висящая на жгуте. Два разьема выдернуты, два на месте.
Outlander PHEV
AZEO 2017
AZEO 2014 X
20 (2018-05-22 03:47:14 отредактировано Юра)
См. начало страницы.
ZE0 2012
Спасибо сказали: мак1
Теперь более подробно, почему не смог так, как задумал изначально. Нашел на ВСМ провод (красный), который реагирует на датчик света.. На нем появляется +12 только в положении auto, и только если темно. Нашел провод (коричневый), на котором появляется +4 в положении auto. Он же на штекере под рулём. А он (коричневый) в свою очередь при включении auto замыкается через диод с желтым.
Моих знаний не хватает, чтобы из этих 4вольта проследить и вывести 12вольт в обход датчика света. Было бы здорово, если кто-то более знающий подсказал!...
ZE0 2012
22 (2018-05-18 21:55:55 отредактировано мак)
Юра пишет:
Итак. Как я хотел, так не смог. Тут уже моих знаний не хватило. Сделал чуть по другому. Вытащил блок с предохранителями, который под капотом с левой стороны. Нашел провод, который включает ближний (розовый). Нашел другой провод, на который подается 12в. при включении зажигания (желтый). Повесил на них выключатель. Итог. Если выключатель включен, то при включении зажигания загорается ближний (только ближний, без габаритов, подсветок номеров, приборов, и т.п....). Если выключатель выключен, то всё как прежде.
Замечательно! Только я хочу так сделать на противотуманки.
Спасибо, меньше теперь в проводах ковыряться.
Надо бы ещё диод поставить, на всякий случай, вдруг конфликт.
Например, допвыключатель остался включеный (забыл) включен свет - ничего не будет. А вот при выключении авто с включенным светом, на фары еще какоето время идет питание (выставляется в меню).
В итоге "+" будет там где по идее, в этот момент, быть не должен. Может и ничего страшного в этом нет, но лучше перебздеть.
23 (2018-05-20 14:17:35 отредактировано Юра)
мак пишет:
Ты абсолютно прав! Попытка включить фары подтвердила твою версию... С диодом всё стало нормально. Правда было бы более комфортно, если получилось привязаться к auto, но и так не плохо)!
ZE0 2012
Наконец руки дошли перенести выключатель в салон.
Радуюсь своей самодеятельностью bp
ZE0 2012
25 (2018-10-02 22:35:13 отредактировано мак)
Юра пишет:
А что было то? Я ж это только так, теоретически... bw
