Тема: ДХО (своя версия))
Вытащил блок с предохранителями, который под капотом с левой стороны. Нашел провод, который включает ближний (розовый). Нашел другой провод, на который подается 12в. при включении зажигания (желтый). Повесил на них выключатель через диод. Итог. Если выключатель включен, то при включении зажигания загорается ближний (только ближний, без габаритов, подсветок номеров, приборов, и т.п....). Если выключатель выключен, то всё как прежде.
