76
Re: Не работает стеклоподъемник водительской двери
В общем разобрался я с проблемой.  Разобрал дверь, снял стеклоподъемник,  разобрал двигатель, там три винтика легко откручиваются ,  корпус легко снимается, выкрутил ротор,  видимых дефектов не обнаружил , щетки тоже впорядке , смазал ротор с обоих концов и обратно все собрал. Все работает!
Мой вердикт - от времени клинит ротор в двигателе , кончается или густеет заводская смазка.   Если усердствовать с нажатием кнопок во время как заклинил двигатель, можно спалить как обмотку ротора в двигателе так и сам блок управления стеклоподъемниками.
https://yadi.sk/i/DfKuZAxG3ZCaLH
https://yadi.sk/i/4IGemoF03ZCaLu
https://yadi.sk/i/TCOffiay3ZCaMo
https://yadi.sk/i/1zp3Gl103ZCaJ9
https://youtu.be/Bpq_eLl5Qgk
Спасибо сказали: Алексей771
77
Эээ, нет, дорогой друг. В вашем конкретном случае, конечно, ротор выглядит оторванным от места где он прилип/прикипел, но у большинства проблемы возникают конкретно от брака в контроллере блока управления стеклоподьемником. Если бы причина была в замыкании на обмотку заклиненого двигателя стеклоподъёмника, то горела бы внешняя цепь с релюшками, а у людей горит цепь которая эти релюшками включает и с двигателем стеклоподъёмника она не связана. Более того если бы проблема была именно в моторчиках, то отказывали бы все двери с равной вероятностью, а у людей поголовно это происходит только с водительской дверью, которая единственная управляется контроллером.
Leaf X, ZE0, 2011, Японец
Тем более что всё решает замена блока, причём тут ротор?..
Leaf ZE0 2012 x + LED + 10SRS. Синий туман.) Лиф это жизнь...
79 (2018-07-16 10:27:01 отредактировано maxdima)
ArtNick пишет:
Эээ, нет, дорогой друг.  а у людей поголовно это происходит только с водительской дверью, которая единственная управляется контроллером.
Могу предположить, что стеклоподъемником водительской двери пользуются гораздо чаще чем остальными, вот и всё.  Возможно мой опыт кому то и пригодится.
Совершенно не собираюсь спорить по этому вопросу с Вами,  я не профи. Вам виднее.  Но вроде тут тема "Не работает стеклоподъемник водительской двери"
и свою проблему я решил наименьшими затратами. Поделился с Вами). Нужно Вам это или нет, Вам решать. У меня всё работает!!!
Тем более что вчера, при проверке всех своих подъемников задний левый подъемник аналогично заклинил, также в верхнем положении.  Нажал вверх/низ никакого результата. подержал вниз. через пару секунд ... поехал.
Еще раз -  Я не профи, больше теоретик, но с рабочими с руками.   Думаю, что подержав немного на КЗ ротор разогрел вал, смазка или то,  что от нее осталось растаяла и - заработал мотор!  В зимнее время думаю этот фокус закончился бы как раз тем , что я писал в посте выше, сгорела бы обмотка ротора или сгорел бы блок управления.
80
Дмитрий RDU пишет:
Полностью согласен с Вами, блок поменять можно если дело было в нем.
Я же напрямую запитывал двигатель стеклоподъемника, результат был КЗ.
