Re: Не работает стеклоподъемник водительской двери
В общем разобрался я с проблемой. Разобрал дверь, снял стеклоподъемник, разобрал двигатель, там три винтика легко откручиваются , корпус легко снимается, выкрутил ротор, видимых дефектов не обнаружил , щетки тоже впорядке , смазал ротор с обоих концов и обратно все собрал. Все работает!
Мой вердикт - от времени клинит ротор в двигателе , кончается или густеет заводская смазка. Если усердствовать с нажатием кнопок во время как заклинил двигатель, можно спалить как обмотку ротора в двигателе так и сам блок управления стеклоподъемниками.
https://yadi.sk/i/DfKuZAxG3ZCaLH
https://yadi.sk/i/4IGemoF03ZCaLu
https://yadi.sk/i/TCOffiay3ZCaMo
https://yadi.sk/i/1zp3Gl103ZCaJ9
https://youtu.be/Bpq_eLl5Qgk
