251
Re: Голубая Бучанская ракета
У меня нет просевших элементов, вся батарея деградирует очень равномерно. Поэтому только либо менять на 30-ку или 40-ку, или вторую в багажник. В багажник нельзя, мне его размер критичен ab
Либо меньше ездить, что я зимой и делаю. Если надо кататься на машине - добиваю днем на платных зарядках возле работы, либо вечером 15-30 минут стою на 6.6 квт по дороге домой. Обычно хватает.
252
А те элементы, что по отчету с более низким напряжением это не просевшие или я совсем не в теме?
AZE0, 2013 sv, белый американец
253
При полной зарядке и балансировке разница максимальная 8-10 милливольт. После разряда - около 40, что тоже "ни о чем". Серьезное проседание - это 300-400 милливольт разницы.
Спасибо сказали: djbass1
254
djbass пишет:
Не в теме. Нужно побольше форум почитать.
255 (2019-11-27 17:37:15 отредактировано MEL)
chatmag пишет:
У тебя же азик. Бату от вольта до упора к сиденью заднему и около 40 см  ширины ниша будет. Я 4 бутыля воды стоя вожу. Можешь жёстким коробом закрыть сверху и ставить что угодно. В общем места должно хватить.
256 (2019-11-27 18:20:52 отредактировано chatmag)
Не, такой багажник - это всё равно, что его совсем нет. Вы бы видели, каким я с дачи возвращаюсь ab Там и багажник весь забит, и в ногах куча сумок ab И посадочная формула часто 3 взрослых и 2 детей.
Фото для примера - Украинский Twin Battery
chatmag пишет:
к стати знаю эту машину и кто на ней ездит,отзыв такой,тормоза слабые,срывается в занос особенно на зимней дороге то есть принцип маятника,аэропорт и вокзал не обслуживает по той причине что нет места,машина в такси гоняет,короче не доволен,пробег за городом со скоростью 70 составляет 209 до прочерков,по городу 150
Nissan Leaf S+2015
258 (2020-07-13 17:05:20 отредактировано chatmag)
Давно не писал, по электрике всё ок, а по механике начались вопросы, если кратко, то за это время:
1. Загудел редуктор. Поменял в ноябре 2019 на аналогичный БУ, а он тоже гудит, зараза. Пока езжу, но на скорости 70 и выше отчетливо шумит, а на 100 уже шумов, как от ДВС. Отнес свой старый редуктор в гараж на ремонт. Вскрыли, шестерни вроде не вид все хорошие, а 2 или 3 подшипника сдохли, детальнее будет видно после промывки. Мастер очень сильно ругался на масло REDLINE OIL 58204 Heavy ShockProof. Оно такое же чистое, как и при заливе, и стружки практически нет, но в углах оно сбилось очень густой массой (см. последнее фото). Получается, причина выхода из строя подшипников - именно это масло? Менял его на 30к, на нем проездил около 50к. А тут его пиарили, что на нем до 100к ездить и не париться...
2. Январь 2020 - замена передних тормозных суппортов и восстановление задних. Прикипело, неравномерный износ колодок. Поменял все колодки.
3. Март 2020 - замена передних сайлентблоков и сайлентблоков задней балки. Полиуретановые Полипро. Посмотрим, как выходят. Гарантия 1 год, пробег 102575 на дату замены.
4. Апрель 2020 - окончательно сдох уже 2 аккумулятор. Не держал при простое больше суток. Взял варту Blue Dymamic.
5. Июль 2020 - замена правой шаровой опоры. Текущий пробег 107210. Сайленты и остальная ходовая в норме.
Спасибо сказали: popov2, alexsy, LKA3
259
Поверьте старому механику, у вас вода в редуктор попадала, розовая эмульсия это результат взаимодействия масла и воды! Видимо забит сапун редуктора и через старые сальники идет помпаж воды с дороги. Опытные джиперы знают о такой проблеме и решают ее либо выводя сапуны большим диаметром шланга повыше или ставят систему поддува воздуха в редуктор, при преодолении бродов подкачивают воздух в редуктора 0.5 атм чтоб исключить попадание воды. В случае с лифом надо проверить сапун на работоспособность и вывести его повыше, возможно вы часто проезжаете глубокие лужи.
Спасибо сказали: LKA1
260
Если я правильно понял, то выше уже некуда, и так под самую крышку капота...
261
Значит сальники мертвые были или сапун забит. Редуктор антифризом не охлаждается? Специфики лифа я не знаю.
262
mexanik⇓ пишет:
разве? по моему масло с водой имеет цвет молока.
азе0 sl 2013
263
Молоко получается от обычной трансмиссионки а от красной атф получается розовый йогурт!
Спасибо сказали: popov21
