251
Re: Голубая Бучанская ракета
У меня нет просевших элементов, вся батарея деградирует очень равномерно. Поэтому только либо менять на 30-ку или 40-ку, или вторую в багажник. В багажник нельзя, мне его размер критичен ab
Либо меньше ездить, что я зимой и делаю. Если надо кататься на машине - добиваю днем на платных зарядках возле работы, либо вечером 15-30 минут стою на 6.6 квт по дороге домой. Обычно хватает.
252
А те элементы, что по отчету с более низким напряжением это не просевшие или я совсем не в теме?
253
При полной зарядке и балансировке разница максимальная 8-10 милливольт. После разряда - около 40, что тоже "ни о чем". Серьезное проседание - это 300-400 милливольт разницы.
Спасибо сказали: djbass1
254
djbass пишет:
Не в теме. Нужно побольше форум почитать.
255 (2019-11-27 17:37:15 отредактировано MEL)
chatmag пишет:
У тебя же азик. Бату от вольта до упора к сиденью заднему и около 40 см  ширины ниша будет. Я 4 бутыля воды стоя вожу. Можешь жёстким коробом закрыть сверху и ставить что угодно. В общем места должно хватить.
256 (2019-11-27 18:20:52 отредактировано chatmag)
Не, такой багажник - это всё равно, что его совсем нет. Вы бы видели, каким я с дачи возвращаюсь ab Там и багажник весь забит, и в ногах куча сумок ab И посадочная формула часто 3 взрослых и 2 детей.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1dqmn43cavh8595rvf16p21l4f4.png
Фото для примера - Украинский Twin Battery
chatmag пишет:
к стати знаю эту машину и кто на ней ездит,отзыв такой,тормоза слабые,срывается в занос особенно на зимней дороге то есть принцип маятника,аэропорт и вокзал не обслуживает по той причине что нет места,машина в такси гоняет,короче не доволен,пробег за городом со скоростью 70 составляет 209 до прочерков,по городу 150
Nissan Leaf Visia(2016)
258 (2020-07-13 17:05:20 отредактировано chatmag)
Давно не писал, по электрике всё ок, а по механике начались вопросы, если кратко, то за это время:
1. Загудел редуктор. Поменял в ноябре 2019 на аналогичный БУ, а он тоже гудит, зараза. Пока езжу, но на скорости 70 и выше отчетливо шумит, а на 100 уже шумов, как от ДВС. Отнес свой старый редуктор в гараж на ремонт. Вскрыли, шестерни вроде не вид все хорошие, а 2 или 3 подшипника сдохли, детальнее будет видно после промывки. Мастер очень сильно ругался на масло REDLINE OIL 58204 Heavy ShockProof. Оно такое же чистое, как и при заливе, и стружки практически нет, но в углах оно сбилось очень густой массой (см. последнее фото). Получается, причина выхода из строя подшипников - именно это масло? Менял его на 30к, на нем проездил около 50к. А тут его пиарили, что на нем до 100к ездить и не париться...
2. Январь 2020 - замена передних тормозных суппортов и восстановление задних. Прикипело, неравномерный износ колодок. Поменял все колодки.
3. Март 2020 - замена передних сайлентблоков и сайлентблоков задней балки. Полиуретановые Полипро. Посмотрим, как выходят. Гарантия 1 год, пробег 102575 на дату замены.
4. Апрель 2020 - окончательно сдох уже 2 аккумулятор. Не держал при простое больше суток. Взял варту Blue Dymamic.
5. Июль 2020 - замена правой шаровой опоры. Текущий пробег 107210. Сайленты и остальная ходовая в норме.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1ed47k017uuob93usrgsdvne4.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1ed47tra31fvd9mq1tjole9aco4.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1ed47ka5o10s99cq1u0plp167h9.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1ed47ka5n9ete5c1nn91hudkok7.jpg
Спасибо сказали: popov2, alexsy, LKA3
259
Поверьте старому механику, у вас вода в редуктор попадала, розовая эмульсия это результат взаимодействия масла и воды! Видимо забит сапун редуктора и через старые сальники идет помпаж воды с дороги. Опытные джиперы знают о такой проблеме и решают ее либо выводя сапуны большим диаметром шланга повыше или ставят систему поддува воздуха в редуктор, при преодолении бродов подкачивают воздух в редуктора 0.5 атм чтоб исключить попадание воды. В случае с лифом надо проверить сапун на работоспособность и вывести его повыше, возможно вы часто проезжаете глубокие лужи.
Езжу на зе1 и серена e-power
Спасибо сказали: LKA1
260
Если я правильно понял, то выше уже некуда, и так под самую крышку капота...
261
Значит сальники мертвые были или сапун забит. Редуктор антифризом не охлаждается? Специфики лифа я не знаю.
262
mexanik⇓ пишет:
разве? по моему масло с водой имеет цвет молока.
263
Молоко получается от обычной трансмиссионки а от красной атф получается розовый йогурт!
Спасибо сказали: popov21
264 (2020-12-28 15:32:04 отредактировано chatmag)
chatmag пишет:
Вчера машинке стукнуло 3 года на Украинской регистрации. Общий счетчик 95506, своего пробега 68692 км (за последний год 24249 км или 66 км каждый день).
Состояние Лифспая прикладываю.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1dqmal7krv1b5ve14et108e8h64.jpg
Итак, прошло 4 года владения Лифом. На 25 декабря 2020 года общий пробег 119567 км, пробег за четвертый год составил 24061 км (и это при том, что был длительный карантин, и на работу не ездил весной). В общем, как ни крути, но дневной минимальный пробег в 90 км дает вот такие вот 24к за год, причем дальних поездок на Лифе у меня нет.
Так как с ситуацией с ковидом в метро ездить стремно, а без дозарядки уже не хватает (не хочу тратить нервы в ожидании черепахи), приходится зимой дозаряжаться понемногу, чтобы с пробками и заторами хватало с печкой домой. Это где-то 20-30 минут на 6 квт платной зарядке и примерно 2-3 квт "доливаю" ежевечерне.
По батарее - 17.4 Remain, 52.18 Ач, SOH 79.78%, Hx - 71.15%, 10 палок.
Начинаю серьезно размышлять о небольшой допке в багажник примерно на 10 квт (Энергоэлемент в России красиво делает, но дорого зараза) от 3500 долларов за 11,8 кВтч.
Если у них ставить основную батарею на 40 кВтч (от 10k$), то проще уже Лифа продать и взять Болта.
https://photos.app.goo.gl/XsHQUjPghwF4wk9S7 - фото Лифспая
265
chatmag⇓ пишет:
Минимальный пробег намекает на штатную 40-ку или Болта, иначе с каждым днём нервы всё больше будет подымать, плюс временные затраты на зарядку.
266
C самого приезда машины у меня был плохо заделанный скол на лобовом (еще в Штатах). Тут его поправили, но все равно никак не мог тонировать лобовое, потому что никто не давал гарантии, что стекло при нагреве не треснет.
Зимой, когда я сбивал глыбу льда под дворниками (она там собирается "на ура"), перестарался, и стекло треснуло ниже по всей ширине. А в конце весны попал камень в районе зеркала, и пошла вертикальная трещина, которая буквально за пару дней хорошо разрослась. Поэтому решил поменять всё лобовое. Поставил стекло украинского производителя SafeGlass, стекло с работой по установке вышло в 2600 грн (95$). Теперь можно будет и затонировать ab
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1fa33ij2o7n2753pqu17gj38l6.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1fa33ij2p1ctp1vgomfk1bg1ms87.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1fa33ij2o6m5s0dg3abek1ubi5.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1fa33ij2n3fn6jj1q0n1i421ine4.jpg
267
chatmag пишет:
Как Вам это стекло после нескольких недель эксплуатации? Я просто сам задумался поменять свое на SafeGlass, но почему-то многие об них плохо отзываются: то вырез окошка под VIN не ровно сделан, то качество плохое. Да и не могу найти установщиков, которые работают со стеклами этого производителя, все pilkington предлагают. Кто Вам, кстати, менял лобовое?
268
Проблем со стеклом не наблюдаю, по видимости тоже как на родном. Дворники трут хорошо, на старом было хуже. Ставили эти ребята в Киеве, их мне Киевский дилер порекомендовал - 067-102-93-63
269
chatmag⇓ пишет:
хотите запараллелить со старой ввб на 17квч?
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
270
С даты покупки каждый месяц веду статистику по пробегу, состоянию батареи и т.п. Вот решил сделать небольшую статистику почти за 5 лет владения (а самой машине уже 9 лет скоро будет).
Вот что получилось.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1ffprbcs7t9c1fun7s51feo1dmu4.png
Детей перевели с этого года на дистанционное обучение, практически перестал ездить на работу, доезжаю из Бучи до ближайшего метро и дальше на нем на работу (быстрее выходит и нервов меньше тратится). В итоге суточный пробег сократился где-то до 45-50 км. На дачу летом ездить ровно 100 км тоже нормально получается, просто теперь больше 90  км/ч не разгоняюсь. Так что Leaf еще повоюет. А вообще с большим интересом смотрю на Китайцев, но пока морально не готов за замену еще до 15к приготовить. Интересны Honda MNV, NETA U и прочие паркетнички ab В Украине они НОВЫЕ 22-24к долларов.
Спасибо сказали: LKA, Werbus, Управдом, djbass4
271
Тоже в сильных раздумьях последнее время по поводу увеличения пробега. Владею лифом не так много, в декабре будет год, но уже понимаю, что после второй зимы СОХ упадет и до моря буду уже на прочерках доезжать. И Вот дилемма: Твинбат ставить не хочу, перепаковка на 40кВт сильно дорого, видимо только новый авто, и кроме болта в таком бюджете рассмотреть нечего(((
Leaf Aze0 G 24kW 2014
272
chatmag⇓ пишет:
3,5% в год прилично. Температурный режим батареи отслеживали, по крайней мере на панели приборов, часто 7 секторов загоралось?
273
djbass пишет:
chatmag⇓ пишет:
По лифспаю в самые жаркие дни больше чем 35-36 градусов не наблюдал батарею. Это когда воздух был 30-32... Для своего пробега нормальная деградация. Разряженную батарею не держу никогда, а вот заряженная она может у меня до 100% стоять иногда полдня, иногда и сутки. Просто никогда не знаешь, когда и куда надо будет ехать на выходных, надо быть всегда в готовности. Да и помним еще, что машина живет и заряжается исключительно на улице, то есть перепады температур нормальные. Я считаю такую деградацию приемлемой.
274
Ура, я победил гул! На последнем техобслуживании тормозов (чистка/смазка + замена направляющих) еще раз внимательно прослушали все шумы и постановили, что гудеть может все-таки подвесной подшипник полуоси. "Ну больше уже нечему". Решил профилактически его тоже поменять. И вот вчера поменяли, и гул ушел! Теперь на 130 больше шум от колес и покрытия дороги. Да здравствует тишина!
Интересно, что старый подшипник был внутри пластмассовый, а новый оригинальный - металл. Артикула не знаю, ребята подбирали по каталогу. Ну и заодно поменял масло в редукторе, залил стандартный Matic-S (две баночки по 940 мл + еще немного для долива). Всё счастье с материалами и работой 2500 грн (93$). Пробег 137261 км.
Передние сайленты уже немного потрескались, но еще походят.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1fg66jbct5ln7mmdqb31v1lgu4.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1fg66jbct1hsjn614egm81p395.png
Спасибо сказали: djbass, LKA2
275
chatmag⇓ пишет:
Странно, южнее, а температура меньше  ab
У нас в этом сезоне неплохо припекало в июле. При +35-37 градусах на улице 2 раза наблюдал 7 секторов температуры батареи, программой не считывал сколько реально было. 7 деление загоралось в конце поездки 40км - плотный город в час пик + трасса 100-110км/ч - 50/50. В то же время к концу поездки заряд батареи ближе к нулю, возможно это провоцирует ещё больший нагрев.
https://a.radikal.ru/a00/2109/fe/06b1049aab9f.jpg
https://c.radikal.ru/c32/2109/3b/1230bf3c8b9e.jpg
