101 (2020-06-09 23:50:08 отредактировано userati)
Re: Щелчек при трогании с места с передних колес
Столкнулся с проблемой щелчков при торможении и старте, строго 1 щелчок при торможении (почти до полной остановки)  и 1 при при разгоне с нуля до 20 км. при  том если при торможении не щёлкнула то и при старте не щелкнет. нет щелчка при движении накатом, и при торможении во время езды накатом. Еще пару моментов, заехал на крутой подъём машина остановилась без тормозов - щелчка нет. немного покатилась назад, зажал педаль акселератора машина поехала без стука, эажал тормоз. педаль акселератора. опять нет стука. вывод  - щелчок появляется после использования тормозов и последовательноного разгона....
отдельно есть щелчок в редукторе 1 раз в D. и 1 в R. не как не зависит от тормозов, но пока мешает момент с тормозами....
ШРУС смазывали медной смазкой, по инструкции.....
Nissan Leaf AZEO 2013 S
Nissan Leaf AZEO 2013 G
102
Мне победить щелчки окончательно и безповоротно помогла только ПОЛНАЯ забивка шлицевого соединения привода консистентной смазкой с её выдавливанием при вставлении в ступицу с последующей протяжкой гайки с НАДЕТЫМ колесом и опущеной машиной через центральное отверские диска, так получается с очень хорошим моментом притянуть гайку, только необходим ассистент который будет сильно давить на тормоз при затяжке. А также заменой тормозных колодок на новые и обслуживанием супортов с промазкой направляющих.
И только после этого у меня пропали все щелчки, а также бонусом появились нормальные лёгенькие тормоза без внезапных схватываний.
AZE0 2014 G japan
103
ihatemyjob пишет:
с тормозами проблем вообще некаких нет, работает на все 100, кроме щелчка.
ещё интересно как снимали защитную шпонку со ШРУС-а с затянутым диском.
104
поменял масло в редукторе. смазал внутренние гранаты. зажали траверс. на яме слышен стук по середине.
примечательно что после торможения на нейтралке стук пропадает (и на торможении и на разгоне). может я и ошибаюсь но появляется он после поворота руля + зажатием педали акселератора.... остался с этой проблемой....
105
shady пишет:
Появились щелчки и у меня, где-то на 60 000 км., забил и ездил, вот уже пробег 85 000 и решил что-то с ними делать, так как щелчки появлялись всё чаще и громче.
На станции по обслуживанию лифов  смазали вроде всё по науке, только вместо шприца и аналога солидола, использовали спрей, подумал WD40, возмутился, попросил прыснуть так на стол, смотрю а спрей быстро превращается в пену или что-то похожее на густую смазку. Ну да ладно думаю, трогаюсь вроде нет щелчков, а нет, при легком повороте руля и газ до половины один щелчек есть, тоже самое при сильном торможении, один щелчек, я назад типа плохо смазали, они прошлись еще раз, результата нет.
Как-бы щелчков стало меньше и тише, но все-равно есть, начали мне что-то рассказывать про щелчки в редукторе, но после того как увидел что они льют АТФ-ку, да еще и Мобил-1 решено было уносить ноги и спасать авто от таких спецов.
Вопрос по щелчкам, еще можно что-то сделать или я просто перекатал тот момент, когда смазка еще бы спасла ситуацию?
Решили свою проблему?
106 (2020-07-17 11:31:05 отредактировано Kost1016le)
Щелчки при трогании - это неисправные шаровые опоры. Я тут на форуме наслушался "спецов", а по факту заменил шаровые (а у них был люфт) и никаких больше щелчков не слышал. Про всякие нанесения смазки на шлицы - это туфта. У моей машины пробег 186 000км, я единственный хозяин в России и ходовку не делал вообще до этого. Правая шаровая опора была на пределе уже, с порванным пыльником и сухая уже, без смазки. ОНА и щёлкала! Надо отдать ей должное за то, что продержалась столько. Левая шаровая продержалась лучше.
107 (2020-07-17 20:31:21 отредактировано popov2)
а че так категорично?шаровая это последнее что может щелкать при трогании.в таком сл.она должна стучать на ямах. кроме того мог попутно что нибудь затянуть при замене (тот же шрус) и щелчки пропали.
Таких как ты спецов тоже дохрена.мне один втирал что из за пыли генератор не давл зарядки.он его разобрал ,протер.при установке естественно натянул как положено ремень.зарядка появилась.
Я вообще не верю в щелчки шаровой при трогании.не было таких случаев.она в принципе не может щелкать.
азе0 sl 2013
108 (2020-07-17 15:08:21 отредактировано Kost1016le)
Верь, не верь про щелчки, а каждый сделает выводы сам, согласно своего разумения.
109
Kost1016le⇓ пишет:
Бред.
Спасибо сказали: popov21
110 (2020-07-17 20:30:18 отредактировано popov2)
Kost1016le, ну так  бы и написал.
-у меня щелкали опоры-
А то получается люди пять страниц делились опытом.
Тут приходит СПЕЦИАЛИСТ и говорит что вы тут все лохи и "специалисты"
-щелчок при трогании ,это опоры.БЕЗ вариантов-
bj
азе0 sl 2013
