551
mexanik пишет:
Еще момент пооясните, для разводки по стенам цельную жилу использовать или многожильный? 3 кв на жилу хватит или 2.5 достаточно?
3кв - таких не бывает, 2,5 и 4 . Если медь то и 2,5 хватит.  Если для разводки, то цельный. Для воздушки СИП 16кв перебор, я тянул 40 метров сип 2х10, розетку советских времен поставил керамика с пружинками, но они без земли, если азео не подойдут ..
Nissan Murano, Nissan Primera tyrbo,  и опять ниссан - ZEO на обкатке))
552
по совету электрика из гор.сетей поставил белорусскую розетку.  сделал 2 удлинителя на 10 и 30 метров. вилки тоже белорусские.все с  заземлением. третий год. пока все норм. на удлинитель ставил двойные розетки. удобно быстро сделать заземление в любом месте. для этого использую одножильный провод с двух сторон на него поставил зажим-крокодил. один зажим на розетку удлинителя\для этого двойная розетка\ второй на ворота навес или любую железяку забитую в землю.
553
kovax⇓ пишет:
это если отдельно стоящий столб и есть длинная линия - для 220 это не нужно.
на самом деле, это нужно всем, что бы не выгорало оборудование в грозу
kovax⇓ пишет:
с какого перепуга - 1.5кв2 расчитаны на 17А, не говоря про 2.5мм2.
теория + личные наблюдения.
пару раз приходилось заряжать авто чз удлинитель 1,5 квадрата, так снег под кабелем таял.
mexanik⇓ пишет:
И дальше розетка на 16 а с отдельным заземлением, так?
зачем отдельное заземление? трехжильным кабелем от щита сразу все ведется, и заземление тоже
mexanik⇓ пишет:
монтажный кабель - моножильный. многожильный дороже и предназначен не для монтажа, а для удлинителей и переносок
anatoly⇓ пишет:
в курсе, что при таком подключении человека взявшегося за "ворота навес" может шарахнуть?
Спасибо сказали: MEL1
554
anatoly пишет:
Второй надо в землю, например намотал на отвёртку и воткнул. Удобно и в поездках так. А с мет. Ворот лучше снимите пока не случилась беда...
555
Парни а узо еще  и как обычный дифавтомат работает, или последовательно с ним надо еще автоматы по нагрузке ставить?
556
Кстати никто не использовал ливненские розетки, они с подпружиненными контактами и керамикой, смущает что ток на них написан 10а. Есть и с заземлением, внешний корпус карболитовый, не горит не плавится.
557
mexanik⇓ пишет:
Чистых УЗО еще поискать надо, давно все на дифавтоматы перешли, как раз потому, что УЗО не работает как автомат. Если все таки нашли чистое УЗО, то надо еще и автомат.
AZE0 G 30kW 2016
558
mexanik пишет:
10 ампер не пойдет
559 (2020-07-22 20:15:39 отредактировано alexsy)
mexanik⇓ пишет:
Народ, как правильно оборудовать розетку для зарядки лифа 3.3 кв?какие автоматы, узо? Реле контроля перенапряжения надо? Или проще взять стабилизатор ресанта на 3,5 кв?
Если сеть с пониженным напряжением то стабилизатор надо брать с запасом, киловатт на 6-7.
Если все время повышенное, то можно взять и 4квт, понизит.
(Вообще по стабам отдельная большая тема, их несколько типов, со своими плюсами\минусами. Я взял a-electronica, выглядят топорно, шумновато работают, но наши,  недорого, дают чистый синус и красивое напряжение)
Если сеть в принципе хорошая, то можно поставить только реле перенапряжения. Как пример УЗМ-51М, вроде ниче так, и 63А хватит на весь дом.
Автомат "хороший" на 16А.
Грозозащита штука хорошая. В наших магазинах дорогая, а вот качественные китайцы не дорого выходят.
УЗО... Если в гараж то можно, если на улице то, возможно, в непогоду будет отрубаться.
AZE0 G 30kW 2016
560
гроза бьет в самую высокую точку в месте где "прицелилась")))) оборудование выгорает какое - связевое (у нас каждую грозу вылетал инет, пока медь на оптику не поменяли между домами) - это длинный участок имеющий разный потенциал с землей - как антенна - если кабель по дому или по земле проложен - не ударит.
надо разделять 1.5мм2 и то что на заборе пишут...
удлинитель - это отдельная тема, особенно если 50м смотано в бухте под нагрузкой... Удлинители надо разматывать перед использованием.
561
anatoly пишет:
mexanik пишет:
10 ампер не пойдет
Выполнены эти розетки так же как и ссровские на 16 а,  вообще не отличаются, у меня в гараже такие уже 25 лет работали, ломаются от времени ибо материал хрупковат. Надо наверняка попробовать ибо подпружиненый контакт это сила!
562 (2020-07-23 04:48:13 отредактировано Snz)
alexsy пишет:
Нормально будет и на улице, проверено. И в теплице в ящике открытом стоит и в щите под навесом тоже открытый ящик и для машины предпусковой подогрев под открытым небом круглый год (сейчас это ещё и зарядная станция)    при этом розетки удлинителей на земле, под дождём валялись открытыми - не было срабатываний ложных. Узо кнопками иногда проверяю, производители разные, иек, шнайдер, авв. Здесь, конечно, дифавтомат просится. Но узо+автомат значительно дешевле. Кстати, по розеткам: по личным наблюдениям раньше амперы гораздо тоще были, раз под них такие толстые проводники закладывали. Так что я бы попробовал такую розетку, да у нас не продают.
AZE0 24X 2014 ПР
Спасибо сказали: alexsy1
