551
Парни а узо еще  и как обычный дифавтомат работает, или последовательно с ним надо еще автоматы по нагрузке ставить?
Езжу на зе1 и серена e-power
552
Кстати никто не использовал ливненские розетки, они с подпружиненными контактами и керамикой, смущает что ток на них написан 10а. Есть и с заземлением, внешний корпус карболитовый, не горит не плавится.
553
mexanik⇓ пишет:
Чистых УЗО еще поискать надо, давно все на дифавтоматы перешли, как раз потому, что УЗО не работает как автомат. Если все таки нашли чистое УЗО, то надо еще и автомат.
AZE0 G 30kW 2016
554
mexanik пишет:
10 ампер не пойдет
555 (2020-07-22 20:15:39 отредактировано alexsy)
mexanik⇓ пишет:
Народ, как правильно оборудовать розетку для зарядки лифа 3.3 кв?какие автоматы, узо? Реле контроля перенапряжения надо? Или проще взять стабилизатор ресанта на 3,5 кв?
Если сеть с пониженным напряжением то стабилизатор надо брать с запасом, киловатт на 6-7.
Если все время повышенное, то можно взять и 4квт, понизит.
(Вообще по стабам отдельная большая тема, их несколько типов, со своими плюсами\минусами. Я взял a-electronica, выглядят топорно, шумновато работают, но наши,  недорого, дают чистый синус и красивое напряжение)
Если сеть в принципе хорошая, то можно поставить только реле перенапряжения. Как пример УЗМ-51М, вроде ниче так, и 63А хватит на весь дом.
Автомат "хороший" на 16А.
Грозозащита штука хорошая. В наших магазинах дорогая, а вот качественные китайцы не дорого выходят.
УЗО... Если в гараж то можно, если на улице то, возможно, в непогоду будет отрубаться.
AZE0 G 30kW 2016
556
на самом деле, это нужно всем, что бы не выгорало оборудование в грозу
гроза бьет в самую высокую точку в месте где "прицелилась")))) оборудование выгорает какое - связевое (у нас каждую грозу вылетал инет, пока медь на оптику не поменяли между домами) - это длинный участок имеющий разный потенциал с землей - как антенна - если кабель по дому или по земле проложен - не ударит.
теория + личные наблюдения.
пару раз приходилось заряжать авто чз удлинитель 1,5 квадрата, так снег под кабелем таял.
надо разделять 1.5мм2 и то что на заборе пишут...
удлинитель - это отдельная тема, особенно если 50м смотано в бухте под нагрузкой... Удлинители надо разматывать перед использованием.
557
anatoly пишет:
mexanik пишет:
10 ампер не пойдет
Выполнены эти розетки так же как и ссровские на 16 а,  вообще не отличаются, у меня в гараже такие уже 25 лет работали, ломаются от времени ибо материал хрупковат. Надо наверняка попробовать ибо подпружиненый контакт это сила!
558 (2020-07-23 04:48:13 отредактировано Snz)
alexsy пишет:
Нормально будет и на улице, проверено. И в теплице в ящике открытом стоит и в щите под навесом тоже открытый ящик и для машины предпусковой подогрев под открытым небом круглый год (сейчас это ещё и зарядная станция)    при этом розетки удлинителей на земле, под дождём валялись открытыми - не было срабатываний ложных. Узо кнопками иногда проверяю, производители разные, иек, шнайдер, авв. Здесь, конечно, дифавтомат просится. Но узо+автомат значительно дешевле. Кстати, по розеткам: по личным наблюдениям раньше амперы гораздо тоще были, раз под них такие толстые проводники закладывали. Так что я бы попробовал такую розетку, да у нас не продают.
AZE0 24X 2014 ПР
Спасибо сказали: alexsy1
559 (2020-08-27 15:29:01 отредактировано Денис Печонкин)
Подскажите пожалуйста, для закрепления темы:
1. Стандартный кирпич - это инвертор из 220В в постоянное/импульсное напряжение 400В, с потенциальной мощностью в 3,6кВт ?
2. Порт Chademo ( IEC 62196-2  ?) имеет прямую электрическую связь с силовой батареей? Т.е. через него внешним зарядником можно заряжать силовую батарею?
И если к нему подключить инвертор, то можно получить переменку 220В и допустим снять 3кВт мощности?
3. https://aliexpress.ru/item/400041473941 … 1577214323 - такая зарядка не подойдет?
NL AZE0 - 24Х 2016 ПР
560 (2020-08-27 16:10:21 отредактировано MEL)
Денис Печонкин пишет:
1. Нет это не инвертор и даже не зарядное устройство. Оно под капотом. Это кирпич) он ничего не преоьразовывает и лишь говорит машине каким током можно зарядить. Если с регулировкой кирпич, то им можно выбирать ток. Для прулей в стоке макс 16А. Для амеров 32А.
2. Нет. Через блок зарядный идёт. Нельзя с чадемо порта снять мощность. Можно снять несколько кВт через инвертор 12В/220В с клемм аккумулятора 12В под капотом. Есть в продаже такие инверторы и видео в ютюбе. Можно через эту линию например свет в доме обеспечить и работу агв на время пропадания осн. Электричества. Я себе хочу осенью это сделать.
3. Такая не подойдёт. Она трехфазная. Лиф принимает 1 фазу. Хотите заряжать в режиме 6.6 квт покупайте pdm от амера. Без него только 3,3 кВт ч час на пруле с порта j1772.
Спасибо сказали: Денис Печонкин1
561
2. Чз контакторы, что бы получить из этого разъема 400 вольт понадобится специальное устройство леаф-то-хоме, которое умеет управлять этими контакторами...
Имхо чувствую что-то не так =)
Т.е. кирпич - это блок с реле и генератором пилот-синала ?
Если это так, то он должен в пачку сигарет помещаться...
Инвертор 12/220 вскрывает потенциал только на 40Ач аккумулятор, а мне хочет силовой использовать.
Т.е. если подам в порт ЧД правильные сигналы, тогда контроллер включит реле и подаст на силовые разъемы 400В с батареи?
Или весь потенциал батареи все равно идет через ключи контроллера?
563
Денис Печонкин⇓ пишет:
да
блок питания для него такого размера еще может быть, а вот силовуха на 16А в пачку сигарет не влезет...
тут где-то есть исследования сколько он тащит, поищите если надо, мне не надо, я не запоминал.
да, могу упростить задачу, эти сигналы описаны в протоколе чадемо
сервисмануалы же есть, а там схема есть.
564
Я вот наконец-то решил потратиться и приобрёл дусю на 32А с регулировкой. Сегодня до окончания заряда следил. Почти до конца (до 96,5 soc)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2184/thumb/p1egoduidhtk7bdt1pldp0lpj94.jpg
давило 6кВт. Я доволен. Цена 16 если кому интересно. Парень в Иркутске продаёт. Напрямую с Китаем минуя али работает. Мне понравилось исполнение. Резина по кругу от ударов, толстый кабель и защита от воды.
Спасибо сказали: popov2, Денис Печонкин, djbass3
565
MEL⇓ пишет:
Зенкарами аналогичными торгует?
566
MEL⇓ пишет:
На 32 нет. На 16 вроде был зенкар. Цену не знаю. Лучше у него напрямую спросить +79500511111 Павел.
Мне давали как то потестить зенкар на 32А. Он больше для стационарного использования. Защиты нет от ударов. Чисто пластик, да и стоит более 20ти. Мне дуся больше понравилась. По функционалу лишь в отличии от зенкара  нет шага 20А после 16ти и сразу идёт 32А.
567 (2020-08-28 10:53:57 отредактировано Денис Печонкин)
Тогда вообще не пониманию что там на 20 тыр ?
Можно собрать пакетники в шкафу со всеми защитами и УЗО + добавить только пилот генератор и можно с точностью до ампера выставлять разрешенную нагрузку.
И еще, если в японце только 3,3 кВт, а пилот сигнал выставить на 6,6кВт, кто в итоге будет прав ?
Такие в России еще не появились? http://ekonomiks.com.ua/products/amper- … yu-rozetku
А через порт ЧДМ нет зарядок на 11кВт ?
568
Денис Печонкин,
Если хотите вникнуть в суть и ценообразование, то всегда можете повторить путь из первого поста этой темы...
Денис Печонкин,
Только первый пост начинается с 2015 года, разве за 5 лет ничего не поменялось?
570
Ну вот и расскажете нам...
571
а что там может поменяться то? машина без изменений существенных выпускается с 10 года, только на зе1 поменяли протокол чадемки (а может так и осталось в проекте) - может выдавать напругу обратно и то, думаю, опция и просто так не отдаст без существенных вложений.
Вы типичный новичок рвущий все вокруг - это по началу такой интузиазм, потом проходит... многие проходили и я в том числе...
Сначала читатель, потом уже вопросы задать - это правильное решение...
Должно что-то новое появится... модули, схемы...
Смотрел видео где сравнивают американца 6,6 и японца 3,3 - информации пока мало, но чувство что отличие только в силовых ключах, а точнее в их количестве и ширине импульса пилот сигнала. Буду искать информацию дальше.
573
Ух сколько энергии. Молодец! Давай !
Спасибо сказали: neka204, vitalyxxl2
574
Если нужно - и в размер пачки сигарет вписать можно . на 16А . Только зачем эта экономия пространства в ущерб безопасности ?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1000/thumb/p1ehht4im013htiogvml7at1g9sp.jpg
vitalyxxl пишет:
А где вы эту платку взяли с PWM ?
И еще , м.б. вместо реле использовать твердотельное реле на 40А ?
