1 (2021-05-06 21:52:47 отредактировано oleg.m)
Тема: Сломался nissan leaf : t/m system malfunction visit dealer
Привет, сломался nissan, возножно у кого-то что-то подобное случалось?
Ошибка: t/m system malfunction visit dealer.
12в акум менял, клему снимал - все безрезультатно.
Скинуть ошибки не получилось.
Сейчас уже 3 день на сервисе и есть вероятность, что вернут мне его с все той же ошибкой.
Re: Сломался nissan leaf : t/m system malfunction visit dealer
oleg.m⇓ пишет:
скрин лифспая с ошибками есть?
3 (2021-05-07 05:34:29 отредактировано LKA)
Мне приборка такое и не только такое писала по весне, когда нашёл воду в сигнальном разъёме возле левого порога.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=78571#p78571
4 (2021-05-07 08:43:38 отредактировано oleg.m)
вот DTC
вижу потерю связи по кану до разных блоков: пдм, инвертор, vcm. в общем с просушки ранее указанного сигнального разъема начните.
хм, возможно, после зимы я обнаружил много воды под ковриком водительским и сушил машину несколько дней
спасибо, отправил на СТО информацию, отпишусь
oleg.m⇓ пишет:
вот DTC
и что вот это всё прям не удаляется?
лиф какой пруль или леворукий? разъем знаете где сушить?
oleg.m⇓ пишет:
вот DTC
даже через ланчер не удаляется
леворукий
где сушить хз, пока что передал информацию на сервис и жду
Левая дверь внизу в пороге накладка пластиковая угловая за левой ногой в сторону динамика там все разъёмы ,в списке ошибок нет батареи...
Пока так и не нашли проблему ac Есть еще идеи?
11 (2021-05-15 11:52:33 отредактировано LKA)
Сначала сбросить неактуальные ошибки, которые возникли после дергания свинцового акб.
Оставшиеся покажите потом.
Зы: маловероятно, что несколько блоков сдохли одновременно, скорее всего предохранители или коса повреждена. Если грузинская переделка, то собенно обратить внимание на косу в подкапотне за мотором
сломался VCM модуль
Спасибо сказали: popov21
oleg.m, помогла только замена?
да
Но вот проблема появилась. Во врема зарядки и на ходу вентилятор охлаждения на всю работает.
Отвалилась антена ключа доступа. Причем сама антена в норме, но ошибку выдает.
Иногда пишет ошибку pdm модуля и падает в черепаху.
Есть идеи? Пока получается, что причину, почему vcm умер не нашли
15 (2021-09-02 15:06:33 отредактировано ivanych)
oleg.m пишет:
да
VCM ставили б/ушный? Прошивка процессора совпадает с предыдущей? Конфиг из старого в новый переписывали?
Кстати Лаунчем напрасно лазили в Лиф
проблема была с пинами для vcm, какой-то варвар их испортил на предыдущем СТО
все ок)
Лиф 30. После зарядки в дождь куча ошибок. Утром была черепаха. Поставили новый акб. После этого нет черепахи и не включается в реди. На табло прочерки и надпись как в названии темы. Не стираются ошибки.
Утром
После замены акб
При первом включении ошибок было на 3 страницы, после удаления и повторного включения остались эти.
Эти не стираются
Печка не работает.
При подключении зарядного ничего не моргает. Кирпич родной, исправен. Преды, реле не проверяли.
Куда копать? Всё сушить?
Продолжу монолог.
После замены реле SR MOTOR появился реди, остался чек. При движении минит через 5 появляется черепаха.
Две ошибки не стираются. После выключения те же ошибки что и выше.
19 (2021-09-24 17:20:40 отредактировано max d)
Так же не заряжается. При подключении на кирпиче светится ready и fault
max d пишет:
2015 AZE0 24
Спасибо сказали: max d1
Лезть в пдм и смотреть предохранитель на DC-DC конвертер, ну и остальное там осмотреть
Езжу на зе1 и серена e-power
