Re: Печка не греет ZEO
Вся информация есть в этой ветке. Микросхемку LN304 менять 100%, ну и резистор..
P.S. не покупайте китайские дешевые LN304!!!
Страницы Назад 1 … 17 18 19 20 21 … 24 Далее
Петр Балаково пишет:
Всем привет. Может кто поможет нужна электросхема платы управления ,отопителем. Одну деталька сгоревшую нашли. Определить не возможно. есть фото детальки. Добавить фото детальки не получается на телефоне , пальцы задубели..
На стр. 11 видно фото где вместо этого нерабочего резистора стоит цилиндрический синий с полосками- он на 5.1 Ом, НО НА САМОМ ДЕЛЕ МАРКИРОВКА ЭТОГО РЕЗИСТОРА 1800- ЭТО ЗНАЧИТ ЧТО ОН НА 180 Ом.
Перед этим резистором стоит диод с двумя ножками с маркировкой MS05 (не нашел такую маркировку в интернете, есть такие с тремя ножками ). Вывод - эта схема питания ненадёжная, выходит из строя этот резистор и микросхема LNK304 и другие рядом стоящие детали!
Можете все же подытожить по резистору все же надо ставить на 5.1 Ом или на 180 Ом ? И на какую мощность его брать ?
В общем сегодня по хорошему прозвонил этот резистор. Все же он живой 100кОм
Накопились за ночь вопросы:
1. Как проверить микросхему ?
2. Можно ли подключать хитер без заполнения жидкостью и надевания шлангов для проверки ? А то сливать/заливать/патрубки одевать/снимать то еще удовольствие когда несколько раз подряд
Резистор от 5 до 8 Ом можно ставить, мощьность 2 Вт. Ваш резистор труп. Микросхему менять!
речь вот про этот резистор, он же предохранитель, и если он больше 180 ом, то явно он сгорел, а значит за ним коротыш, а значит надо еще проверить 2 кондера и 2 диода, и останется только сама LNK304![]()
хотя бы в сам корпус воды налейте, если нагреется, значит заработал...
Поменял резистор, диод, микросхему - результат все тот же
Вчера сняли DC/DC и восстановили предохранитель на 30 A, далее установили назад печку со встроенным предохранителем на 25 A. Печка не греет.. НО осталась всего 1 ошибка B2770 -0009.
Точнее были ошибки:
B2722
B2775
B2776![]()
а после перепайки платы появилась новая B2770
что она может означать?
P.S. Помпа работает.
yurkel, https://www.nicoclub.com/service-manual … %2Fhac.pdf
Спасибо, проверю все коннекторы если ничего не изменится буду опять снимать и разбирать котёл..
В общем пришел контрактный нагреватель.
Продавец уверяет что 11000 км - на вид все хорошо.
Утеплил часть где в нагревателе тосол, установил и счастье - ошибки сами ушли. Все заработало как положено !!!
Дорого конечно - 25 000 без пересылки, но на носе зима и чинить свой времени нет... иначе бы при плохом раскладе в зиму бы ушел с неработающим, а доставка до нас 2 недели...
иначе бы при плохом раскладе в зиму бы ушел с неработающим...
Если хитер перед установкой не вскрывали и не пропаивали, то при плохом раскладе она может крякнуть в любой момент. Как-то так...
Так-то оно может быть и так, но по городу ездят Ze0 и ни у кого не было подобной проблемы... Так что мне кажется тут просто лотерея.
Не поверите) и у нас в городе пара сотен Зео. И у большей части хитеры мертвые
У меня пробег был при покупке 46000, а тут типа печка 11000 - 30 000 у меня в запасе 2,5 года.
Добрый день!
Подскажите, может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой!
Приехал с Японии Зео с 34 ткм пробега, печка не дула горячим воздухом, т.к. висела единственная ошибка по хитеровской помпе. По самому хитеру ошибок нет.
Купил контрактную помпу, заменили в сервисе, я стёр все ошибки.
Включаю печку, на доли секунды идёт потребление на экране (значит, хитер живой), и опять на ноль, и тут же опять выскакивает эта же ошибка по помпе B2794.
Циркуляции антифриза в контуре печки как не было, так и нет.
Подкинул родную помпу на фишку с доступной помпы из второго контура. Работает, крутит. Значит, проблема была вовсе не в помпе.
Куда копать? Где искать причину?
P.s. Почему-то не могу вставить скриншот лифспая с ошибкой.
Рад бы к электрику съездить, да все заняты на недели вперёд
может питание не идёт на помпу с левой стороны?
Добрый день!
Скачать мануал HAC.pdf
Там есть электросхемка. Откуда берется питание помпы (пара предохранителей, реле)
А может управление от панельки климата не приходит? Может замкнуло где проводок или сама панелька сдохла. Вот это все
Такого не было ни у кого тоэтому и ответов с готовыми рецептами ждать не приходится
так может надо то же самое проверить в контуре отопителя? или идти к гадалке
Всем привет!
Победили мою проблему.
Оказывается, что изначально поменяли не ту помпу.
Заменили ту, что под левым крылом, а не под площадкой аккумулятора.
Сегодня уже меняли хитеровскую помпу.
Ошибка сразу ушла. Печка греет.
Вот так! Всем удачи!
Anton777,
бывает такое , когда в суть вопроса не вникаешь
а ведь на схемах этих разных контуров понятно нарисовано где и что
понапишут кучу тем с одинаковыми вопросами , и потом найди ответ , который был ..
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=3173
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80576#p80576
то же полезная тема http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=223
Кто знает, печка 5 киловат станет вместо 4х киловатной? Или что-то надо шить или прописывать?
yurkel,
в этой теме вроде писали что разнице нету и с этой будет теплее , хз
Перекопал кучу материала и не смог найти схему платы управления котла, только на прошлой странице кусок с микросхемой LNK, ни у кого нету ссылки?
Интересное дело, похоже наш котёл подходит от электрческой Renault kangoo, артикул совпадает и по фото похоже...
https://izap24.ru/tovar/17616983_nasos- … 60ret.html
хорошо если так, на дроме они заметно дороже
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_s … ssan+leaf/
Встанет без проблем.
Меняли как-то пару лет назад, только наоборот, сгоревший 5 кВт хитер на 4 кВт.
Этой схемы нет ни где! А для чего нужна Вам эта схема управления?
