Re: Система рекуперации
так что я считаю, все у вас работает нормально.
как нормально, если у него вообще нет рекуперации на скорости выше 60, хоть бросай педаль газа, хоть тормози?
У него шарики не светятся, потому что рекуп 2-3 квт, а шарики загораются на 5 и потом каждые 5 квт)
А рекуп такой низкий, потому что холодно щас
Я так считаю
Месяц назад такая же хрень была
ZE0 2011, S6 C5 4.2 V8 6МКПП, газель
Умом в России безтолку блистать, в России можно только верить!
77
землянин⇓ пишет:
а че у вас в сентябре жара была?
я вам уже не раз говорил, что хороший рекуп у авто нашего состояния вы увидите только в жару за 30 и на полуразряженной ввб и ниже.
или вы мои сообщения не читаете?
землянин⇓ пишет:
Читаю, я с вами и не спорю. Я вообще не знаю как должно быть, ориентируюсь на мнение людей у которых больше опыта, только мнения разняться.
79
В ZE0 разве так температура влияет на заполнение кружков рекуперации?
Сегодня -1, доступно 3 кружка при заряде 75%.  Насчёт заполняемости не посмотрел, но и режима сброса скорости не было, т.к. с утра в холод еду на работу на подъём, а днём, когда тепло на спуск.
Расход сразу поднялся на 1-2% больше, чем обычно на 6км пути, печка только 2 минуты, чтобы стекло оттаяло. Экономлю километры, чтобы в пятницу на дачу хватило, заряжаться влом.
AZE0, 2013 sv, белый американец
80
да блин ab , читай внимательнее, он же пишет, что на любой скорости выше 60 рекупа нет, а если скорость ниже 60, то есть.
81
если начинаю притормаживать тормозом, то заполняются все доступные шарики.
а у него доступные не заполняются даже при торможении при скорости выше 60
Спасибо сказали: землянин1
82
djbass пишет:
... заряжаться влом.
Охренеть - мерзнуть, потому что влом заряжаться ab
Nissan LEAF G ZE0 2011
30 kWt - SOH=100% LG Chem 80 Ah
83
atas80⇓ пишет:
Охренеть - мерзнуть
Почему мёрзнуть? Оделся по погоде, дошёл до стоянки 200 метров, поехал дочку в сад завести - 1,5км, руль, сидушка включены на обогрев, далее пока она переоденется машина стоит, стынет, затем 4 км до работы в горку, примерно 70 метров разница высот. Смысл сейчас греть салон на коротких дистанциях? В -20 конечно печку включаю, часто перед садом машина стоит включённая, чтобы сильный мороз не затягивал окна и было более-менее комфортно по салону. В прошлую зиму расход был на уровне 2,5-3км/кВтч, машина из города не выезжала, максимальное плечо поездки - 10км.
Возможно это все из за кривой англонизации приборки, по тому что по шкалам на магнитоле мизерный рекуп но есть, и мотор свистит, значит что то вырабатывает
85
djbass⇓ пишет:
а в чем смысл не греть?
я всегда в "авто" езжу, сейчас стоит +24  ay
86 (2021-10-08 09:51:41 отредактировано djbass)
Вот такой я жлоб и лентяй, не хочу лишний раз на зарядку ездить, а на большую батарею денег нет. Пока жаба перебарывает привычку сидеть в тепле. Хотя против физики не попрёшь, салон приемлемо нагревается за 5+ км, а у меня поездки всегда меньше, получается тепло на ветер.
Спасибо сказали: dron1
87 (2021-10-13 08:43:31 отредактировано Анатолий_ZP)
Верно ли понимать, что так как в роторе есть магниты, то в режиме наката в D двигателю все равно нужен ток, чтобы поле статора синхронизировалось с полем ротора?
А так если поле ротора вращается быстрее поля статора то движок генерит в любом случае. А если лиф выключен и его буксировать, то ротор залипает на железе статора и тупо греет его индукцией как в индукционной плите, а так как системы охлаждения не работают, то движок при длительной буксировке перегреется и пустит белый дым.
Всегда езжу на работу одинаковой дорогой. Летом все время ездил в режиме D. До работы под горку, с работы на горку. Расстояние до дома примерно 7 км. Так вот, всегда замечал, что домой доехать - нужно 1.2 кВт всегда примерно, не меньше, иногда чуть больше. А сейчас стал ездить в режиме B, так вот расход домой стал 0.8-0.9 кВт.
Т.е. режим B позволяет тратить на 33% меньше энергии, и это при езде в горку! На работу под горку расход вообще в B получился 0.6 кВт.
89
Анатолий_ZP⇓ пишет:
учитывая, что на валу есть датчик, я бы предположил, что нет.
90
Анатолий_ZP⇓ пишет:
Не замечал такого, хотя в D режиме очень давно не ездил. Нет взаимосвязи B режима и экономии, т.к. в горку/под горку в D режиме будет меньше рекуперация, но надо будет нажимать тормоз и это всё равно даст ту же экономию.
91
Анатолий_ZP⇓ пишет:
выключенный лиф буксировать нельзя !
92 (2021-10-13 14:50:34 отредактировано dron)
djbass пишет:
Такая же тема ,даже если до работы 900 метров греть тупо нет смысла,если одет в комфортную одежду по погоде вне лифа)
В лексусе смысл открытия заслонок авто увидел спустя 15 лет-температура минимум! от за бортом -кондишка,заслонка Закрыта.Хоть усрись открывая после каждого глушения машины-кондишн.
Температура выше на дисплее от заборта-дыши спокойно ,не переключая ,заборт работает автоматом.
Мин. Темп -заглушка,макс тем открывашка.
Как всё просто в ручную на крузаке.)
По теме ,рекуперация для акб -она должна Хотеть принять.Если не хочет-хер какими амперами Вы её заставите принять эти амперы.
Анатолий_ZP⇓ пишет:
Нет, немного не это имел ввиду. Смысл в том, что накат в D все равно кушает ток, так как чтобы ротор не залипал на железе статора своими магнитами катушки должны генерировать свое поле, чтобы противостоять перемагничиванию сердечников магнитами ротора.
А в режиме рекуперации, наоборот магниты будут перемагничивать сердечники статора и генертровать в них ток. Да при этом ротор будет испытывать торможение, но реактивная энергия пойдет на зарядку батареи, а не тупо на нагрев сердечников статора. Поэтому "накат" в Д не совсем накат без затрат, скорее для создания этого наката активно тратится энергия из батареи, которая бесполезно рассеивается в виде тепла в сердечниках статора. Поэтому эргономически выгоднее легкая рекуперация в ассинхроне, чем создание синхрона, но с затратой энергии батареи на это.
djbass пишет:
Анатолий_ZP⇓ пишет:
Это было бы обосновано, если бы статор не содержал магниты, тогда прервав ток к обмотках ротора, статор бы сразу размагнитился и крутился бы как обычный кусок железа со свободным выбегом. А так как в нем магниты, то даже отключив реактивный ток в обмотках статора мы не уберем магнитное поле ротора и он все равно будет перемагничивать сердечники ротора и будет тормозиться на них, при этом энергия будет выделяться на них в виде тепла как на стенках посуды на индукционной плите.
95
Не будет нажратая батарея кушать ток.
ЭТО НЕОБХОДИМО хотя бы для анализа Состояния)
96
Анатолий_ZP⇓ пишет:
Это было бы обосновано....
Честно пытаюсь понять, но не доходит в целом  bm
В двух словах, проще написать. В D режиме получается будет чуть больше потерь из-за электромагнитных нюансов намагничивания, чем в В режиме?
97
Анатолий_ZP пишет:
Тоесть раз пока есть переменное магнитное поле от ротора - компенсировать потери на перемагничивание железа надо в любом случае (никуда от него не деться ни в отном из режимов работы мотора). Есть только выбор - либо тратить энергию батареи на это, либо кин.энергию движения машины.
Велики эти потери или нет  - наверное завитит от качества железа.
Левый ZE0
Noal1 пишет:
Анатолий_ZP пишет:
Мысль уже верная, но тоже не до конца.
Возьмем посточнгый магнит и поднесем его к железяке - он притянется к ней и залипнет на ней. Чтоб его сместить - придется приложить силу. Почему он притянулся к железке? Потому что под действием магнитного поля этого магнита домены в железе - маленькие магнитики сориентировались в одном направлении и кусок железа тоже стал магнитом - намагнитился, причем противоположным полюсом. Теперь эти два магнита притягиваются и чтоб их сместить нужно приложить силу. Тоже самое происходит и в роторе. Если же на этот кусок железа намотать медную проволоку и пустить по ней ток в таком направлении, чтобы, чтобы этот кусок железа намагнитился под действием этого тока таким же полюсом, что и магнит, то магнит не прилипнет к нему а оттолктся от него, если его поле будет слабее, но не сможет перемагнитить этот кусок железа и притянуться к нему. Таким образом мы тратим энергию тока, чтобы не дать залипнуть ротору на железных сердечниках статора. А так, как у ротора много полюсов, то инвертер с помощью датчиков Хола отслеживает положение полюсов ротора и стремится синхронизировать полюса статора с полюсами ротора меняя направление тока в катушках. Получается синхронный двигатель - поле статора синхронно бегает за полем ротора.
А если полюса статора отстают за ротором, то постоянные магниты ротора наоборот успевают перемагничивать железные сердечники и в момент перемагничивания генерируется ток, который идет на зарядку батареи.
Так в вот весь прикол в том, что регулируя этот ток на минимальный уровень - можно и не сильно тормозить машину подкатываясь к сфетофору на минимальном уровне рекуперации и при этом подзаряжая батарею, чем постоянно тратить ток наоборот от батареи для поддержания наката в Д для синхронизации полей статора с ротором. А потом вконце все равно тормозом активировать сильную рекуперацию, чтобы затормозить катившийся накатом автомобиль. При этом поймать где там рекуперация или где колодки весьма трудно.
Также замечал, что иногда в Д при использовании тормоза рекуперация вообще может не включиться, если затормозить достаточно резко, очевидно на смену частоты тока инвертору требуется какое-то время, и он не успевает среагировать и потому подключает сразу колодки
djbass пишет:
Анатолий_ZP⇓ пишет:
В двух словах - в Д тратим ток от батареи, чтобы полюса ротора не перемагничивали полюса статора и не примагничивались к ним тормозясь при этом.
В режиме B позволяем ротору перемагничивать полюса статора, но при этом за счет этого перемагничивания получаем бонусом ток в обмотках статора, который пускаем на заряд батареи, регулируя этот ток регулируем степень торможения ротора.
PS: А регулируется это снижением частоты. Чем сильнее снижаем частоту, тем сильнее рекуперация, но и торможение сильнее, и потери выше. Я думаю, что самое экономичное это как раз незначительное запаздывание частоты, когда двигатель уже и вышел из синхронизма, но ток небольшой на грани одного кружочка рекуперации или даже ниже, но при этом и течет в батарею, а не из нее, но и машину тормозит ели ели.
100 (2021-10-14 09:20:51 отредактировано Noal1)
Анатолий_ZP пишет:
Noal1 пишет:
Анатолий_ZP пишет:
… Если же на этот кусок железа намотать медную проволоку и пустить по ней ток в таком направлении, чтобы, чтобы этот кусок железа намагнитился под действием этого тока таким же полюсом, что и магнит, то магнит не прилипнет к нему а оттолктся от него, если его поле будет слабее, но не сможет перемагнитить этот кусок железа и притянуться к нему. Таким образом мы тратим энергию тока, чтобы не дать залипнуть ротору на железных сердечниках статора.
Вот я про это и говорил- тратим энергию на перемагничивание так или иначе, грееем железо статора.
Анатолий_ZP пишет:
То что описано както подозрительно похоже на асинхронный мотор)
Там то да, больше скольжения (разность скоростей) генерирует больше поля в роторе - как следствие больше момент.
Но у ротора лифа для поля есть постоянные магниты, ему не нужно скольжение. Вобщем не стоит смешивать, у лифа синхронный мотор, и работает он не так.
Скорость вращения поля статора всегда совпадает со скоростью вращения ротора (а срыв синхронизации вообще череват выгоранием транзисторов в инверторе, я думаю)
Меняется так сказать смещение полей- или одно чуть впереди другого (и тогда торможение) или наоборот (и тогда разгон). Наверно все немного посложнее , так што лучше где-нибудь почитать об векторном управлении. Например мне тут понравилось , хоть и на русском https://habr.com/ru/company/npf_vektor/blog/367653/
Левый ZE0
Спасибо сказали: Анатолий_ZP1
