51
Re: NISMO прошивка на Leaf Аze0 24 и 30
Tymmmi пишет:
А если часть тока пустить мимо датчиков тока на фазах? В теории должно поднять момент?
единственное, что поднимет - это количество спаленых инверторов
У инвертора нет запаса по мощности?  Странно
52
Tymmmi пишет:
Tymmmi пишет:
есть, и не малый. Только если ток пойдет помимо датчиков - это как на контакторах вместо игбт)
53
Выпаял ключи из инвертора ZE0 и оказалось, что на них нет маркировки.
ZE1 X
Outlander PHEV (продан)
54
Ну что, до сих пор нет никаких тестов и сравнений NISMO  с обычной прошивкой? )
55
Tymmmi пишет:
А кому это нужно? Смысла кому-то что-то доказывать не вижу. Просто езжу и получаю удовольствие
56
Tymmmi пишет:
Мне надоело про эту нисмо слушать, залил и посмотрел что по потреблению, результат печальный, нет повышения мощности на этой прошивке, просто профанация...
Спасибо сказали: sftk1
57
может разбавленую залили?))
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
58
v8373591, не, чисто НИСМО. В этой прошивке уложили 10см хода педали в 2см. Вот и весь фокус, типа едет, но мощность та же, ни ампераж ни кВт потребления от стока не отличаются.  Над настоящим тюнингом aze0 бьются уже несколько лет, и не могут преодолеть планку 100кВт, которая легко достпуна в ZE1.
59
А что с пробегом на прошивке нисмо, говорят что проезжает больше?
AZEO G  2014г. 24 kwt.
60
evgeniy79⇓ пишет:
evgeniy79, свистят, по-любому. чем сильнее жогаешь на разгоне, тем больше заряда тратится, физику не обманешь
61 (2021-11-11 07:10:37 отредактировано землянин)
нашел в продаже VCM от нисмо на ze0, если поменять на обычном лифе, эффект будет? или как почитал просто педаль острее реагирует?
ZE0 2011, газель
Умом в России безтолку блистать, в России можно только верить!
62
землянин, во1, просто так не поменять http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=65192#p65192
во2, читал, что в низмах ввб на больше чем 200 ампер.
в3, еще там чего то подвеска, но в данном случае это второстепенно, как и обвес...
почитал тему, получается что просто педаль острее? а по факту те же 80 кв?
то что обведено синим
как оно лимитирует момент? что за сигнал? как его изменить?)
ZE0 2011, газель
64
землянин⇓ пишет:
я не знаю, проверяет ли низмоVCM от какой ввб запитывается мотор, подозреваю, что просто сожгет предохранитель в ввб на разгоне за 160.
с другой стороны, здесь писали, что перешивают и потом ездят именно с таким результатом, так что попробуйте, узнаем)
за одним попробуем слить с него прошивку)
LKA, тут видимо с нисмо зе0 не кто не знаком, все юзают азе0. пробовать дороговато, 15000 хотят за блок без торга
ZE0 2011, газель
66 (2021-11-11 07:45:48 отредактировано LKA)
землянин⇓ пишет:
скорее всего пид 180, но это не точно: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … edit#gid=5
180?    Traction motor consumption signal
    VCM activation/deactivation command signal
    VCM control signal
    VCM status signal
    "Vehicle stop and parking brake operation request display signal"
    Vibration control switching signal
    Diagnostic trouble code signal
    High voltage discharge permit signal
    "High voltage power supply preparation completion signal"
    Input high voltage signal
    Motor discharge status signal
    Motor speed signal
    Motor torque limit signal
землянин⇓ пишет:
ну тогда подождем здесь хозяина низмо зе0, который умеет пользоваться елмчатом)
67 (2021-11-11 08:00:36 отредактировано землянин)
очень интересно, но нихрена не понятно))) так это, прошивки можно редактировать? или только скачивать - закачивать?)
ZE0 2011, газель
68 (2021-11-11 08:01:57 отредактировано ivanych)
землянин пишет:
линканите на продажу, плиз. Если это действительно НИСМО, то цена почти адекватная
69 (2021-11-11 08:23:32 отредактировано землянин)
ivanych пишет:
землянин пишет:
https://baza.drom.ru/95366562?utm_source=share_cp
я не спец, но по всем признакам оно вроде как
оно? если будете покупать то я первый на очереди на покупку клонированного VCM!)
ZE0 2011, газель
Спасибо сказали: ivanych1
70
землянин пишет:
уже купил)
Спасибо сказали: землянин1
71 (2021-11-11 14:51:12 отредактировано v8373591)
узбагойтесь, оно не так круто как кажется), в режиме В срывается резко, как понос)), но ненадолго. ампераж пиковый еще не мерил, но сдается что мои высокотоковые 24ки не хуже стартуют со свими 320а). ну и почесноку, В режим даже немного раздражает своей дерганостью((.
ПЫСЫ...примите также во внимание что катки на 18 и стоковые колесики не одно и то же)) буксануть на них сложно, но иногда слегка подсрывает)
72
землянин⇓ пишет:
можно байты в этом пиде канмостом подменять.
v8373591, у тебя есть низмо зе0?
73 (2021-11-11 17:39:43 отредактировано v8373591)
нисмо азео, често говоря, не видел зео в исполнении нисмо.  до блока еще не добрался) но возможно он так же выглядит.
кстати, заметил что при покатушках с расходом 5.2 прогноз пробега неожиданно увеличился на 10км(до этого расход был меньше). такшта, высокие токи полезны литию))...не путать с перегревом). это полностью опровергает теорию о вреде высокой токоотдачи для литиевых пакетов.
74
ivanych⇓ пишет:
уже купил)
на кой он тебе, ты ж прошивку уже приобрел?
75
В зе0 и азе0 разные блоки vcm
