Re: NISMO прошивка на Leaf Аze0 24 и 30
Tymmmi пишет:А если часть тока пустить мимо датчиков тока на фазах? В теории должно поднять момент?
единственное, что поднимет - это количество спаленых инверторов
У инвертора нет запаса по мощности? Странно
Ai! пишет:Tymmmi пишет:А если часть тока пустить мимо датчиков тока на фазах? В теории должно поднять момент?
есть, и не малый. Только если ток пойдет помимо датчиков - это как на контакторах вместо игбт)
Выпаял ключи из инвертора ZE0 и оказалось, что на них нет маркировки.
Ну что, до сих пор нет никаких тестов и сравнений NISMO с обычной прошивкой? )
А кому это нужно? Смысла кому-то что-то доказывать не вижу. Просто езжу и получаю удовольствие
Мне надоело про эту нисмо слушать, залил и посмотрел что по потреблению, результат печальный, нет повышения мощности на этой прошивке, просто профанация...
может разбавленую залили?))
v8373591, не, чисто НИСМО. В этой прошивке уложили 10см хода педали в 2см. Вот и весь фокус, типа едет, но мощность та же, ни ампераж ни кВт потребления от стока не отличаются. Над настоящим тюнингом aze0 бьются уже несколько лет, и не могут преодолеть планку 100кВт, которая легко достпуна в ZE1.
А что с пробегом на прошивке нисмо, говорят что проезжает больше?
evgeniy79, свистят, по-любому. чем сильнее жогаешь на разгоне, тем больше заряда тратится, физику не обманешь
нашел в продаже VCM от нисмо на ze0, если поменять на обычном лифе, эффект будет? или как почитал просто педаль острее реагирует?
землянин, во1, просто так не поменять http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=65192#p65192
во2, читал, что в низмах ввб на больше чем 200 ампер.
в3, еще там чего то подвеска, но в данном случае это второстепенно, как и обвес...
почитал тему, получается что просто педаль острее? а по факту те же 80 кв?
то что обведено синим
как оно лимитирует момент? что за сигнал? как его изменить?)
я не знаю, проверяет ли низмоVCM от какой ввб запитывается мотор, подозреваю, что просто сожгет предохранитель в ввб на разгоне за 160.
с другой стороны, здесь писали, что перешивают и потом ездят именно с таким результатом, так что попробуйте, узнаем)
за одним попробуем слить с него прошивку)
LKA, тут видимо с нисмо зе0 не кто не знаком, все юзают азе0. пробовать дороговато, 15000 хотят за блок без торга
скорее всего пид 180, но это не точно: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … edit#gid=5
180? Traction motor consumption signal
VCM activation/deactivation command signal
VCM control signal
VCM status signal
"Vehicle stop and parking brake operation request display signal"
Vibration control switching signal
Diagnostic trouble code signal
High voltage discharge permit signal
"High voltage power supply preparation completion signal"
Input high voltage signal
Motor discharge status signal
Motor speed signal
Motor torque limit signal
ну тогда подождем здесь хозяина низмо зе0, который умеет пользоваться елмчатом)
очень интересно, но нихрена не понятно))) так это, прошивки можно редактировать? или только скачивать - закачивать?)
линканите на продажу, плиз. Если это действительно НИСМО, то цена почти адекватная
землянин пишет:нашел в продаже VCM от нисмо на ze0, если поменять на обычном лифе, эффект будет? или как почитал просто педаль острее реагирует?
https://baza.drom.ru/95366562?utm_source=share_cp
я не спец, но по всем признакам оно вроде как
оно? если будете покупать то я первый на очереди на покупку клонированного VCM!)
уже купил)
узбагойтесь, оно не так круто как кажется), в режиме В срывается резко, как понос)), но ненадолго. ампераж пиковый еще не мерил, но сдается что мои высокотоковые 24ки не хуже стартуют со свими 320а). ну и почесноку, В режим даже немного раздражает своей дерганостью((.
ПЫСЫ...примите также во внимание что катки на 18 и стоковые колесики не одно и то же)) буксануть на них сложно, но иногда слегка подсрывает)
можно байты в этом пиде канмостом подменять.
v8373591, у тебя есть низмо зе0?
нисмо азео, често говоря, не видел зео в исполнении нисмо. до блока еще не добрался) но возможно он так же выглядит.
кстати, заметил что при покатушках с расходом 5.2 прогноз пробега неожиданно увеличился на 10км(до этого расход был меньше). такшта, высокие токи полезны литию))...не путать с перегревом). это полностью опровергает теорию о вреде высокой токоотдачи для литиевых пакетов.
уже купил)
на кой он тебе, ты ж прошивку уже приобрел?
В зе0 и азе0 разные блоки vcm
