376 (2021-06-21 20:11:24 отредактировано sergejpletnev83)
Re: Брак PTC Heater (не работает тепловой фен) AZEO
mexanik пишет:
sergejpletnev83, много хлопот, сейчас проще доплатить и взять азе0.
Зимний комплект у обычного кондея подразумевает подогрев компрессора и отключение вентилятора.
Тут если вентилятор тупо отключить наверняка ошибки диагностики повылазят...
А у зе1 тоже есть зимний комплект? Мой греет до -17 кондером, что может и ниже? Вентиляторами гудит всегда.
Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста какой у вас фреон в климате и масло. спасибо. Если на нагрев вентиляторы должны на полную работать
377
sergejpletnev83, вот здесь доступно разжевано
https://pikabu.ru/story/mifyi_stroitels … li_5791964
Спасибо сказали: max d1
378
Не в тему,а у вас какой котел на доме?
379
ничего нового не прочитал
380
Котёл будерос с угольной горелкой, сейчас доделываю тепловой насос вода-вода
381
sergejpletnev83⇓ пишет:
тогда откуда вопросы...
382
sergejpletnev83 пишет:
mexanik пишет:
Доброго, фреон 134 а масло х.з. могу по наклейка глянуть. Но масло для электро компрессоров отличается от обычных ДВС кондиционеров, немного другая основа для того чтоб лак с обмоток не разьедало когда масло стареет и окисляется.
Езжу на зе1 и серена e-power
Спасибо сказали: sergejpletnev831
383
все давно посмотрено и на форуме не раз обсуждалось
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=53678#p53678
384
Сгоревший хитер с ошибками 2773 2774 понятно, что под замену...
А есть у кого была ТОЛЬКО ошибка 2772? Тоже замена?
У меня так, но хитер работает через раз, либо греет "на все деньги", либо вообще нет.
машина S 13 год.
385
Blackcynos⇓ пишет:
проверь высоковольтный идущий от ввб до хитера
B2772 PTC HEATER VOLTAGE
When the supply voltage input to the PTC heater is the specified voltage value or less.
• PTC heater
• High voltage harness or connectors
(PTC heater high voltage circuit is open or shorted.)
386
разъем ВВБ норм, уже третья батка, защелка в порядке.
дальше провод с хитера целиковый, что там проверять?.. ac
387
Blackcynos,
на утечку высокого ..
388
Здравствуйте, недавно стал обладателем лифа azeo выпуск конец 12го, настали холода и выяснилось, что хитёр то работает то нет. Выдает ошибку B2777 0009 HVAC PTC HTR LIN COMM, проверили вв разъем ввб, все чисто. Я правильно понимаю, что теперь только разборка торпеды, снятие хитера с ремонтом либо заменой? Можно ли ещё как-нибудь проверить хитёр, пока не разбирая?
Leaf AZEO 2012
389
ken87, http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=654&p=8
похоже было такое , полистайте , может там есть ответ
390 (2021-11-12 06:22:40 отредактировано ken87)
SergeyS-S, Там так ничего и не выяснилось
Leaf AZEO 2012
391
ken87⇓ пишет:
B2777
по мануалу то это что такое , что то листал читал , нихрена не понял , то ли кан связь , то ли ещё кака я то хрень.... ,
технический энглиш с переводчиком читать просто изврат.. , ну не понятно ...  bn
392 (2021-11-15 15:32:16 отредактировано LKA)
B2777 PTC HEATER LIN COMMUNICATION (LIN - это связь до нагревателя, управление, не сила)
When there is an error in the signal sent from the PTC heater. (Когда есть ошибка в сигнале, отправленном нагревателем PTC.)
Possible cause (возможные причины)
• PTC heater (сам тэн)
• A/C auto amp. (блок управления в салоне под магнитолой)
• Harness or connectors (PTC heater circuit is open or shorted.) (коса с разъемами между блоком управления и котлом оборвана или коротнута, может коротить на корпус)
дальше диагнозис процедура, какие контакты куда звонить и чего цешка должна показывать. какие кнопки в консалте нажимать и куда смотреть.
по результатам Repair or replace malfunctioning components (чинить или менять неисправную деталь)
фся любофь...
Спасибо сказали: ox.lina121
393
Подниму тему. AZE0 G 2013 г.в. Заменил ВВБ (30-ка от А.Логинова). CAN-моста пока нет. Жду новый. Машина, до установки ВВБ в общей сложности простояла месяца 4 по разным причинам. Когда отгонял установщику, по морозу под 30-ку печка работала штатно, нареканий не было. Когда забирал машину от установщика ВВБ отключился хитер - вентилятор дует холодным воздухом. На следующий день, у установщика, после танцев с бубном хитер заработал. Но не не надолго. Ошибки почти как у всех: В2773, В2774. Установщик клянётся, что в печку не лазал, в батарее всё подключено качественно, штатно. Заметил закономерность - если включить машину печка начинает греть, и если ничего не трогать, то продолжает греть и нормально работать часами (долго, конкретно не засекал). Как только нажал тормоз и включил D или B то хитер сразу отключается в ноль (если просто нажать тормоз и не включать передачу - не отключается). Потом, по ходу движения начинает (а иногда и не начинает) разгоняться по нагрузке и нормально греть до следующего нажатия педали тормоза. В общем чудеса. Я так понимаю, что сам хитер живой, раз в определённых ситуациях нормально работает и причём долго. Может у кого то были подобные симптомы? Может есть какие то новости по лечению хитера вообще, с разными симптомами?
С уважением, Игорь.
AZEO G 30 kW, 2013
Спасибо сказали: XomyakRex1
394
Egor143, именно так хитер и начинает умирать. Скоро перестанет включаться совсем.
395
Egor143,
если до вмешательств всё работало нормально , а после начала чудить , ответ на поверхности , искать там где ковырялись
396
Egor143,
Не всегда.бывают и совпадения.
Спасибо сказали: ivanych1
397
Может подменили хитер-то!
Надо было номер серийный записать
Левый ZE0
398
Номер не записывал и не смотрел, к сожалению. В салоне вроде не видно, чтоб чего то делалось (кроме лючка разъединителя). В выходные попробую посмотреть внимательно по салону и с низу. Людям надо верить (в целом  ab )! На счёт умирания хитера - как то не понятно... Он ведь работает, если включить машину и ничего не трогать. Налицо прямая зависимость от изменения режима работы машины. Я так понимаю хитер отключают мозги машины, в какой то ситуации. В самом хитере, как я понял мозгов нет, только транзисторные ключи коммутирующие тэны и драйвера этих ключей? Конечно, теоретически, если при каком то изменении режима работы машины мозгам машины не понравится хитер они его отключат, но непонятно, что меняется - машина стоит, хитер топит во всю, в разных режимах...
ЗЫ: сегодня по дороге на работу печка прекрасно работала (в режиме "авто"). Не вырубалась. С чем связано - не понятно. (На улице немного потеплело, -26 вроде утром. Машина, впервые с новой батареей, полувысажена - 57%, если верить щитку приборов в отсутствии CAN -моста.). Продолжаю наблюдения.
Дополню: Если коротко - 1. радость была не долгой, 2. Все глюки, похоже от необщитанной (пока) новой ВВБ и отсутствия (пока) CAN-моста, 3. Надо разобраться с использованием регулятора показаний термодатчика (что, для чего, как и зачем).
26.02, вечером на улице было всего -19 (вроде) но на щитке светилась всего одна палка температуры (почему то). При этом гордо светились цифры заряда 100%, хотя утром показывала 57%. По дороге с работы печка вообще не хотела включаться, вылезла черепаха и ограничение мощности до одного кружка  bm  За мою недолгую поездку до гаража был обсигнален и обматерён пару раз - с одним кружком в горки вообще ехать не хочет. В ЛифСпае ошибка сенсора температуры. Из ВВБ выведен регулятор четвёртого сенсора температуры. Для чего - так до конца и не понял, но подгонка его показаний (примерно) к остальным привела к магическому результату - машина нормально поехала, печка заработала без нареканий, показания заряда на щитке пришли в норму (стали похожи на правду). Продолжаю наблюдения.
Возможно эта информация будет кому то полезна.
С уважением, Игорь.
AZEO G 30 kW, 2013
399
Печка продолжает глючить, если что.  ak   Скоро совсем крякнет, видимо. Следов замены на сервисе не обнаружено - предъявить нечего. Я же говорил - людям надо верить! (в целом  ab ). Потеплеет - сниму хитер. Хочу глянуть плату на предмет треснувших точек пайки. Если кому интересно (хотя может и баян) - вот, возможно похожая тема по ремонту электрохитера на WAG-е: https://www.drive2.ru/l/7624425/
С уважением, Игорь.
AZEO G 30 kW, 2013
400
Egor143⇓ пишет:
Что-то мне подсказывает что у нас немного другая электронная начинка в хитере, где-то на форуме есть фото вскрытого хитера и на сколько знаю так и не смогли его реанимировать
