376 (2021-06-21 20:11:24 отредактировано sergejpletnev83)
Re: Брак PTC Heater (не работает тепловой фен) AZEO
mexanik пишет:
sergejpletnev83, много хлопот, сейчас проще доплатить и взять азе0.
Зимний комплект у обычного кондея подразумевает подогрев компрессора и отключение вентилятора.
Тут если вентилятор тупо отключить наверняка ошибки диагностики повылазят...
А у зе1 тоже есть зимний комплект? Мой греет до -17 кондером, что может и ниже? Вентиляторами гудит всегда.
Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста какой у вас фреон в климате и масло. спасибо. Если на нагрев вентиляторы должны на полную работать
377
sergejpletnev83, вот здесь доступно разжевано
https://pikabu.ru/story/mifyi_stroitels … li_5791964
Спасибо сказали: max d1
378
Не в тему,а у вас какой котел на доме?
379
ничего нового не прочитал
380
Котёл будерос с угольной горелкой, сейчас доделываю тепловой насос вода-вода
381
sergejpletnev83⇓ пишет:
тогда откуда вопросы...
382
sergejpletnev83 пишет:
mexanik пишет:
Доброго, фреон 134 а масло х.з. могу по наклейка глянуть. Но масло для электро компрессоров отличается от обычных ДВС кондиционеров, немного другая основа для того чтоб лак с обмоток не разьедало когда масло стареет и окисляется.
Езжу на зе1 и серена e-power
Спасибо сказали: sergejpletnev831
383
все давно посмотрено и на форуме не раз обсуждалось
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=53678#p53678
384
Сгоревший хитер с ошибками 2773 2774 понятно, что под замену...
А есть у кого была ТОЛЬКО ошибка 2772? Тоже замена?
У меня так, но хитер работает через раз, либо греет "на все деньги", либо вообще нет.
машина S 13 год.
385
Blackcynos⇓ пишет:
проверь высоковольтный идущий от ввб до хитера
B2772 PTC HEATER VOLTAGE
When the supply voltage input to the PTC heater is the specified voltage value or less.
• PTC heater
• High voltage harness or connectors
(PTC heater high voltage circuit is open or shorted.)
386
разъем ВВБ норм, уже третья батка, защелка в порядке.
дальше провод с хитера целиковый, что там проверять?.. ac
387
Blackcynos,
на утечку высокого ..
388
Здравствуйте, недавно стал обладателем лифа azeo выпуск конец 12го, настали холода и выяснилось, что хитёр то работает то нет. Выдает ошибку B2777 0009 HVAC PTC HTR LIN COMM, проверили вв разъем ввб, все чисто. Я правильно понимаю, что теперь только разборка торпеды, снятие хитера с ремонтом либо заменой? Можно ли ещё как-нибудь проверить хитёр, пока не разбирая?
Leaf AZEO 2012
389
ken87, http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=654&p=8
похоже было такое , полистайте , может там есть ответ
390 (2021-11-12 06:22:40 отредактировано ken87)
SergeyS-S, Там так ничего и не выяснилось
Leaf AZEO 2012
391
ken87⇓ пишет:
B2777
по мануалу то это что такое , что то листал читал , нихрена не понял , то ли кан связь , то ли ещё кака я то хрень.... ,
технический энглиш с переводчиком читать просто изврат.. , ну не понятно ...  bn
392 (2021-11-15 15:32:16 отредактировано LKA)
B2777 PTC HEATER LIN COMMUNICATION (LIN - это связь до нагревателя, управление, не сила)
When there is an error in the signal sent from the PTC heater. (Когда есть ошибка в сигнале, отправленном нагревателем PTC.)
Possible cause (возможные причины)
• PTC heater (сам тэн)
• A/C auto amp. (блок управления в салоне под магнитолой)
• Harness or connectors (PTC heater circuit is open or shorted.) (коса с разъемами между блоком управления и котлом оборвана или коротнута, может коротить на корпус)
дальше диагнозис процедура, какие контакты куда звонить и чего цешка должна показывать. какие кнопки в консалте нажимать и куда смотреть.
по результатам Repair or replace malfunctioning components (чинить или менять неисправную деталь)
фся любофь...
Спасибо сказали: ox.lina121
