Тема: Взаимозаменяемость дверей разных поколений
Собственно интересует взаимозаменяемы ли передние двери азео и зе1?
Езжу на зе1 и серена e-power
Re: Взаимозаменяемость дверей разных поколений
где-то читал что нет.
абсолютно взаимозаменяемые
4 (2020-07-18 04:48:47 отредактировано neka204)
Не совсем тему , но про двери, помяли мне заднею левую дверь , страхова насчитала аж 16900р - замена двери с покраской  ak  , начал выяснять почему так мало - оказалось что по каталогам РСА эта дверь 13 т.р. на правый руль H210A3NAMA. а на левый руль правильно считают, около 80т. за дверь.
Написал претензию - пересчитали, добавили 300р. , 17200 получилось )) , я отказался - направили в сервис на ремонт .... То же отказался. Самое печальное что и не зависимые эксперты по этим же каталогам якобы считают ...
ZE0x 2011=>AZE0s 2015=>AZE0x 2013-14
Primera12 swap turbo DET
Если задача сделать ремонт так, чтобы впоследствии было его не видно - то не получится. И при монтаже проводки двери приходится слегка поработать руками, крепеж проводки другой.
ZE1 X
Outlander PHEV (продан)
Внутри двери крепеж проводки фигня, а внешние отличия дверей какие?
Двери японских ZE0, AZE0 алюминиевые а у ZE1 стальные. Сейчас многие покупатели с толщиномером ходят. Сразу же увидят, даже если дверь на заводе крашенная.
ZE1 X
Так я скрывать и не собираюсь, стараюсь по честному продавать, фото делаю до и после ремонта, знаете честный продавец спит спокойнее мошенника.
Все так же интересуюсь есть ли внешние отличия передних дверей японских азео и зе1! На азео дверь 7500 а зе1 от 30т, разница более чем существенна.
mexanik пишет:
продать целую дверь от зе1 за 30 и купить две от азика за 15. ag
vikt пишет:
двери азе0 из америки стальные
mexanik⇓ пишет:
Вроде выше всё написано?
ну можно еще раз - внешних отличий передних дверей нет.
На двери зе1 другой молдинг, на фото слева дверь от зе0, справа зе1. Пока не попробовал, но сомневаюсь, что молдинг можно переставить
С задней стороны отличить двери совсем легко первое фото АЗЕ0, второе ЗЕ1.
ZE1 X
Спасибо сказали: mexanik1
Спасибо за инфу
vikt пишет:
Зео америка алюминиевые 100%
aliexxx84 пишет:
Недавно смотрел американца 2015 ... слева алюминий после ремонта, справа сталь (толщиномер показывает материал)
2015 AZE0 24
а может кто нибудь уверенно сказать что двери и крылья у azeo и zeo взаимозаменяемы? а также крылья
voin пишет:
крылья и задние двери точно нет. передние писали выше, что надо доработать напильников внутри.
Разборка Nissan Leaf AZE0 24квтч, 30квтч, ZE1 40квтч.
Москва ул. Вешних Вод 4с185, Автобритания ( в яндекс-навигаторе АвтоБритания)
тел 89259167006.
@electric_car_moscow
Sergey Sergeevich⇓ пишет:
Это вы с ZE1 попутали, у ZE0 и AZE0 все кузовные детали одинаковые.
ZE1 X
vikt пишет:
пардоньте, вы правы. тема про зе1 была ))). а так зе0 и азе0 конечно одинаковые.
тел 89259167006.
всем доброго дня!
подскажите плиз по взаимозаменяемости дверей багажника? проводка может отличаться скорее всего по годам и комплектациям, а вот само железо взаимозаменяемо?
И да, ищу дверь багажника коричневого или черного цвета на азео 17 года, с камерой, во Владивостоке.
Лиф АЗЕО 2017г. Ниссан Х-трейл. Ford F-350.
