Тема: Взаимозаменяемость дверей разных поколений
Собственно интересует взаимозаменяемы ли передние двери азео и зе1?
Страницы 1
где-то читал что нет.
абсолютно взаимозаменяемые
Не совсем тему , но про двери, помяли мне заднею левую дверь , страхова насчитала аж 16900р - замена двери с покраской
, начал выяснять почему так мало - оказалось что по каталогам РСА эта дверь 13 т.р. на правый руль H210A3NAMA. а на левый руль правильно считают, около 80т. за дверь.
Написал претензию - пересчитали, добавили 300р. , 17200 получилось )) , я отказался - направили в сервис на ремонт .... То же отказался. Самое печальное что и не зависимые эксперты по этим же каталогам якобы считают ...
Если задача сделать ремонт так, чтобы впоследствии было его не видно - то не получится. И при монтаже проводки двери приходится слегка поработать руками, крепеж проводки другой.
Внутри двери крепеж проводки фигня, а внешние отличия дверей какие?
Двери японских ZE0, AZE0 алюминиевые а у ZE1 стальные. Сейчас многие покупатели с толщиномером ходят. Сразу же увидят, даже если дверь на заводе крашенная.
Так я скрывать и не собираюсь, стараюсь по честному продавать, фото делаю до и после ремонта, знаете честный продавец спит спокойнее мошенника.
Все так же интересуюсь есть ли внешние отличия передних дверей японских азео и зе1! На азео дверь 7500 а зе1 от 30т, разница более чем существенна.
продать целую дверь от зе1 за 30 и купить две от азика за 15.
двери азе0 из америки стальные
Вроде выше всё написано?
ну можно еще раз - внешних отличий передних дверей нет.
На двери зе1 другой молдинг, на фото слева дверь от зе0, справа зе1. Пока не попробовал, но сомневаюсь, что молдинг можно переставить![]()
С задней стороны отличить двери совсем легко первое фото АЗЕ0, второе ЗЕ1.![]()
Спасибо за инфу
vikt пишет:Двери японских ZE0, AZE0 алюминиевые а у ZE1 стальные. Сейчас многие покупатели с толщиномером ходят. Сразу же увидят, даже если дверь на заводе крашенная.
Зео америка алюминиевые 100%
Недавно смотрел американца 2015 ... слева алюминий после ремонта, справа сталь (толщиномер показывает материал)
а может кто нибудь уверенно сказать что двери и крылья у azeo и zeo взаимозаменяемы? а также крылья
крылья и задние двери точно нет. передние писали выше, что надо доработать напильников внутри.
Это вы с ZE1 попутали, у ZE0 и AZE0 все кузовные детали одинаковые.
Sergey Sergeevich⇓ пишет:крылья и задние двери точно нет
пардоньте, вы правы. тема про зе1 была ))). а так зе0 и азе0 конечно одинаковые.
всем доброго дня!
подскажите плиз по взаимозаменяемости дверей багажника? проводка может отличаться скорее всего по годам и комплектациям, а вот само железо взаимозаменяемо?
И да, ищу дверь багажника коричневого или черного цвета на азео 17 года, с камерой, во Владивостоке.
Страницы 1
