Удали нахрен эту фотку.
Тебя удалять надо, смуту безграмотную несешь...
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Батарея. Аккумулятор → ЗЕО с пробегом 300 км на одной зарядке.
Страницы Назад 1 … 13 14 15 16 17 Далее
Ты сначала докажи, что замена родного свинца на супер ёмкий дало результат. А уже потом про моё удаление поговорим. Давай доказывай смысл твоих деяний. Давай с самого начала. Конкретно по пунктам, что улучшилось.
Если моск есть, сам догадаешься, если нет , бесполезно... Это не для средних умов... Картинки ему показать... Объяснить...
Гражданин начинает мазаться)). Я был уверен, что что-то подобное будет написано. Если будешь писать в таком духе про вольты и амперы, тебя возненавидит основная масса форумчан. Пока делают скидку на возраст и очки. Давай сюда замеры свои. Ты уж извини, но моя роль на форуме такая, так уж складывается,- когда говорим про напруги и амперметры буду требовать точности. Про остальное буду анекдоты травить. Анекдот про мозг москвича хочешь расскажу?
Зачем обычному человеку вся эта хрень? Ему надо чтобы заряжалась быстро и ехала 500 км. Если ты реально разбираешься в процессе, то ты должен понимать, что вся эта история про замену свинца на некий крутяк, это шляпа.
Да,это просто больший запас ёмкости на малом аккумуляторе.На увеличение пробега на основном аккумуляторе никак не повлияет.
Я бы еще добавил и цену до миллиона деревянных.
клоуна, и не более...
Низко пал секам...
Пока не разрядится до порога срабатывания ( менее 13в), дс-дс 390 - 12 даже не включится...
дезинформация
эдвадуард⇓ пишет:Зачем обычному человеку вся эта хрень? Ему надо чтобы заряжалась быстро и ехала 500 км. Если ты реально разбираешься в процессе, то ты должен понимать, что вся эта история про замену свинца на некий крутяк, это шляпа.
Если подзаряд малого акб включится сразу а не после снижения до 13в - тогда действительно в этом плане экономии не получится, но вторая идея - организовать подогрев батареи используя теплый пол на 220В и инвертор 12-220в. Пока авто стоит возле работы - он будет поддерживать температуру батареи а это должно увеличить пробег.
Скажу... пока литий железо фосфат не просядет до 13 вольт, dc-dc его заряжать не будет, а это около 80%. Полностью разряженного Лифера dc-dc зарядит процентов на 20.. и усё, как раз у лифера при этом и будет 13 вольт...
а вот при 13-14 вольт в READY будет молотить dc dc, или же с лифера тянуть я х** знает..
Это проверенная информация? реально при 13В только запускался подзаряд?
janeg61⇓ пишет:Пока не разрядится до порога срабатывания ( менее 13в), дс-дс 390 - 12 даже не включится...
дезинформация
И даже если это не дезинформация, то после включения зарядника высосет из ввб всю экономию обратно.
neka204 пишет:janeg61⇓ пишет:Пока не разрядится до порога срабатывания ( менее 13в), дс-дс 390 - 12 даже не включится...
дезинформация
При каких условиях прекратится заряд 12В от dc dc? Как вы рассчитали что вся израсходованная энергия будет возвращена обратно?
Давай так. Чтобы не было пустых разговоров, с какими-то воображаемыми цифрами от фонаря, проведи лабораторную работу. Берешь Лиф с новым аккумом, выкатываешь в ноль, ставишь на зарядку и измеряешь счётчиком сколько киловатт влезло. Кидаешь в багажник супер аккумулятор и реальными проводами параллелишь к родному. Повторяешь эксперимент снова. Летом может и увидишь небольшую разницу, зимой её не будет вообще, так как зимой напруга 14.5 и выше.
Поэтому я прошу указать условия, при которых остановится заряд 12В акб, т.к. вы выше написали - " после включения зарядника высосет из ввб всю экономию обратно", значит у вас есть какие-то конкретные цифры и значения? Или это было предположение?
Конкретные цифры,- зима, выруливаю из тепла, 13,8в, покатался, до дома осталось 5км, смотрю в спай , хватит или нет, вижу 14,5в. Всё! На этом все научные исследования и потраченные силы просто в зад. Лично мне всё понятно. А тебе?
Мне непонятно при каких условиях запустился инвертор 12В. Если он заработал спустя пару минут после вашей поездки - это одно, а если включился после просадки 12В акб до 13В - другое.
Установлю батарею с ваттметром попытаюсь отследить сколько из батареи "ушло" и сколько "пришло" в процессе езды.
В таком случае надо ещё один ставить в точку выхода из инвертора, так как все потребители будут потреблять мимо твоего ваттметра. Ещё раз. Я же тебе предложил простую проверку, счетчик всё быстренько покажет.
Мне важно определить момент включения инвертора, именно эта точка и станет основным значением эффективности доработки.
Методика "ставишь на зарядку и измеряешь счётчиком сколько киловатт влезло" как мне кажется не особо точна, т.к. сложно выкатать авто до одинаковых значений
Увидеть 2 кВт разницы не нужна супер точность, примерно и достаточно. А со своими ваттметрами запутаешься скорее. Хотя зачем я так уговариваю. Поступай как знаешь. Расскажи только потом, что получилось. Огромное количество людей ввели в заблуждение. Надо точки расставить.
Да я никого не агитирую к установке лифера, просто у меня есть возможность его установить практически бесплатно вот и хочу попробовать. По результатам обязательно отпишусь, но это будет нескоро, машина еще в порту в японии стоит))
инвертор работает сразу при появлении READY.
Есть мысли установить 200ач лифера размером с штатный акб, но хочу понять есть ли в этом смысл и снизит ли нагрузку на ВВБ.
Нет.
Эд правильно говорит-только ради без рэди музыки и пр. на природе сутками.
Иначе нет смысла.В рэди будет вечные 13 вольт буфера ,причём быстрее зависит от химии малого,а не от емкости быстрота заряда.
Навеяло.
Звонит друган,а где лампочки 10 ватт с цоколем Е27 12 вольт купить на природу ?
Дошло наконец,что инвертор иногда лишнее звено)Греется и ресурс уходит.
Так и с тёплыми полами под ВВБ.
Дойдет,что они бывают 12 в.
Но заряжать 12 в будет рекуперация Лифа)
Конечно оффтоп но можно ссылочку где их найти?
