Тема: Тормоза самостоятельно останавливают машину
Приветствю всех
В первую очередь хочу сказать, что Русский не мой родной язык, пользуюсь транслитом, так что заранее извиняюсь и не удивляйтесь на мои ошибки
Проблема такая: при екстренной торможении, когда приходится резко и сильно надавить на тормоз, при отпускании педали машина продолжает тормозить
Пока не смог сделать вывод когда как, но иногда тормозит до почти полного остановления, иногда проста задерживает тормоза почти до секунды или полтора, несмотря на то, что усилие на педале ноль.
На форумах США тоже пишут об этой проблеме, говорят что обратились к дилерам и там сказали что ето фича Ниссана. А по моему это не фича, а большя проблема. Машина не должна тормозить, если водитель не давит на педаль тормоза
Интересно если ещё кто-то сталкивался с такой проблемой. С чём такое поведение может быть связан и как устронить проблему, поделитесь мнением
