276
Re: Leaf Не заводится
Здравствуйте
Очень Нужна Ваша помощь, со вчерашнего дня машина перестала заводиться. Рассказываю что случилось, вчера был сильный ливень и много участков дороги было затоплено, пришлось по этим лужам проехать, воды примерно 60% колеса, на машину в моменте никак это не повлияло, катался еще весь вечер, а вот когда поставил на зарядку(станция государственная), зарядил до 60% и через приложение отключил и хотел уезжать, но машина уже не включалась, появились ошибки и все на этом. Ниже скину скрины ошибок, и еще момент, после скана ошибок, машина перестала вообще включаться
Не могу добавить фотографии почему-то
На панели горит желтый восклицательный знак, ABS, черепаха и восклицательный знак в машине
ABS
С1109-00 НАПРАКБ (НЕНОРМАЛЬНОЕ)
С178С-01 СИСТЕМА EV/HEV
Подушка безоп.
ВО0А0-00 БЛ ДАТ КЛАСС ПАСС (НЕШТАТ НАПР)
В142А-16 НАПРЯЖ ЗАЖИГ (НИЗ)
HVAC
B27A1-00 ДЭДВ ВП
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
POA8D-00 НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 14 ВОЛЬТ
ТОР.СИС
C1A62-01 ПИТАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
С1А6Е-01 СИСТЕМА EV/HEV
С1А70-01 СИС.УП.ТОР
277
Фен в руки и сушить все красные разъемы и провода.
278
azazelmart, для начала разобраться со свинцом, возможно он сдох и блоки жалуются на низкое напряжение питания
P0A8D (14 V power module system voltage low)
VCM detects that a voltage of 12V battery power supply remains less than 10 V for 10 seconds during READY state
Possible cause
• Harness or connectors (The sensor circuit is open or shorted.)
• DC/DC J/B
но если не он, то искать какая коса нахлебалась и теперь коротит на корпус и садит питание 12 вольт
