276
Re: Leaf не заводится
Здравствуйте
Очень Нужна Ваша помощь, со вчерашнего дня машина перестала заводиться. Рассказываю что случилось, вчера был сильный ливень и много участков дороги было затоплено, пришлось по этим лужам проехать, воды примерно 60% колеса, на машину в моменте никак это не повлияло, катался еще весь вечер, а вот когда поставил на зарядку(станция государственная), зарядил до 60% и через приложение отключил и хотел уезжать, но машина уже не включалась, появились ошибки и все на этом. Ниже скину скрины ошибок, и еще момент, после скана ошибок, машина перестала вообще включаться
Не могу добавить фотографии почему-то
На панели горит желтый восклицательный знак, ABS, черепаха и восклицательный знак в машине
ABS
С1109-00 НАПРАКБ (НЕНОРМАЛЬНОЕ)
С178С-01 СИСТЕМА EV/HEV
Подушка безоп.
ВО0А0-00 БЛ ДАТ КЛАСС ПАСС (НЕШТАТ НАПР)
В142А-16 НАПРЯЖ ЗАЖИГ (НИЗ)
HVAC
B27A1-00 ДЭДВ ВП
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
POA8D-00 НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 14 ВОЛЬТ
ТОР.СИС
C1A62-01 ПИТАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
С1А6Е-01 СИСТЕМА EV/HEV
С1А70-01 СИС.УП.ТОР
277
Фен в руки и сушить все красные разъемы и провода.
278
azazelmart, для начала разобраться со свинцом, возможно он сдох и блоки жалуются на низкое напряжение питания
P0A8D (14 V power module system voltage low)
VCM detects that a voltage of 12V battery power supply remains less than 10 V for 10 seconds during READY state
Possible cause
• Harness or connectors (The sensor circuit is open or shorted.)
• DC/DC J/B
но если не он, то искать какая коса нахлебалась и теперь коротит на корпус и садит питание 12 вольт
279
Первый опыт электромобиля и попадалово с батареей и вот ошибкой.
Лиф перестал включаться, не работает драйв и не заряжается, лампочки не появляются, характерного звука старта при заведении тоже. Посмотрел видео, заряжал 12в акум, менял на новый, скидывал клемы сзади с силовой батареи. Сушил слот входа зарядки, скидывал ошибки в лифспае, ничего не помогает. Прикреплю фото.
Ошибка на панели T/M system malfunction
280 (2024-11-25 13:21:12 отредактировано LKA)
у авто явные проблемы с косами...
ю1000 - это потеря связи по каншине до блока, а именно до батареи, потому и прочерки на приборке.
ошибки интерлока - обычно это снятые оранжевые силовые разъемы. пока правильно не оденете, авто точно не поедет.
хотя в данном случае возможно проблема ДС/ДС.
так же ошибки по двум помпам... авто похоже ze0 и амер?
в общем у меня такое обилие ошибок и потеря связи до батареи были когда намокала сигнальная колодка в левом пороге, с нее начните
https://www.drive2.ru/l/607951865908314045/
Спасибо сказали: djbass, Ewi22302
281
Спасибо.
Там есть короткое видео: https://youtu.be/cXDwGbqgzrQ
Может и у меня блок комфорта перестал говорить при запуске от того, что контакты в том разъёме позеленели  bw
Там как Бермудский треугольник, в разъём много что входит, но может ничего не выйти.
282
djbass⇓ пишет:
блоком комфорта обычно бодик называют, а говорит блок VSP (VEHICLE SOUND FOR PEDESTRIANS)
мы же смотрели схемы и чего куда звонить...
283
Попробовал. Просушил разьемы у двери водительской, перешел на пассажирскую, тоже очень долго этим маялся, результат нулевой, вообще ни в какую.
А еще машина постоянно просит вынуть провод зарядки, хотя он не включен. Может это как-то указывает на проблему?
284
Ewi2230, ну тогда мультиметр в руки и вперед проверять доходит ли 12 вольт до батареи, климата и шифтера.
если не доходит, то предохранители, обрывы, зеленые контакты в колодках, протертую изоляцию и кз на косах.
если да, то проводки каншины на эти же блоки, и их повреждения.
как избавитесь от ю1000, ищите где интерлок оборван, таблица в какой колодке какой пин звонить в предыдущем ответе.
сервисмануалы со схемами https://www.nicoclub.com/nissan-service-manuals
285 (2024-12-03 12:57:14 отредактировано l.bilovus)
добрый день. есть проблема, не запускается leaf 2013 при температуре ниже 5 градусов тепла и простоя 25 минут. сбрасываю ошибку EV/HEV и машина оживает. заменил уже ГТЦ, ВЦМ, БЦМ и никакого эффекта. нет в городе электрика адекватного. посоветуйте пожалуйста, что еще можно делать?акб новий
286 (2024-12-03 13:19:12 отредактировано LKA)
попробуйте не сбрасывать ошибки, а прочитать по ним диагностик процедуры в сервис мануале и проделать их.
https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=91085#p91085
287 (2024-12-23 19:36:37 отредактировано vanisyanya)
Здравствуйте.
Вчера стали лифоводом nissan leaf ze0 2012 и в тот же день мишина поламалась I-key system fault
транспортировал авто без печки и обдува (уже узнал про конденсат на клемах) при -1 и уже на 5% заряда добрался (обычная j-1772 на станции) после 1 Квт заряда мина упала в ошибки все что могут быть. но в первую очередь I-key system fault и типа нажать педаль и нажить кнопку зажигания пультом. Я уже конечно же все промониторил. И акум 12в отключал, и перемычку за сидениями тоже отключал, и сушили феном контакты слева от педалей. Ничего не помогло увы.
Как я понимаю нет святи с силовой батарей. На табло ноль. Также автомобиль не отдает данные на elm и в лифспай можно увидеть только напряжение акума 12в.
Подскажите куда дальше можно двигаться? Я думаю про предохранитель (в т.ч. силовой) и пишут про круглую шину на управление ВВБ.
288
сигнальный разъем у левого порога сушить нужно очень усердно
289
100% проблема именно там?
290
простите, мне отсюда не видно. я свой 2 дня сушил: https://www.drive2.ru/l/607951865908314045/
291
Кстати на тех клеммах никакой влаги не было. Окисления (зелёного) не было тоже.
Во всех лифах или до рестайлинговые типа ze0?
НА AZE0 леворульных за 8 лет не встречались такие проблемы bn
Nissan Leaf Visia(2016)
293
vanisyanya⇓ пишет:
зы: появились отзывы, что этой проблемой болеют все модели ze0 — aze0 — ze1.
abricos75.bogatiy⇓ пишет:
ах если бы...
294
Всем добра!
Перестал запускаться Ze0 2012 пр.руль с педали. АКБ поменял, ошибки стирал. Но при повторном запуске возвращаются. Машина в Драйв не переходит.
На панели загораются ошибки. Не включается главная батарея. Заряд не берет от 220В.
И последний скрин - это запуск без педали. Ошибку удаляю, но при повторном запуске появляется опять. А если стираю и нажимаю педаль и запуск, то снова все, как на первом скрине.
295
9644828258, как вы этого добились?
полистал мануал: диагностик процедуры нескольких возникающих ошибок заканчиваются заменой бмс и блока реле в батарее, другие заменой ipdm и VCM.
а до замен упорное вызванивание кос и замеры...
в общем, терпения вам и удачи...
296
без понятия. просто приехал к магазину и через 10 минут уже не смог уехать.
297 (2025-01-23 22:38:28 отредактировано LKA)
ну тогда наверное я бы начал с ошибки P31D7 VCM detected the F/S relay open. Possible cause:
• IPDM E/R
• VCM
Проверка земли и питания на VCM, проверка связи до ипдм (это черный пластиковый блок под капотом над колесом правее свинца), проверить, что в ипдм нет воды и повреждений, ну и само реле "F/S Relay"
The F/S (fail-safe) relay supplies the driving power for the system main relay inside the Li-ion battery. VCM activates the F/S relay to make the system main relay controllable when the system is set to READY or when the battery is charged.
When VCM detects a malfunction in the EV system and judges that the system main relay must be deactivated, VCM deactivates the F/S relay to shut off the system main relay driving power.
учитывая, что это реле управляет другими, вполне возможно из-за его неисправности и возникают ошибки про бмс и блок контакторов, да и остальные
живет оно в ипдме за предохранителем 64 на 15 ампер, управляется по контактам 55 и 60.
какое именно реле F/S я с разбегу не нашел, скорее всего какое-то из неподписанных справа над игнишн. давно туда не заглядывал, вроде на корпусе маркировка была
Спасибо сказали: popov2, 96448282582
298
Всем привет!  Три дня  уже потрачено на попытку включить Лиф.  Результат нулевой.  Симптомы 1 в 1 как с мертвым аккумом! Но он уже заменен на новый. Вместо прогноза пробега прочерки. Лифспаем  ошибки не удаляются, Лифхакер вообще не хочет конектиться толком.
То что нет сигнала с боковых и передней камеры, тут верно все, они в данный момент не подключены и это никак не мешало раньше.  Других ошибок Лифхакер не может прочитать, т.к.  какие то проблемы с подключением.  Пытался почистить Карсканером,  он видит ошибки, как и лифспай, но так же не может их удалить.  Тормоз нажат, но на  приборке  нога нажатая на тормоз., т.е. он словне не видет его, но опять же если его не отпустить, то машину не выключить с режима АСС, значит она "видит" что он нажат.   Куда копать? В чем проблема?  Может кто подскажет чего?
299 (2025-02-06 09:06:33 отредактировано LKA)
Tulin82, похоже для начала нужно разобраться со связью до блоков (кан шиной или питанием и землей) и устранить u1000.
я так понимаю азе0 тридцатка? покажите еще скрин с версиями блоков. все на связи?
300
Да 30ка.   Речь про этот скрин?
