276
Re: Leaf Не заводится
Здравствуйте
Очень Нужна Ваша помощь, со вчерашнего дня машина перестала заводиться. Рассказываю что случилось, вчера был сильный ливень и много участков дороги было затоплено, пришлось по этим лужам проехать, воды примерно 60% колеса, на машину в моменте никак это не повлияло, катался еще весь вечер, а вот когда поставил на зарядку(станция государственная), зарядил до 60% и через приложение отключил и хотел уезжать, но машина уже не включалась, появились ошибки и все на этом. Ниже скину скрины ошибок, и еще момент, после скана ошибок, машина перестала вообще включаться
Не могу добавить фотографии почему-то
На панели горит желтый восклицательный знак, ABS, черепаха и восклицательный знак в машине
ABS
С1109-00 НАПРАКБ (НЕНОРМАЛЬНОЕ)
С178С-01 СИСТЕМА EV/HEV
Подушка безоп.
ВО0А0-00 БЛ ДАТ КЛАСС ПАСС (НЕШТАТ НАПР)
В142А-16 НАПРЯЖ ЗАЖИГ (НИЗ)
HVAC
B27A1-00 ДЭДВ ВП
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
POA8D-00 НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 14 ВОЛЬТ
ТОР.СИС
C1A62-01 ПИТАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
С1А6Е-01 СИСТЕМА EV/HEV
С1А70-01 СИС.УП.ТОР
277
Фен в руки и сушить все красные разъемы и провода.
278
azazelmart, для начала разобраться со свинцом, возможно он сдох и блоки жалуются на низкое напряжение питания
P0A8D (14 V power module system voltage low)
VCM detects that a voltage of 12V battery power supply remains less than 10 V for 10 seconds during READY state
Possible cause
• Harness or connectors (The sensor circuit is open or shorted.)
• DC/DC J/B
но если не он, то искать какая коса нахлебалась и теперь коротит на корпус и садит питание 12 вольт
279
Первый опыт электромобиля и попадалово с батареей и вот ошибкой.
Лиф перестал включаться, не работает драйв и не заряжается, лампочки не появляются, характерного звука старта при заведении тоже. Посмотрел видео, заряжал 12в акум, менял на новый, скидывал клемы сзади с силовой батареи. Сушил слот входа зарядки, скидывал ошибки в лифспае, ничего не помогает. Прикреплю фото.
Ошибка на панели T/M system malfunction
280 (2024-11-25 13:21:12 отредактировано LKA)
у авто явные проблемы с косами...
ю1000 - это потеря связи по каншине до блока, а именно до батареи, потому и прочерки на приборке.
ошибки интерлока - обычно это снятые оранжевые силовые разъемы. пока правильно не оденете, авто точно не поедет.
хотя в данном случае возможно проблема ДС/ДС.
так же ошибки по двум помпам... авто похоже ze0 и амер?
в общем у меня такое обилие ошибок и потеря связи до батареи были когда намокала сигнальная колодка в левом пороге, с нее начните
https://www.drive2.ru/l/607951865908314045/
Спасибо сказали: djbass, Ewi22302
281
Спасибо.
Там есть короткое видео: https://youtu.be/cXDwGbqgzrQ
Может и у меня блок комфорта перестал говорить при запуске от того, что контакты в том разъёме позеленели  bw
Там как Бермудский треугольник, в разъём много что входит, но может ничего не выйти.
282
djbass⇓ пишет:
блоком комфорта обычно бодик называют, а говорит блок VSP (VEHICLE SOUND FOR PEDESTRIANS)
мы же смотрели схемы и чего куда звонить...
283
Попробовал. Просушил разьемы у двери водительской, перешел на пассажирскую, тоже очень долго этим маялся, результат нулевой, вообще ни в какую.
А еще машина постоянно просит вынуть провод зарядки, хотя он не включен. Может это как-то указывает на проблему?
284
Ewi2230, ну тогда мультиметр в руки и вперед проверять доходит ли 12 вольт до батареи, климата и шифтера.
если не доходит, то предохранители, обрывы, зеленые контакты в колодках, протертую изоляцию и кз на косах.
если да, то проводки каншины на эти же блоки, и их повреждения.
как избавитесь от ю1000, ищите где интерлок оборван, таблица в какой колодке какой пин звонить в предыдущем ответе.
сервисмануалы со схемами https://www.nicoclub.com/nissan-service-manuals
285 (Сегодня 12:57:14 отредактировано l.bilovus)
добрый день. есть проблема, не запускается leaf 2013 при температуре ниже 5 градусов тепла и простоя 25 минут. сбрасываю ошибку EV/HEV и машина оживает. заменил уже ГТЦ, ВЦМ, БЦМ и никакого эффекта. нет в городе электрика адекватного. посоветуйте пожалуйста, что еще можно делать?акб новий
286 (Сегодня 13:19:12 отредактировано LKA)
попробуйте не сбрасывать ошибки, а прочитать по ним диагностик процедуры в сервис мануале и проделать их.
https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=91085#p91085
