Тема: Зарядное для Ниссан
Зарядное 29690 3NF0A, 120V  12 ампер 60 Hz, подскажите, как переделать для зарядки от Европейской 220 вольтовой сети, или может быть можно использовать через простой переходник. Пришла машинка, 04.2013 года выпуска, слышал, что после рейсталинга можно использовать зарядное для сети 220 вольт, может быть кто сталкивался???
Re: Зарядное для Ниссан
ответ:
77-666-49 пишет:
только без "земли" не будет заряжать.
Nissan note E-Power X черный
imagic пишет:
Пожалуйста.
Почему все на 120В? Вот, например, на 3 фото ясно видно, что 120/240 В. А если вдруг всё же на 120 В попадётся, меняете трансформатор, как описано http://reviews.drom.ru/nissan/leaf/83316/77311/. Японский, кстати, тоже рано или поздно сдохнет, ибо он на 200В, а у нас и 240 В в сети бывает, так что замену транса осваивайте:)
В машину насквозь идёт то, что есть в сети, она сама определяет, что пришло, преобразует до нужного и подаёт на батарею, хоть 110, хоть 220, хоть 380. То напряжение, которое написано на адаптере, нужно лишь для питания электроники самого адаптера, а за её питание отвечает как раз заменяемый трансформатор. Так что не бойтесь!
4 (2015-05-15 18:08:04 отредактировано gtmarino)
HOUSTON68 пишет:
imagic пишет:
Пожалуйста.
1. У него азео, там нет трансформатора
2, бортовое зарядное от 100 до 240 вольт, ни о каких 380 речи быть не может.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/72/thumb/p19lc64s7albl4ru19dtaa2hhb1.JPG
Спасибо, но у меня зарядное не такое, оно уже и длиннее, писал в Литву умельцам, говорят там  внутри все залито, меняется только целиком, завтра полезу сам разбирать, позже отпишу.
Ребята здравствуйте! Заказал лифа, подскажите где купить стационарную зарядную станцию на 3,5 и на 6 квт?если на алихкспрессе то какую
xvv1@icloud.com пишет:
На али Зенкар с регулировкой от 10 до 32А и двумя видами вилок  (На 16 и 32). Если надо 2 вида конечно. Такой около 25. Если достаточно одного на 32 то такой сейчас за 20 отдают.
xvv1@icloud.com,
Лиф японец или американец? Отсюда уже выбирать ЗУ на 3,3 или 6,6квт/ч
ZEO 2012 год американец,
Какой максимальный ток заряда примет?
Порта  быстрой зарядки нет.
ZEO,2012, ВВБ 2017, американец
3.5
3,5 кВт.
16 ампер значит .
Задумал вторую зарядку купить, вот и хотелось узнать- на что рассчитывать.
Спасибо!
на зе0 не существует PDM на 6.6
