151
Re: Ниссан Лиф не заряжается.
Доброго времени суток! Подскажите куда копать, может у кого было что то подобное, машина не запускается и не заряжается, ошибки по Лифспаю 2:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5736/thumb/p1g11930fb1t6h3v415enn1d1mdg4.jpg
152
mosuvlad74, почти по-русски пишет, что проблема с изоляцией оранжевых проводов. Как вариант - вода в них. На этом форуме такие ошибки уже лечили, поиск работает.
153
Добрый День, помогите решить проблему , выскочила жёлтая машинка с восклицательным знаком и перестала заряжаться, при подключении пистолета идет зарядка 5 секунд и при включении помпы сразу отключается зарядка, хотя на кирпиче горит только зелёная лампочка, в похожих темах не нашёл ответа(там немного другие симптомы) машина едет, аккум 12v заряжен, антифриз есть, помпа в РЭДИ работает.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6403/thumb/p1g6v8asvrsn21g5iak816bq18ghc.jpg
ZEO 2011 в кузове Газ М20 Победа
154
Здесь то же самое в 79-м сообщении: http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=67908#p67908
155 (2022-07-04 21:22:49 отредактировано witadwg)
Это я уже видел, симптомы немного не такие но всё равно вскрыл блок и визуально ничего сгоревшего не нашёл, может у кого ещё подобное было? Ранее пару раз зарядка не с первого раза включалась и параллельно на батарее прочерки были но машина могла ехать на черепахе, но после перезапуска авто и батарея появлялась и зарядка начиналась.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6403/thumb/p1g757678cc8q1i7t1qjaac5reu4.jpg
156
Надо хотя бы верхнюю плату снять, чтобы увидеть резисторы керамические. Но самое интересное ещё глубже. Если есть твёрдые чёрные осколки внизу корпуса - тогда точно каюк, но они могут и не выпасть.
P3173 и В29С1 были на дохлом чарджере.
СATL 120 Ah
157
Да похоже чёрные осколки есть, это замена целиком? Или уже кто то может перепаивал?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6403/thumb/p1g77iq2fk1qj3f6k9qohp1jic4.jpg
158
Никто не перепаивал. Только замена. Цена такая, что выгоднее на з/ч лиф пустить.
СATL 120 Ah
159
witadwg, расскажите после чего пдм помер.
зы: похоже пора думать как приращивать пдм от азе0. или силовую сборку из него...
160
Вероятнее всего на скачек напряжения, просто снял с зарядки а он не заряжен, или есть подозрение что эти блоки начинают уставать от срока эксплуатации и из за спроса цена взлетела, может кто знает где взять кроме дрома?
161
witadwg, кирпич родной?
162
Да родной, только в нем трансформатор на 200v  уже менял на новый 220-240, он сгорал год назад.
163 (2022-07-07 13:27:47 отредактировано ivanych)
witadwg пишет:
Ценник не порадует. Около 50ти, плюс-минус...
Давно уже реализовано
164
А где посмотреть реализацию?
165
Вроде по объявлениям PDM не такой уж дорогой? Или речь про то, что дорогой и редкий PDM - на ZE0, а не на AZE0?
AZE0 G 2013
166
На ZE0 onboard charger. Последнее что попадалось - 90.
СATL 120 Ah
167
https://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_ … 88089.html
Вот за 30, успевайте
Спасибо сказали: witadwg1
168
А если он от американца на правый руль подойдет? там на пару букв отличается название
169
Сам себе отвечаю, да от американца подошел, тот что 30т.р, спасибо за ссылку, теперь вопрос в другом этот блок как то связан с рекуперацией? по ощущениям рекуперация стала чуть раньше(на заряженной батарее) и чуть больше(на разряженной), и второй вопрос если стоят на музыке пару усилителей могли они спалить этот блок РDМ ? или в зарядке 12В он не участвует?
Спасибо сказали: LKA1
170
witadwg⇓ пишет:
скорее всего нет, при рекуперации ток идет от мотора, чз инвертор над ним обратно в батарею, пдм остается как бы в стороне.
где-то слышал, что народ пользуется леафом с дохлым пдм, заряжая его только на чадемах.
witadwg⇓ пишет:
12-ти вольтовая нагрузка тоже не должна касаться пдма, в зе0 отдельный блок дцдц, который заряжает свинец от ввб, установлен сзади инвертора, в нем еще тот самый предохранитель на печку, описан в главе EVC...
Спасибо сказали: popov2, witadwg2
171
Всем, привет! Прошу помощи знающих. Владею американским Leaf 2013 г.в., машина без порта Chademo, только J1772. Сегодня обнаружил, что зарядка больше не работает, на зарядном блоке перестали работать светодиоды. Сначала подумал, что "сдох" зарядный кирпич, съездил на общественную зарядную станцию, подключился к ней и убедился, что зарядка более не работает вообще. Считал данные по лифспаю, обнаружил ошибки:
B29C1 2408 CHARGER EVSE VC-98
B29C1 3108 CHARGER EVSE VC-98
P3171 0008 EV/HEV PD Module System EVC-241
P3170 0008 EV/HEV PD Module System EVC-241
P316C 0008 EV/HEV PD Module System EVC-238
Исходя из других постов понял, что помимо сгоревшего "кирпича" получил еще сгоревший PDM.
Уже сделал заказ новых, но смущает маркировка.
На родном лифе стоит PDM 291A0 3NF1A, а заказал PDM 292C0-3NF1D.
у родного нет Chademo, а у заказанного есть.
Понимаю, что для реализации функции быстрой зарядки нужно будет припаивать дополнительные провода (видел в этом форуме видео из Америки).
Но сейчас для меня главное: получить работающий с моим Лифом модуль PDM, пусть пока без быстрой зарядки.
Вопрос: подойдет ли заказанный блок для медленной зарядки? И можно ли отремонтировать старый (видел упоминание про сгоревший трансформатор)?
172
так кирпич сгорел или нет?
китайские кирпичи могут выжигать детали на линии пилот-сигнала, это легко чинится, тут где-то описан такой опыт.
если разнесло силовой модуль, то только замена.
173
И кирпич (беларусский) и pdm оба сгорели
174
ух. ну тогда начинайте с измерений линии пилот-сигнала, а дальше по результатам
175
Померил тестером на самом Лифе: между самым нижним контактом (земля) и правым тонким (пилот это или нет?). Показывает напряжение 4,7 вольта.
На тонком контакте слева никакого напряжения нет (относительно земли). Сопротивление относительно земли достаточно большое, т.к. цифровой тестер ничего не показывает в режиме прозвона диода.
Сегодня получил с Алиэкспресс новый кирпич, индикация на нам исправно работает, но машину не заряжает.
Подозреваю, что надо снимать PDM и вскрывать его. Как считаете?
